Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1060
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
F.A.Q. (добавлены ссылки на списки игр использующих DirectX 12 и Vulkan)
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа) работать не будут из-за разъёма DVI-D (только цифра)! Нужен конвертер цифрового сигнала в аналоговый, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Amkle-HD ... 64758.html
Q:Поддерживает ли карта аппаратное декодирование HEVC(H265)? A: Да, видеокарты на базе GP106 Pascal аппаратно поддерживают декодирование HEVC(H265).
Q:Что необходимо для просмотра видео с HEVC(H265)? A: Самый простой вариант это:
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2022 Фото: 0
Ilushko писал(а):
Это ты сам замеряй. Тут такие карты очень большая редкость (и не факт, что вообще были). Термопрокладки бери от Арктик, Гелид, ТермалГриззли, Термалрайт
Понял Вас, спасибо за совет. Попробую на днях разобрать и замерить термопрокладки, уж очень страшно разбирать видеокарту в 2022 году...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2017 Откуда: 116rus Фото: 4
подскажите раз в месяц или два вылетает из игры, в журнале событий ошибка видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен почему это происходит? gtx 1060
_________________ процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
ykcyc Смотря из какой игры. 1. Сам драйвер или ПО которое работает с видеокартой может провоцировать эту проблему. Обычно, повторяемая ошибка. 2. Видеокарта работает на грани стабильности. Может проходить абсолютное большинство стресс-тестов, но определённое сочетание нагрузки вызывает сбой. Появляется даже на новых видеокартах, недостаточно протестированных на заводе. Например. А. Видеокарта некоторое время работает в равномерной нагрузке и прогревается. Она всё время работает на ~одной частоте и напряжении. Неисправность легко определяется почти любым тестом. Б. Характер нагрузки динамический, но всё равно высокий, сочетающий частую незначительную нагрузку с пиковой, в среднем высокую. Видеокарта начинает постоянно переключаться по вольт-частотной кривой, и на одном из значений кривой оказывается недостаточное напряжение для данной частоты. Может быть практически невозможно поймать где именно сбой или даже просто стабильно повторить. Как правило проще всего устранить снижением частоты ядра на всей кривой на 1-2 шага, снижением частоты видеопамяти или снижением температуры видеокарты на 5-10 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Вот у меня сейчас так... т.к. иногда вылетает на рабочем экране - где то недодает вольтажа... не критично, но неприятно.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Звезда унитаза
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2017 Откуда: Екатеринбург
Проблемка с Palit 1066 JETSTREAM - 54 градуса в простое. И непонятная работа вентилятора, постоянно включается на секунду и сразу стопориться. И это на чистой, только что поставленной винде, игр никаких не ставил. С адаптивным режимом управления питания в драйвере. Пасту поменял - толку ноль. Судя по афтабёрнеру, частоты ядра не опускается ниже 696 Мгц, напряжение - ниже 743 мВ. В чём может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
warmuza А если переключить с адаптивного на какой либо другой? У меня в режиме «Оптимальное энергопотребление» буквально вчера всё хорошо работало, только у меня модель чуть другая была - Asus Turbo.
Да вот оказалось, что и на 497 всё не так гладко. Оно действительно сперва сбрасывает до 139 МГц в простое, но в какой-то момент просто перестаёт и держит на 898 и 4006 по памяти. На неделе попробую откатиться ещё дальше.
Приветствую! Такое дело, интересует функция FAN STOP на карте GTX 1060 G1 Gaming Rev. 2.0, надпись все время горит, хоть крутятся или не крутятся кулеры и не важно какая температура. Специально ложил на бок ПК и смотрел на работу: температура 76, 77 обороты на 72% и все равно горит надпись.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
kasvic Это элемент подсветки, ничего общего с реальной работой FAN STOP не имеет. Скачайте фирменное ПО для своей карты XTREME GAMING ENGINE и можете сами менять цвет, эффекты или полностью откл. подсветку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
