Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Moscow
Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль! Для смежных вопросов существуют следующие ветки:
Правила конференцииникто не отменял!!! Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК ! Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором(ми), модераторами данной темы в ЛС !!! При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z. О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036. Собирается статистика разгона видеокарт AMD Radeon HD6970/6950, с результатами разгона в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Sweet&Bitter писал(а):
Сталкивался с проблемой запуска на плате с uefi биосом,
Там ещё и от платы зависит. У меня на Asus Z87-A работала нормально разблокированный референс, а когда отдал товарищу - у него на Гиге Z77 только сток заводился.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 156
Всех категорически приветствую! Подскажите пожалуйста, на термопрокладки какой толщины можно заменить родные в в/к Sapphire Radeon 6950 (референсный дизайн)? А то на протяжении 10 лет несколько раз менял только термопасту на чипе. Представляется, что термопрокладки тоже нужно уже поменять было бы . Заранее спасибо!
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2008 Фото: 1
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста. Карточка 6970. Наши карточки тянут картинку в 1440p и 165 GHz по порту DP? Вроде по характеристикам DP порта позволяет, но дает выставить только 1440р и 60 GHz. При 1080р, 165 Герц работают. Кабель DP родной от монитора.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
ShadowLynx писал(а):
Доброе утро!
2560×1600@60 Гц макс. — по цифровому интерфейсу (для DVI-гнезд с Dual-Link / HDMI)
Это всё понятно. Перечитайте пожалуйста внимательно, вопрос про порт Display Port (DP). Заявлен версии 1.2, который согласно спецификации поддерживает до 2560*1600@165 Гц и даже 4K до 75 Гц. С остальными портами все ясно. Нужен именно DP.
Доброго всем дня. Появилась проблема с видеокартой HD 6970 от Sapphire. Видеокарта уже старая, понимаю... В общем стала выключаться под нагрузкой (именно видеокарта - ставил ее на разные компы с разными бп, дрова тоже разные). Прогрев чипа ничего не дал. Сбросил частоты чипа и памяти прошивкой до 700/1100. Вроде как работает, можно крутить Furmark 10 минут, никаких проблем, в играх обычно тоже, но выключается часто вообще без нагрузки - в простое ни с того ни с сего. Что могло сдохнуть?
Выключается каким образом? Пропадает изображение? Если так, то виснет при этом система или нет? Изображение всегда появляется после начала перезагрузки или не всегда? Или для того чтобы оно появилось приходится отключить/включить системник? Всегда ли изображение появляется после выключения/включения системника?
_________________ В реальности есть вещи намного более отвратительные чем можно себе представить в самом больном воображении.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2012 Фото: 2
Добрый день. Такая же проблема как у человека выше. Видеокарта radeon 6970, пропадает изображение при нагрузке, после перезагрузки изображения появляется. Всегда пропадает под нагрузкой и всегда появляется после перезагрузки. Если не перезагружать - не появляется. Поменял только термопасту, термопрокладок к сожалению нет . Система не виснет. Что такое GPU3 - ? Температура сильно выше от остальных gpu
Lastic Что то в чипе, Аида, по моему, определяла как Контроллер памяти. Я, в своё время, на перешитой 6950@6970, увидев больше 100, поменял охлад на Arctic Accelero Xtreme III. Плучилось 69,5/69,5/77,5. C Арктиком, правда, был косяк, что PWM не работал, зато работала кривая через Афтербёрнер.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
С AC TwinTurbo также: тупо колбасит на максимальных оборотах. Полагаю дело не в самой СО, а заводских настройках вендера.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Скачай и уточни по HWInfo, там полностью развёрнутая информация по всем датчикам нежели в GPU-Z. Полагаю что это температура VRM, но это только предположение.
локальный перегрев чип - вот и GPU3 на это намекает. кривое основание охлада, перекашивает при затяжке, ТИ неровно лег. кроме этого для таких частот напруга высокая - тоже добавляет нагрев.
карта то какая - референс?
Radeon 6970 - sapphire с 2-мя вентиляторами. При стресс тесте теперь сразу же гасит экран. На неделе снова попробую термопасту поменять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
