Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Минск
Все о GeForce GTX660\650Ti (GK106, Kepler 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
FAQ - Перед тем как задавать вопросы прочитайте его.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2012 Откуда: Ульяновск
jugador
jugador писал(а):
Как вариант поискать оригинальный биос ( на офф.сайте или написать в саппорт асусу ) и прошить. Ну или спросить в профильной ветке. Тут владельцы только 650ти и 660
спасибо за ответ ,спрашивал и там молчок,а вообще попытался через виндовс вышло неудачно, артефакты вылезли,буду пробовать через дос встроенное видео есть,ром свой сохранён
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2017 Откуда: Алматы,Казахста
Всем привет.Решил обратиться на эту ветку форума потому-что не нашёл нигде больше инфы по моему девайсу.Карта была куплена на мой офисный комп за 25 у.е на вторрынке.Определяется как GTX 645 (oem) с ядром kepler GK106-200-a1.Фото и скрин CPU-Z закинул на https://cloud.mail.ru/public/2TL3/WqceBZxY4 .Тесты в марке 06 показывают 18870 попугаев.Что в принципе уже нормально за такие деньги.Но решил выжать из этой малютки по максимуму.Ядро работает на частоте всего 823 мгц,память 4000 мгц.Удивительно,производитель установил чипы памяти на 6 Гф.Поэтому они легко разогнались до 6350 мгц,почти 60% прироста!!!Выжал 19850 попугаев.Думаю у проца тоже большой потенциал...Но дело в том что при попытке малейшего разгона включается trottling((((Производитель ограничил тдп видяхи,так как на карте отсутствует разьём доп питания.Мною разьём был установлен и были восстановлены все цепи питания(на фото видно).Токи от разьёма и по шине PCI 16 были замерены-распределение правильное.Нет одной фазы питания гпу,но это в случае удачного разгона я восстановлю,пока температура мосфетов не превышает 60 градусов.Но при попытки редактирования биоса KeplerBiosTweaker не видит ограничения по мощности???Прошу гуру посмотреть файл биоса(он тоже на облаке) и подсказать,стоит ли вообще заморачиватся с этим обрезком?Просто в аппаратной части карт я разбираюсь прекрасно,а вот в программной....Уже просто спортивный интерес,сколько можно выжать за 25 у.е)))))Отличие от 650 вижу только в битности шины памяти.Написал много,спасибо за внимание.
обязательно сохрани родной дамп биоса и предварительно попробуй его же прошить а то чёрт его знает как оемная карта себя поведёт. как прошить карту знаешь?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Remarc один и тот же GF106-200-A1 650ti фото чипа ниже листай в статье 645 фото чипа один и тот же GF106-200-A1 битность совпадает, подобрать по памяти и поиграть в лотерею без проигрыша
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
нет так как версия чипа разная,посмотри внимательнее на фотки-в статье gk106-220-a1, у него на карте gk106-200-a1
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012
это еще если откинуть тот факт, что биосы на 650ую / 650ТИ не содержат блока "power", т.е. перепрошивка никак не позволит поднять ему лимиты энергопотребления. которые и режут у него разгон.
Добрый день.Пробовал твикером менять в биосе практически все настройки по частоте и вольтажу ГПУ.После перепрошивки значение в считаном биосе меняется,а по существу gpu-z говорит об обратном.Ощущение что заблокировано на аппаратном уровне.Походу tdp лимит не перепрыгнешь(((Вопрос-хочу рискнуть прошить 650ti биосом,если неудачно пройдёт,смогу я программатором восстановить старый биос,или чип может гакнуть?Раньше шил только заводские биосы,без экспериментов.Программатор и опыт имеется.
Добавлено спустя 57 минут 3 секунды: Вот ещё. Размеры биоса у 650ti отличаются,у моего 163kb.Нашёл два биоса от gigabite (судя по PSB платы он производитель) с таким размером.Но на них частота ГПУ 1035мгц.Может имеет смысл подредактировать перед прошивкой в сторону понижения?Или размер биоса не имеет значения?))))
