Куратор(ы):   S.I.R.Z.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13502 • Страница 673 из 676<  1 ... 670  671  672  673  674  675  676  >
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi) !
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Смотрим FAQ !
Все вопросы по охлаждению пишем в эту тему:
Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 !
Все вопросы по БП сюда:
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
PhysX + FAQ
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 8x,9x,250,260,275,280,285,295,460,465,470,480 + FAQ .
Все о технологии SLi .
Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на GeForce GTX 460/465/470/480 . - Здесь постим свои достижения в бенчах .
Драйверы . - Здесь задаются вопросы о драйверах .
GTX 400 Overclocking/Modding Thread . - МОД БИОСЫ !
Сборник БИОСов для любой карты и бренда.
Правила конференции никто не отменял.
Все пожелания и предложения по теме , обсуждаются с куратором(ми) , модераторами данной темы в ЛС !
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
Свободное обсуждение видеокарт ведется здесь: О GF1хх II
Я волна ..... новая волна ... )
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 33 раз(а).
UP
С новым 2017 годом!
Решил помучить gigabyte 470 oc c wind force охлаждением. asic 79% и заводская напруга - 0.937 при 630mhz. Память работает максимум 1920. Если ставить чуть выше на 5mhz - сразу артефакты. 1v - 810mhz, 1.87 - 880mhz. Температура в норме до 70гр. Как только ставлю выше 1.1v, то через минуту в heaven 4.0 или один цветом весь экран или перезагрузка системы. блок, точнее два блока питания выдерживают нагрузку в пределах допуска, то есть 12v линия не ниже 11.8v под нагрузкой. Вот и думаю, что дальше не идёт по причине перегрева памяти (испарительная камера общая на чип и память) или это предел для этой карты
heaven_2017_01_01_23_43_13_653.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 9977 ]
Куплю x5470.
$ VIBE $ писал(а):
S.I.R.Z. У меня до сих пор работает в разгоне как в профиле + арктик на ней. В играх греется до 68 градусов, редко 70 вижу.
Аналогично, GTX470 7 лет как в разгоне по ядру 800MHz - полет нормальный. Памяти 1280Mb только стало не хватать - даже жалкая Fifa17 всю сжирает.
abc100 Приветствую. Помню ты статью ещё писал про 470 soc, я так же в тот раз сделал доп. радиаторы). Да, памяти не хватает, а так чип с разгоном хорошо тянет современные игрушки. По причине нехватки памяти недели 2 назад сменил свою 470 на 580 lightning + перекинул с той карты охлаждение АС Плюс.
$ VIBE $ Приветствую, с наступившим! Да, сам смотрю в сторону GTX 1050 Ti или 1060, но отдавать 19 тысяч за 1060 6Gb жалко - играю только в ГТА4 и фифу, а 1050Ti - вроде не шибко сильнее моей, памяти просто больше.
abc100 Да нет, проде gtx 470 в любом разгоне существенно отстаёт от gtx 1050ti. Считай 1050ti это примерный аналог gtx 680. Я сам вчера сравнил в своём 1680х1050p 7870 в стоке: в crysis 3 - паритет с gtx 470 на 880mhz, в battlefield 4 7870 на процентов 30-40 впереди gtx 470. В новой Rise of tom brider 7870 впереди 5-7%. В F1 2015 7870 быстрее на 20%. Это очень бегло с настройками под gtx 470, чтобы упора в память не было.
Куплю x5470.
Заказал 1050Ti 4Гб от Гиги, после праздников привезут, потестим на выходных 14-15.01 для сравнения с GTX470.
Мои поздравления. Только я тоже сам тестил gtx 480 на 850/4000 - как gtx660 на стоках, и то где-то сливает слегка.
Куплю x5470.
Куратор темы
Фото: 108
У меня когда до 50 доходит я уже бегу обороты поднимать на МОРА2 :D А то в контуре то все остальное греться тоже от них 8-) Жалко конечно что производительности даже 2х карт уже не хватает, то СЛИ криво пашет. Работали изначально они в суровых реалиях на воздухе грея друг друга и мне ноги под столом 95гр и дикий вой :lol: Наушники спасали частично :shock:
S.I.R.Z. писал(а):
то СЛИ криво пашет
сли криво пашет со времен изобретения сли. такая от фантастика
Я остановился на 920/4000 при 1.163 под Xtreme Plus + кастомный радик на vrm от giga 470 windforce. Попробовал 950 при большей напруге - не дал блок питания.
Куплю x5470.
Всем привет.
У меня такая проблема с ZOTAC gtx 470 AMP!
В автоматическом режиме кулер даже при нагреве карты не поднимает достаточно обороты и карта перегревается и виснет игра.
Чтобы играть тяжелые игры мне приходиться вручную выставлять примерно 70% обороты чтобы играть без проблем.
Как сделать чтобы в автоматическом режиме она сама поднимала достаточно обороты?
Спасибо заранее
Фото: 5
djamalius писал(а):
Всем привет.
Спасибо заранее
Можешь в msi afterburner настроить пользовательский программный режим управления вентиляторами на карте (только нулевые обороты не ставь):
i7-7700, GTX 1070.
Спасибо установил,сделал буду пробовать.
Чтобы настройки кулера действовали программу нужно включить на автозагрузку?
В автозагрузку, только если тебе нужно, чтобы настройки работали с загрузки винды+программы.
Так что, можно и запускать вручную, если не хочется включать автозагрузку.
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
а отредактировать биос карты можно? так же вроде проще
В общем не получилось. Вроде всё установил но она так же при нагреве особо не регулирует скорость.
В итоге приходиться делать это вручную через nvidiaInspector (
Добавлено спустя 6 часов 23 минуты 47 секунд:
Из за чего так может быть?
В общем после долгих тыканий и переустановок всё таки получилось наконец сделать через MSI Afterburner.
Но через родные дрова не получается к сожалению. Видимо всё таки какой то заводской брак раз вообще приходиться это делать.
Спасибо за совет и помощь ;-) :so_happy:
Всем доброго времени суток! Наткнулся на аукционах на видеокарты основанные на чипе GF110. Tesla C2075 - например такой зверь. Возможно ли поиграть на такой карте. Может зашить bios от gxt 480, а?
Куратор темы
Фото: 108
Like_a_Cake Хм интересно надо посмотреть, знаю что на 480 можно чип от 580 и биос зашить и будет 580 xD
S.I.R.Z.
Я уже заказал. Жду доставку из США. Поэксперементирую и отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: rushigo и гости: 93
