Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1060
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
F.A.Q. (добавлены ссылки на списки игр использующих DirectX 12 и Vulkan)
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа) работать не будут из-за разъёма DVI-D (только цифра)! Нужен конвертер цифрового сигнала в аналоговый, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Amkle-HD ... 64758.html
Q:Поддерживает ли карта аппаратное декодирование HEVC(H265)? A: Да, видеокарты на базе GP106 Pascal аппаратно поддерживают декодирование HEVC(H265).
Q:Что необходимо для просмотра видео с HEVC(H265)? A: Самый простой вариант это:
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
dol1ar Она уже холодная, для обычного использования(игры) считается нормой до 75, ниже 70 хорошо. 65 и ниже нужно только для майнинга, когда 24/7 работает. Паверлимит так-то не бесплатно снижает температуру, он урезает энергопотребление, вместе с ним снижается производительность.
Привет. Недавно на моей уже не новой Palit 1060 6GB Dual сдох один кулер, карточка перегрелась и выключилась во время игры. Я ей не пользовался пока не пришли с али новые кулера. Сегодня заменил их и решил проверить карточку в другом компе (она в нём раньше и стояла).
Как итог - после установки видеодрайвера - проходит секунд 15 и резко тухнет экран и кулеры молотят на 100%. Если ничего не делать — через минут 5 комп ребутнется, дальше нормально всё показывает ровно до того момента как проходит примерно секунд 15 после запуска винды (ну и загрузки видеодрайвера).
До установки драйверов всё робит нормально. Пробовал уже и чистую установку винды - после установки дров - те же симптомы.
Карту уже раскручивал, менял термопасту на всякий (была уже твёрдая), с виду ничего не сломано или сожжено. Только на чипах памяти еле видные потемнения. БП в этом компе 500 Вт Термалтейк, тянет более прожорливую карточку, так что с ним проблемы точно нет.
В связи с тем, что сервис нормальный не найдёшь сейчас и кругом одни мошенники, хотел спросить у уважаемого сообщества — это и есть отвал? Никаких артефактов просто не было и нет, а я думал что отвалу они всегда сопутствуют. Теперь даже и не знаю что с ней делать...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Тащи в сервис.Тут гадание не поможет...Надо было температуру мониторить,тогда момент с перегревом не проглядел. Да и одна вертушка при остановке второй должна дико выть,такое не заметить сложно. Может того...майнил?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Россия, Москва Фото: 2
Всем привет Карта ZOTAC GeForce® GTX 1060 3GB AMP Core Edition Вентиляторы в простое крутятся на 1300 об/мин (37%). Температура GPU при этом 33-35 градусов. При полной загрузке (в играх) обороты поднимаются до 1700-1800 об/мин (порядка 50%), температура GPU при этом порядка 65 градусов.
Ну, во-первых, мне странно, что из 100% диапазона оборотов используется только 13-15%. Зачем ставить вентиляторы на 3500 об/мин, которые (обороты) никогда не используются? А во-вторых, бог с ним, что они не поднимаются выше 50%, мне бы хотелось опустить их ниже 37%, ибо шум слышимый. Я пробовал Argus Monitor, MSI Afterburner, Zotac Firestorm. Кривую можно построить любую, но ниже 37% опустить все равно не удаётся. Очевидно, минимальный порог зашит в BIOS.
Что можно с этим сделать? Прошить биос от другой карты? Какая может быть подходяща? Какие риски? Есть ли в карте защита от прошивки несовместимого биоса? Поменять целиком охлаждение? Сторонних фирм сейчас почти не осталось, только б/у, да и те недешевы. Поставить от карты другого производителя? Вряд-ли там вентиляторы будут сильно тише при том же пороге, да и совместимую подобрать тоже сложно будет. Заменить вентиляторы на корпусные? А справятся?
Никак это не решается.Только сторонним биосом.Но стоит ли в такое время это делать? Раньше,на новых картах (конкретно, 1070-1080) шили практически все биосы,кроме ХОФа,чтобы лимиты расширить.
Не так это легко подобрать.Да и кто сказал,что новые вентиляторы будут тихими (порог же вшит в биос)? Забей и все. (Можно попробовать парочку 120 приколхозить,если уши прям болят...Я на своей Евге 1070 проверял Арктики р12 пвм,спокойно работали от разъема самой карты через переходник.У вертушек низкое стартовое напряжение,по амперам мне тоже подходили.)
В смысле, что запороть легко, а покупать новую дорого?
Я и предполагал что-то подобное - снять стоковые вентиляторы, и на радиатор прикрепить корпусные. Радиатор размером примерно 180х90, т.е. туда хорошо впишутся 2 вентиля 92мм. Вот только хватит ли их? И с какой скоростью им придется вращаться, чтобы достичь того же потока воздуха, который дают стоковые? Они же тоже 90мм.. Как бы только хуже не получилось.
Поставить 2 по 120? Так они туда не влезут и половина потока будет мимо радиатора идти...
приложил 120
120х90s.jpg [ 51.11 КБ | Просмотров: 5261 ]
А если учесть, что у большинства вентиляторов поток по периметру идет, а не в центр...
Да.
Да,скорее всего корпусные будут более производительными.Они в любом случае толще родных,что скажется на потоке.Главное смотри на амперы,чтобы более-менее совпадали с хар-ми родных. Но,если будешь запитывать от мат.платы,то этот параметр не особо и важен. Посмотри на Арктики F cерии (92мм) с технологией PST,там можно сразу несколько вертушек объединить для подключения к одному разъему.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2022 Фото: 0
Всем привет! Имеется 1060 6GB Founders Edition, температура в играх до 81 градуса поднимается. Я так понимаю пришло время менять термопасту, на чип буду наносить MX-4. А вот какие термопрокладки покупать не знаю... Помогите выбрать их, какой фирмы купить и какой толщины? Спасибо.
Это ты сам замеряй. Тут такие карты очень большая редкость (и не факт, что вообще были). Термопрокладки бери от Арктик, Гелид, ТермалГриззли, Термалрайт
Всем привет. Имею старую видеокарточку AORUS 1060 6Gb rev2, на карте 1 HDMI и 3 DP, на мониторе только VGA + 2 HDMI.
Решил попутно подключить к ПК телевизор, приобрел переходник DP-HDMI, но при таком подключении нет сигнала, скачал утилиту Nvidia displayport firmware updater, прошивка обновилась, но результат не изменился.
В гугле видно, что данная проблема встречается повально, но решения данной проблемы я так и не встретил, может кто-то сталкивался с подобным?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
neylee писал(а):
Все эти температуры, конечно, нормальные, но было бы интересно узнать, почему так происходит
1. Температура может быть ниже, т.к. упирается в ЦП. 2. Температура может быть ниже - т.к. есть ограничение кадров. 3. Разная загрузка "модулей" гп. (как простой пример - загрузка в тесте АИДЫ CPU или FPU, в обоих случаях будет 100% загрузка ЦП, но на FPU будут температуры выше). Лучшая оптимизация это лок кадров как по мне... что и делают в приставках. Но многие игры с ним плоховато работают... но если получается настроить - всё плавненько и классно.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
neylee энергопотребление разное. я к примеру когда играю в партизаны 1941 с fast vsync и ограничением фпс 75 - пик до 155вт, в киберпуке с обычным vsync - 110-120вт, карта разогнана, лимит с завода 200. отсюда и температуры разные
