Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2017 Откуда: с лежбища
Vasilis понял, ну думаю с этим проблем не будет, главное чтоб дело и правда было в охладе, если нет то лишние деньги выброшу. По итогу Владелец который хотел лоху продать карту нерабочей с горем пополам согласился 1.5 тыщи вернуть из 3.5 оплаченных и карту оставить мне. Так что если подвернется что, приобрету. Но думаю найти за вменяемые деньги будут проблематично.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2010 Откуда: берутся люди?
Ребята, всем привет!
Понимаю что уже шлак, но все же, есть 7970: 1- глюкобайт: работает 2м устройством исправно, в кроссфаере или майнинге, но при подключении как основной на экране отображатся только курсор.
2 - асусь директ ку, компьютер не запускается с ней, т.е. труп. видимых повреждений нет, все идеально с платой и компонентами.
3 - асусь директ ку, компьютер работает, но если поиграть через промежуток времени компьютер выключается, как будто кто-то кнопку нажал питания. Подозреваю отвал чипа.
Можно попробовать оживить какую из них по симптоматике? Где тема ремонтников на оверклокерсе?
_________________ Нужно отдыхать не дожидаясь усталости (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: с Кордона. Фото: 1
далеко не шлак. модели можно поточнее?
поиграться с прошивкой биоса на снижение напруги и частоты чипа и снизить TDP лимит.
банально погреть феном для проверки ,а дальше смотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Тула
Shatril писал(а):
Остановился на 850/1250 при 1.05, т.к. на 870 в 2.5к разрешении в доте был стопкадр который перезагрузкой вылечился, в ФШД проблем не было, но если надо будет, подразгонят.
У меня 7950 несколько лет отпахала (и до сих пор работает на компьютере брата) на 1000@1,075. 1,1 В на 1000 мгц для любого работоспособного Tahiti должно же хватать.
kisslotnik снимайте охлад с карт, закрывайте фольгой все кроме кристалла + подложки вокруг, собственно она реболится при отвалах чипа, прогревайте феном не одну точку, а всю подложку, но есть маленькое но, если делать обычным феном, греть равномерно не получится, т.к. хлестать будет в разные стороны и часть тепла просто в воздух пойдет и в целом плавление оловянных шариков достигается при высокой температуре, что в домашних условиях строительным феном делается, но криво-косо. Думаю ваши карты и так уже под смертный одр обречены, так что просто прогрейте как сможете чтобы посмотреть даст это результат, или помойка ждет их. Но чисто технически одну карту я в свое время строительным феном до того прогрел, что сзади чипы поотваливались...
Спасибо за информацию. Посмотрел ютубы, попробую в духовке до 200гр нагреть (предварительно подготовив) и плавно остынет в ней же. Результат отпишу )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 1
Гайс, возможно ли пофиксить мерцание на втором мониторе после разгона R9 280 aka HD 7950? Вроде бы она встречается у многих людей, но фикса не нашёл. Сидеть в стоке на этой карте в 2019 не вариант...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Хз, не было проблем с 2-мя мониторами на HD 7950. Только по-умолчанию она вроде хоть и на UVD частотах работал(500\1250), но напругу от 3D держала. Напругу, точно помню, до 2D вручную поменял в АБ, а вот че с памятью делал, хз... зная себя, скорее всего тоже скрутил до скольки можно было))))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2019 Откуда: Саратов
Народ, есть кто может помочь отредактировать биос на Gigabyte GV-R928XOC-3GD 2 ревизии. Я тут статейки 6-летней давности и форум покурил, но не все понятно. Греется сильно, в игрушках до 90 доходит. Хочу напряжение понизить. Или кто может готовый биос выложить. Хотел СВО замутить, но водоблок на нее не найти. Всю голову сломал уже. Менять не хочу, производительность вполне устраивает. Тут товарищ xMindx вроде шарит, но что-то давно его не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Нафаня да там проще простого если софт есть, а термопасту пробовал менять? какое напряжение в нагрузке? VBE7.0.0.7b - редактор биоса, атифлешем прошиваешь или скидывай свой биос.
Vasilis Софт есть, я нашел значения напряжения и сигналы, пробовал подставлять нужное на место рабочего - карточка просто в режим 3д не переходит. Термопаста свежая, это уж вообще не вопрос, вентиляторы все крутятся. В нагрузке напряжение 1200 мв. VBE7.0.0.7b пробовал - он что то меняет, я потом открывал измененный им биос, но не понятно по какой логике он действует. Карточка работает так же как и в стоке. Про атифлэш и UEFI Patch Tool я в курсе. Совсем то уж детские вещи. Да, биос можно здесь взять.
Странно. Сильно вольтаж занижать не надо, а так должно нормально работать. Мои оба варианта тоже не рабочие окажутся? попробуй... собственно, я там только частоты и вольтаж снизил. Крутить обороты вентиляторов, не слыша их, не рискнул. Про уефи не в курсе что к чему. Опс, опоздал)). 900 950mV, 1000 1050mV.
Dart-s Слушай, спасибо огромное, работает. 900Мгц, в бублике 73 градуса фулашди и сглаживание 8х. Если не секрет, ты его чем правил? Уефа не активен я так понял. UEFI Patch Tool почему-то ругается на длину файла и не открывает. Так то работает все, но хотелось бы самому поиграть с цифрами.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
KrAzY Тебе тоже конечно спасибо, твои варианты тоже попробую. С вентиляторами можно с VBE разобраться. Мне интересно, что же я не так делал. И чем ты менял частоты/напруги (вручную или софт еще какой есть?).
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
правил VBE7.0.0.7b
Странно, я им тоже правил, но значения другие ставил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
