Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Минск
Все о GeForce GTX660\650Ti (GK106, Kepler 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
FAQ - Перед тем как задавать вопросы прочитайте его.
Glog007 просто странно.. игры на 9 директе ведь тоже пользуются этой же памятью на этих же частотах. Почему же тогда при использовании 10/11 директа они отваливаются? причем отваливаются иногда не сразу, а через какое то время, и в это время все идет довольно хорошо (на примере гта)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
sc787 Мне кажется, что тут больше тайминги влияют, а не производитель. Если есть второй видик и умеете восстанавливать "кирпичи" то можете рискнуть. Если нет, то конечно лучше не надо.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Аналогичная ситуация с покупкой видеокарты из Китая Colorful GTX 650 Ti 2G, так же себя как описал sc787. Понижение частот памяти и процессора в некоторых случаях помогает но. 1. Как можно определить точно сколько оперативки на карте 2 или 1G ? 2. При редактирование биоса не активна вкладка Pover ?
Замечено вылет драйвера происходит когда Memory User доходит до 1001 м то есть такое предположение что на карте 1G оперативки, а китайци модифицировали биос видеокарты. Второй вылет драйвера происходит при загрузке GPU 99%
Прошивается карта также как описано в шапке но последняя команда 3)nvflash -6 имя_биос.rom (старт прошивки)
Vitalik_Nic напиши в ЛС откуда заказывал. А насчёт памяти я снимал охлаждение и смотрел какие чипы стоят, потом нашел даташит на этот чип и там было написано что это 2гб, но один человек с похожей ситуацией говорил мне что могут они реальное название чипа скрыть, хотя не знаю как это возможно.
Обладаю GTX660-DC2OCPH-2GD5. Разогнал её до +90 частоты ядра. Выше даже на +4 Мгц не помогает даже поднятие напряжения на 37 мВ. Память +450 МГц. Но вот загвоздка: Furmark показывает в тесте с 1920x1080 и 8хMSAA 15,5 фпс что при поднятой на 90 МГц частоте ядра, что при стандартной частоте ядра. Память разгоняет с 13,3 до 15,5 фпс (при +450 МГц). Сам мониторинг показывает, что частота поднялась. Есть небольшие колебания в районе 10 МГц, но в целом графики в Afterburner'e отображают, что разгон прошел и частота ядра поднялась. Так вот 2 вопроса: почему фпс не растет даже на 0,1 при 90 МГц поднятия частоты ядра и почему поднятие вольтажа на 37 мВ никак не влияет на вылет из бенчмарков? P.S. В Dota 2 вообще никакого прироста нет на сотнях кадров. Прокрутил одну и ту же 10-секундную сцену: как было 97-100 на кадров, так и осталось. При этом частоты Афтербернер на графиках показывает, что повысились. Ещё при работающем Афтербернере дота почему-то не запускается. Приходится закрывать его, запустать доту и только после этого запускать его снова.
Remarc ну упор в проц сейчас проверю, а вот на счет перегрева скорее нет, чем да. 64 градуса это максимум, который я смог из неё выжать.
Добавлено спустя 3 часа 55 минут 3 секунды: Remarc проц 80, иногда 90%, иногда, но редко, ниже 80%, очень редко 97%. Видюха 85-90%, иногда 97%. Проц слабее видюхи нагружен. И это в Доте, процезависимой игре. Но вот что странно: и она не на 100% нагружена. Настройки не ограничивают. Частота кадров в доте макс стоит на 200+, верт. синхронизация отключена. Карту целый день почти гонял: 69 градусов это максимум. Проц 64 при допустимых 67(то что интел пишет). Проц кстати i5-3350p
Neo54213 проц разгони до 3600 например и посмотри что будет
мне вроде как сказали, что это не возможно для моей матери. MSI H61M-P20(G3). Да и проц в принципе тоже не гонится.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 24 секунды: Сейчас покрутил. Проц очень редко 100%, основное время 80%, иногда 90%. Видюха 95%-100%. Не знаю что поменялось, может настройки графики чуть изменил, выкрутил все на максимум. А может и нет. Не помню уже, часто менял.
Ребят подскажите, видеокарта ZOTAC GTX 660. Виснет либо ребут компа в 3д приложениях, играх через 20-30 сек. после старта. Стартует через раз. Бывает вообще не стартует, в цикличном ребуте (как будто кз)...Бывает работает стабильно 2-3 часа или может комп стартануть, прогрузить винду, но картинки нет. Все остальные комплектующие исключаем, тестилось на трёх стендах. При удачных загрузках артифактов нет. Карту никогда не гнал. Пасту заменил. Темп в норме под нагрузкой, бывает даже тесты гоняешь по 1-2 часа всё норм, как только в игру так проблемы. Дрова пробовал разные - не помогает. Грешу на цепь питания. Ребят есть мысли? Сталкивался кто? Нужна Ваша помощь...
PCI Express 3.0 x16: Zotac GeForce GTX 650 Ti Boost Windows 10 В играх даже не требовательных после 15 минут игры ФПС падает до 10-15 и потом снова нормально, помогите разобраться в чем дело?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
