Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1060
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
F.A.Q. (добавлены ссылки на списки игр использующих DirectX 12 и Vulkan)
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа) работать не будут из-за разъёма DVI-D (только цифра)! Нужен конвертер цифрового сигнала в аналоговый, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Amkle-HD ... 64758.html
Q:Поддерживает ли карта аппаратное декодирование HEVC(H265)? A: Да, видеокарты на базе GP106 Pascal аппаратно поддерживают декодирование HEVC(H265).
Q:Что необходимо для просмотра видео с HEVC(H265)? A: Самый простой вариант это:
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
kolyan1980-08-11Ivol Переустановил,удалил при помощи DDU,но чёт нифига походу не на чистую,но пофиг. Пока вроде работает сброс частот,и температуры в простое вернулись на свои ближе к 40
вопрос такой - был тв фулХД и частоты в браузере всегда были на минимуме 139 мгц, чутка повышались в ютубе етесвенно и если много анимаций каких на сайте, щас взял 4к, и частоты скачут как бешеные, даже на нашем форуме где просто текст при заходе первые неск секунд частота 1500 держится потом падает, это у всех так на 4к или глюк у меня видяха словила?
здравствуйте. кто может подсказать. есть 1066 протестировал фурмарк всё ок. в старкрафте2 сильно падает производительность появляется задержка в управлении мыши хотя фпс 60 всегда показывает. в чём причина не знаю.
ещё проблема. в других играх аналогичная проблема. в момент лага график времени кадра сильно рваный хотя фпс 60 не н иже. проц и5 8400 загружен на 50% озу 2600 16гб
как только начинается замес идёт повышение частоты ядра и сразу рваный график фпс стабилен 60. включена вертикальная синхр.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
АдамантитоваяРуда У старика низкие требования к видеокарте, при этом поскольку игра старая ее движок полноценно юзает не более 2 потоков цп, поэтому в ней на связке 1060/8400 производительность ограничивается скоростью цп+озу, это я к тому что видеокарта в твоем случае скорее всего не при чем. Но у меня тоже 1060 только на 3гб, так же i5 8400, озу 2*8гб 2666cl11, ужаты не только основные таймингами, но и субтайминги, проблем в старике 2 я не наблюдаю, как и во всех прочих играх. По симптомам похоже на нехватку процессорной мощности, но процы у нас одинаковые, значит дело 100% не в 8400, но проц работает не сам по себе, его скорость зависит от скорости озу, а скорость озу сильно падает к примеру если она работает в одноканальном режиме, то есть если планка одна, либо если две но стоят не в тех слотах, это как вариант. Если с озу все в порядке, возможно проблема в каком либо софте, в первую очередь я бы переустановил дрова на вк с удалением через DDU, дальше как радикальное решение переустановка ОС. По поводу фпс, смотреть на счетчик чтоб увидеть просадки нет смысла, он отображает фпс через интервал времени, то есть показать он может только длинные фризы, а микрофризы нет, мониторить нужно процентили low1%, такой бенчмарк есть к примеру в msi afterburner.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Надо смотреть развернутый мониторинг на МСИ Автобернере(как одим из вариантов) с выводом графика(или цифрами) времени фреймтайма.8400 не вывозит Старкрафт в замесах,т.к. там полтора ядра только работает.Даже 4690к в разгоне получше будет.
Спасибо за ответ. Протестировал память: https://prnt.sc/10850xx вроде всё хорошо работает в дуал моде. Планки стоят через одну. На мамке первая планка во втором слоте, вторая планка в четвёртом слоте. Так же память не много разгонял уменьшив только тайминги т.к. плашки изначально идут на 3000 частоте а проц берёт 2600. не знаю в этом ли проблема. Но ан память тоже подума. Попробую тестировать с low1%, 0.1. Иногда такое в начале игры, ставлю гейд (зздание) появляется эффект и сразу теряется управление появляется задержка всё откликается в игре с задержкой хотя фпс показывает 60. В момент данного лага сразу на графике фреймтайма идёт скачёк. (проходит через пару секунд)
У меня не в замесе а иногда в начале игры происходит лаг. Например при появлении какого либо эффекта. Любого. Но редко.
wwr222 писал(а):
Конкретно какие игры?
В старкрафте и пое (пафик экзайл). Там как только начинается нагрузка на гпу сразу рвётся график времени кадра фпс показывает стабильно 60. И теряется управление (появляется задержка в нём) и начинает лагать игра сильно.
Отыграл одну игру без сильных замесов (включена вертикальная синхронизация):
27-02-2021, 16:20:47 SC2_x64.exe benchmark completed, 41245 frames rendered in 694.203 s Average framerate : 59.4 FPS Minimum framerate : 5.0 FPS Maximum framerate : 62.3 FPS 1% low framerate : 22.8 FPS 0.1% low framerate : 1.7 FPS
несколько раз лаг появлялся, как будто провисает производительность на 1-2 секунды, мышку волочишь по экрану а у неё задержка 10 секунд. Потом пропадает.
А вот без вериткальной синхронизации 27-02-2021, 16:34:44 SC2_x64.exe benchmark completed, 37878 frames rendered in 333.890 s Average framerate : 113.4 FPS Minimum framerate : 68.8 FPS Maximum framerate : 172.9 FPS 1% low framerate : 53.0 FPS 0.1% low framerate : 22.2 FPS
Похоже всё дело в ней. Но без неё сильно свистят дроселя играть невозможно, даже если ограничить фпс в 60 кадров.
АдамантитоваяРуда Если у тебя монитор более менее новый с adaptive sync юзай ее, лок фпс поставь в панели управления, другой альтернативы vsync нет.
Фрисинка нету ( монитор бюджетный 21. Пробовал лочить через настройки нвидиа но всё равно свистят сильно очень слышно.
Ivol писал(а):
Не должно такого быть, странно. Попробуй разные ограничители фпс.
Пробовал. Осталось только зафиксировать вольтаж на видеокарте на одун частоту, возможно из за смены вольтажа проявляется писк но это неточно. В инете много инфы по свисту дросеелей, не гарантий случай (
А вот из описания вертикальной синхронизации: https://prnt.sc/108b14o Прямо написано что может тормазить и вызывать задержки, ясно понятно (
Такое бывает.У меня 970-я от Зотака всегда в играх свистела очень сильно.ДНС дефект не признал... Делай даунвольт на карте.Это немного помогает.А частоту кадров лучше всего через сам драйвер ограничивать,без вертикалки.Я делаю 60-62 фпс для обычного моника с частотой 60Гц.Да и карта меньше греется.
Да я уже всё перепробовал без вертикалки пищит как будто стая мышь в системнике обитает ) Попробую ещё что.
Добавлено спустя 20 минут 19 секунд: даунволтнул https://prnt.sc/108cgn7 всё равно пищит как ненормальная )
Сейчас этот форум просматривают: clawbug, Yarik и гости: 18
