Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13533 • Страница 676 из 677<  1 ... 673  674  675  676  677  >
Все о GeForce GTX660\650Ti (GK106, Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
FAQ - Перед тем как задавать вопросы прочитайте его.
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Результатами в бенчмарках хвастаемся ЗДЕСЬ (Ссылки на посты с результатами никто не запрещал)
Голосование:Производитель вашей GeForce GTX 660
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором, модераторами данной темы в ЛС !!!
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 18 раз(а).
edit
Официальный представитель
Здравствуйте,
H2CO3 писал(а):
кулер и был подкючен через реобасину
В таком случае можете использовать соответствующее подключение, вентиляторы закупаются всеми производителями видеокарт у одних и тех же производителей вентиляторов, при таких объёмах массового производства заводской и транспортировочный брак, увы, полностью не исключить, тем более с учётом времени использования видеокарт на базе GTX 660 возможно дополнительное повышение вероятности неисправности вентиляторов, также можете поспрашивать в профильных сервисах совместимые вентляторы с неремонтопригодных видеокарт, хотя это по усмотрению.
ru_support@palit.com
Фото: 43
в интернете покупал новые вертушки для 660gtx msi. заменил и карта заработала как и была)))
仁者见仁,智者见智
Здравствуйте.
Имеется такая карта MSI GTX 660 2 ГБ Twin Frozr III.
Перестал работать один вентилятор (не работает то что ближе к разъёмам), оба вентилятора руками крутится легко.
В MSI Afterburner пробовал подымать обороты - обороты подымаются на одном ,второй стоит без движения, то же самое в играх.
Вот нашёл - такие же проблемы , но решения нет.
https://club.dns-shop.ru/forum/thread/105457/
Фото: 43
lexaltd писал(а):
Здравствуйте.
менять вертухи обе им уже много лет..
仁者见仁,智者见智
Товарищи, кто имел дело с картой Zotac GTX 650 Ti? Странный у нее температурный режим. В простое 35 градусов и 23% скорость вентилятора. Под нагрузкой растет температура вплоть до 84 градусов, за это время обороты растут незначительно, примерно до 26%, дальше начинают расти обороты, температура на месте.
В тесте обороты под нагрузкой так себя и вели, но там температура так высоко не поднялась.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
На руках имеется карта MSI GTX 660 Gaming https://www.techpowerup.com/gpu-specs/msi-gtx-660-gaming.b2431
Спек. системы
AMD FX-8320, 3818 MHz (19 x 201)
Gigabyte GA-990FXA-UD3
4*Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 4ГБ 1600
БП Cooler Master Thunder 500W
Есть ли умельцы, кто возьмётся поправить Биос?
GPU-Z.rar [26.54 КБ]
Комментарий к файлу: Rom
GK106.rar [55.77 КБ]
With the best regards!
alexsash писал(а):
Вот.Оттестировал
Работает ё маё :D
Прошивка правда правлена.Убран буст,чуток разогнан ГПУ и снижена напруга до 1.112
Не мог бы скинуть данный биос, попробую для своей карты
Народ, шалом!))
Фигня такая - сначала один вентиль встал, за ним 2й. Крутятся только при достижении критических температур. Видяха MSI GTX 660 Twin Frozr III ОС. Подскажите чтобы дешево и сердито альтернативный охлад.
Или если ни туда запостил - тыкните куда надо, плиз! Всем мира!