Alexiys размер биоса имеет значение. не пропишешь даже. по статистике неудачная прошивка биоса не ведёт к смерти чипа. главное чтобы прошивальщик видел карту и без программатора можно обойтись просто загрузка с рабочей видеокартой и повторная перепрошивка
Remarc да верно. но я бы попробовал
Спасибо всем за советы.Вобщем попробовал шить разными биосами от 650 -ых.Nvflash ругается на несовподающий ID.Рискнул,зашил программатором биос от Гигабайта.Карта стартанула,но в 3d работать отказалась(((Вобщем сел,прописал все значения частот и напряжений с этого биосе в родной и всё пошло.Извиняюсь,сам поначалу где-то тупанул и полез в дебри...Троттлинг теперь не включается.Правда пришлось понизить напряжение,т.к. куллер слабоват,за 90 поднялась температура.Короче,поставил недостающую фазу по питанию чипа,сделал частоту 940 МГц.Попадется куллер выставлю побольше.В 3dMark 06-21050 в 3dMark11 P3960 попугаев.Для офиса пойдёт, танки на высоких идут норм.Ещё раз спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Хех, обратно временно вернулся к вам с видиком ASUS GeForce GTX660-DC2OCPH-2GD5 После ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 это печалька полная, устарела карточка очень сильно уже Думаю ненадолго, жду 1070Ti, либо снижение цен на 1070.
cide, ну с твоим процом (который в подписи) она даже избыточна. Помню на позапрошлой системе с Q6600@3,2Ггц я не мог вообще 660-ю путём нагрузить. Перейдя на i5-4670 увидел большой буст от 660-й.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
vadimazz Аналогично было, весной сменил 970 на 660, если гта 5 еще подшаманил 60 фпс на высоких , то другие игры на низких 30-40фпс, максимум средние)). Потом уже в кс засел, что на 660, что на 1060 - 150-300фпс.
Здравствуйте, заказал себе из Китая видеокарту Colorful GTX 650 Ti 2G. Карта пришла, с виду как новая, снял охлаждение, чип стоит GK106-220-A1, память Elpida. Поставил в компьютер, поставил последний драйвер, включил Far Cry 3 установленный на тот момент на компе, игра запустилась, но буквально через пару минут начались фризы (например при стрельбе) и далее начали мерцать текстуры и моргать экран. Скачал Furmark, запустил и через несколько секунд система зависла, а на экране появились артефакты. Тогда стояла Win7 x64. Пробовал переустанавливать систему, ставил старые драйвера, без изменений. Затем пришли комплектующие для нового компа, собрал, поставил Вин10, попробовал фурмарк, все также. Потом где то вычитал, что можно понизить частоты Afterburner'ом. Понизил частоту памяти на максимально возможное значение (-502 МГц) и о чудо, фурмарк перестал вылетать. Начал ставить игры: GTA 5, PES 2018, AC4. Гта запустилась без проблем, прошел первую миссию, потом начала вылетать с ошибкой "gfx d3d init". ПЕС вылетает без каких либо ошибок при попытки запуска матча. Ассасин запускается, иногда зависает на загрузке, иногда дает побегать минут 5, потом на загрузке опять вылетает. "маленькие" игры вроде KSP и BeamNG drive идут без проблем и вылетов. Подскажите что может быть? старый комп: Gigabyte G41M - es2l, xeon e5440, 2*2Gb Apacer, Aerocool vx-500. новый: Intel Xeon X5560, MB: Koloe X58 (Intel 5500 (Tylersburg 24D) + ICH10 Consumer), DDR3 SK Hynix 8GB ECC-REG, Colorful GTX 650 Ti 2Gb GDDR5, Aero Cool VX-500.. До этого на старом стояла 9600gt.
