Куратор(ы):   калибр
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13505 • Страница 675 из 676 • <  1 ... 672  673  674  675  676  >
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Первая часть темы находится - ТУТ
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.03.2013 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
edit
Ребят, 7750+7950 CrossFireX возможен?
AMD Ryzen 5 5600 | GIGABYTE B550M DS3H | 2Х8Gb DDR4@3733MHz | MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC | Chieftec SPS-650C
Фото: 12
нет конечно.
Фото: 12
=POROH= даже CrossFireX 7950 х2 нет смысла.
Ясно понятно. Просто без дела 7750 лежит). Я должен был спросить :-)
У 7970 DP 1.2 ведь? Следовательно, 3840х1080 144гц должны работать? Могут ли случиться траблы от дешевого переходника с mini DP?
Была 7950, помню что когда по HDMI 120гц 1920х1080 включал, до тех пор пока дрова не загрузятся изображения не было, следовательно чтобы в биос зайти надо было 60гц в мониторе ставить, такие сюрпризы могут ли случиться сейчас?
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - Ref 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
7950 - "Prey Mooncrash" вся суть. Правда странно, но графическая карта около имеет привязку к игре. Ещё одно о 7950: квадратные артефакты после background BIOS материнской платы - возможно перегрев кристалла от несовершенства системы охлаждения, что ведет к отслоению от платы опять таки кристалла на микроскопичном уровне. Ясно что решение этой ничножности, но что уж.
Народ привет. Подскажите толщину термопрокладок Gigabyte GV-R787OC-2GD.
народ подскажите что с 7970, при установке дров начинает артефачить
Фото: 12
отвал чипа однако! :facepalm:
У меня вообще изображение пропало, прожарил карту в духовке все заработало.
Народ, подскажите пожалуйста какая толщина теропадов на референсной 7970 для памяти и vrm? Я читал что вроде 1мм, но не уверен.
Судя о этому посту 0.5мм для vram и 1мм для питания.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/4 ... r_hd_7970/
что значит пожарил?
У меня случилась беда с видеокартой Sapphire Radeon HD7950.
Включаю утром комп (x99 ZX-99EV3_V1.31 + Xeon E5-2678V3 + БП 1000W) - после стандартных сигналов POST пищит 5 раз и нет изображения, комп продолжает грузится дальше. Вынул карту, пробовал ставить другие (7770 и 2600) - работает. Поставил 7950 в старый комп (Gigabyte GA-EP35-DS4 + Q9550) - она там заработала, НО GPU-Z показывает, что она работает лишь в режиме 8x (другие карты работают там в 16x). Соответственно основной комп не желает работать в 8x и сигнализирует о неисправности видеокарты. А карта почему то не может работать в 16x. Что теперь делать?
Фото: 12
Для начала взять ластик и очистить контакты.
Это я сделал в первую очередь. И даже спиртом протер...
Фото: 12
А во втором слоте робит? на х8?
kot402 писал(а):
x99 ZX-99EV3_V1.31
а что вы хотите от китайской матери ханана и им аналогичным,которые собраны в подвальных помещениях
kot402 писал(а):
Что теперь делать?
для начало сделать сброс биоса на заводские настройки и проверить с ними после загрузки как определяется ваша карта на какой шине
kot402 писал(а):
Xeon E5-2678V3
при том на всех практически сервеном комплектухах происходят иногда отвал по шине PCIe,начиная с 1156 сокета
Фото: 12
Карта на другой машине робит х8
Во втором тоже нет, они оба там 16x.
Фото: 12
т.е. с карты не идет сигнал на слот Х16. Проверь визуально (под лупой) целостность мелкие детали и дорожки что идут вдоль слота (начиная со второй половины)
Снял охлаждение, почистил, всё осмотрел - ничего необычного не увидел. На вид все целое, никакого нагара нет.
Сейчас этот форум просматривают: manjak и гости: 72