Фото: 3
FELSHER новые 2к стоят, недавно тут на форуме была тема чел покупал
сними кожух да поставь одну 120-ку и все, ей будет заглаза.
hardware писал(а):
новые 2к стоят
Неужели, в России нет ничего похожего, на укр. Rozetk*у, не поверю. Кстати тоже имел счастье менять, на своей MSI twin frozr III. Тоже один вентиль перестал заводиться, на "холодную" Пришлось брать за 400грн новую пару, чтоб не колхозить 120тки) Тока я с рук покупал.
kpaxo6op Там скорее всего какой нить контроллер или деталюха полетела на видяхе, ибо вентили работают, но когда в/карта нагревается до 70-80*. Стартуют сразу на 100% оборотов, погудят-охладят и останавливаются... и так за игру 100500 раз. Смысла в перестановке на аналогичные имхо нет.
hardware Тоже подумываю над этим, но особо денег не жалко (в разумных пределах). Потом хоть продастца за цену/половину крутилятора.)) Просто давно по охладам не заморачивался... да и сайт сдулся - одна белиберда печатается, по железу ноль инфы.
Зачем тогда городить сторонние вентили? Отключите синий провод, управления оборотами и нехай себе молотят. Можно просто 12V через резистор запитать, чтоб снизить обороты. Контроллеры, кстати и на самих вентилях стоят тоже.
Здравствуйте.
Имеется такая проблема: видеокарта Nvidia Geforce GTX 660, что-то непонятное с работой кулеров. При слабом нагреве (просто рабочий стол, без запуска приложений, 35-38 градусов) они не вращаются вообще. При нагреве выше 70 резко начинают вращаться, затем на время останавливаются, затем снова вращаются.
Если пробовать выставлять скорость вращения в MSI Afterburner, то начинают вращаться, если в ручном режиме выставить в районе 86-90%.
Как это исправить?
Всем привет! Имеется карта Asus gtx 660 DCII 2 Gb с ней комп не загружается, напряжение на память (samsung) есть, на графический процессор поступает также, до меня кто-то выпивал биос! Подскажите маркировку микросхемы биос, по ощущениям ее перегрели, считать с нее ничего невозможно.
GTX 660 частоты не повышаются ,стоят на 324 герца(память и процессор)при этом в простое показывает 230ватт)Что сделать можно?
I53570k
ddr3 16gb
rx588 red devil
Albnei писал(а):
Здравствуйте.
Как это исправить?
можно проверить, что там в биосе вшито, и, если надо, исправить
То что имеем в подписи. Захотел апнутся на i3 10100f, простенькую мать и память DDR4 2666. Полазив по интернету в выборе матери наткнулся на информацию что старые видео на новых платформах не запускаются. Массовая ли это проблема? И решаема ли? Нашёл как бы решение: на видео должен быть не просто биос, а UEFI и проблема решена. Биос такой на мою карту есть и уже благополучно установлен.
Кто то пытался "поженить" платформу 1200 и GTX660? Поделитесь опытом.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Неделю назад, в связи с внезапной кончиной старой материнки, пришлось брать новый комплект. В итоге в связи с переходным периодом и отсутствием желания вливать много денег взял: i3 10105f box, материнка - Asrock B560M-HDV LGA 1200, DDR4 Corsair Vengeance 2666 (2x8). Со старой GTX660 все завелось без проблем. Материнка всего на рубль дороже аналогов на 510 чипе, но с возможностью разогнать память и в будущем поставить какой-нибудь i5 11gen, так что имхо стоит того. Память тоже без танцев с бубном и без поднятия вольтажа стабильно завелась на 3200. Переплата за боксовый процессор в 100 руб., тоже стоит того ибо 3 года гарантии. Кстати боксовый кулер у i3 10105F в принципе не плох. Температура выше 55 не поднималась. Но именно у 10105f, боксовый у 10100f лютое днище.
Подскажите, может кто сталкивался, почему tdp gpu не доходит до 140вт а ограничивается 100вт? Раньше было 140 в мониторинге nvidia по alt+r. Температура при этом 80 градусов, palit gtx 660. Термопасту сменил, дрова последние, вин 11.
Здравствуйте. У меня на plait gtx660 стоит чип gk106-401-a1. что это за чип нигде нет инфы? Карта артефачит хочу перекатать чип но везде инфа что у моей Карты чип gk106-400-a1. Не пойму почему у моей Карты чип другой и пойдёт ли тот что с меткой 400?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
