Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
В данной теме обсуждаются только видеокарты: GeForce GTX 1060
Именноконкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 #77 В этой теме карты не выбирают!#77 #77
Обсуждение "треска/писка" дросселей - оффтоп. Кого не устраивает шум от карты - бодается с продавцом/сервисом, подкидывает другой БП, и т.п.
Код:
Шум дросселей у современных видеокарт зависит от экземпляра, характера нагрузки и блока питания, а не от производителя и модели, если эффект проявляется на дискомфортном уровне, можно обратиться по гарантии. (с) Palit support
F.A.Q. (добавлены ссылки на списки игр использующих DirectX 12 и Vulkan)
Q:При установке драйвера под Win10 пишет: "Версия драйверов не поддерживает эту операционную систему." A:Видеокарты 10xx серии поддерживаются в Wndows 10 версии 1511 и выше, обновляйте операционную систему.
Обычные VGA мониторы (не имеющие цифрового входа) работать не будут из-за разъёма DVI-D (только цифра)! Нужен конвертер цифрового сигнала в аналоговый, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Amkle-HD ... 64758.html
Q:Поддерживает ли карта аппаратное декодирование HEVC(H265)? A: Да, видеокарты на базе GP106 Pascal аппаратно поддерживают декодирование HEVC(H265).
Q:Что необходимо для просмотра видео с HEVC(H265)? A: Самый простой вариант это:
Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q:Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q:Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
GGramm писал(а):
Так что получается память нормальная?
Вроде да, но нормальная должна держать определенный разгон, т.е. иметь запас к стоку. Ты сначала погоняй/поиграй, как сейчас есть. А потом уже можно и про память говорить. Тут ведь игры дают такое, что бенчи нервно курят в сторонке. Бенчи, хоть и сильнее грузят, но хорошо оптимизированы. А игры - нет. Например, в игре Проджект Карс в бурю переразгон памяти давал артефакты по краю капота (при виде с капота) в виде черных полос, а капли дождя окрашивались на капоте в цвет кузова. А Комбустор молчал. Или в той же игре, я на одной карте при переразгоне чипа видел артефакты в виде точек, словно от сигареты летят. На мокрой трассе. А тест стабильности 3ДМарк проходит... Вот такие дела... Я поэтому и упомянул, что хорошо бы проверить в играх, где ты уверен, что нет косяков или игровых артефактов.
Для Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 1060 Windforce OC 3072MB GDDR5 (192bit) (1556/8008) есть стабильные показатели для андервольта? Ставил 0.925v 1850МГц то в играх зависания, сейчас поставил 0.950v 1850МГц,. Мне просто немного температуру снизить. Если не затруднить, напишите примеры. Спасибо.
_______ - такие настройки синий екран вызывают.
Поставил 0.900v 1835МГц,
Я конечно видеокарту скоро сменю. Но научится делать андервольт интересно...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: Ufa city...
SpiritMen
Я тут как раз на днях видос классный видел,в котором чувак всё наглядно и доходчиво поясняет,сам тоже даунвольтнул свою видеокарту до 1835 по ядру 0.861v,всё стабильно!
FanaT Спасибо. Я уже и 3DMark прогонял все тесты, настраивал так, что бы было 99.9% стабильности, OCCT тоже. Все стабильно. Потом думаю ща поиграю ассаса Black Flag) 10 минуть боев в море и весим) Старая игра... По дефолту играл же 4 часа нормально. Вот поставил ограничение и виснет.
Поставлю ваше 1835 по ядру 0.861v, может действительно это стабильная точка.
______ То же самое. Час играешь и комп на мертво виснет. Я так понял надо на каждый шаг искать стабильную частоту. Дело в том, что игра мажет не все время кочегарить видео карту на максимум, бывают места где частота спадает на насколько шагов вниз, и на тех местах ловятся зависания.
А ты точно уверен, что это карта? Я сколько раз делал даунвольт и в случае неудачи: вылет игры, артефакты и сброс драйвера. Синих экранов , по идее, не должно быть. Далее, при даунвольте строго рекомендуется делать в Панели управления НВидиа настройку "максимальная производительность". Тогда частоты в среднем будут выше и многих проблем можно избежать.
wwr222 Да. Просто с лимитом на павер и температурой до 70с.
Может на оперативу накинуть напряжения... Так же не должно прям записать.
Самое интересное в OCCT все компоненты проходят тест в 15 минут. Вот в игрушкаш зависания. Я ж не мог андервольтом видашку повредить?
some_business БП нормальный, сисоник
"рекомендуется делать в Панели управления НВидиа настройку "максимальная производительность"." - так в таком режиме частоты не сбрасываются на рабочем столе да и кулеры работаю. Выходит карта постоянно будет в заряженном состояние. Смысл тогда в андервольте? Проц хотя бы в простое холодный, если залочить частоту и вольтаж.
Последний раз редактировалось SpiritMen 15.07.2023 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Врядли брак. 2 года ПК, играл как то. Все было ок. Если игра вылетала, ставил драйвер по свежее. Сейчас наверно что о в биосе намудрил. Хотя я только ставил ограничение на буст проца до определенного множителя и -0.130 от вольтажа. Так оно долго уже работает. Единственное что мне сразу кинулось в глаза, когда купил комп и все установил, так ето показатель датчиков в AIDA64. Если вывести графики температур, то они скачуть до нуля и обратно. Вот проц 36с, то в AIDA64 там на секунду 0 скачет и назад 36. На видашку так же, но не часто. Частоти тоже скачуть даже если в биосе залочить. Хз что это. Но работало стабильно пока. Еще вариант все на сток, и прошить новым биосом. Тогда по новому настроить...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
SpiritMen писал(а):
Я не могу понять в чем проблема? Ошибки такие сипит: 0x00000124 0x00000101
Сегодня уже было просто так без настоек
Скорее всего из-за жары что-то не вывозит в системнике. Не факт что видеокарта. В любом случае или открывай крышку корпуса или организовывай дополнительный обдув.
А ты не делай такую глобальную настройку, а конкретно для игр.
Всем спасибо. Поднял немножко вольтаж на оперативку и проц, включил режим адаптивный для питания видеокарты, + андервольт 1835 на 0.900v За вчера вечер и сегодня день, пока все стабильно. Может не хватало вольтажа на проц + оперу. Хотя хз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2021 Откуда: Eridanus II Фото: 6
Это легко проверить - опустите вольтаж проца ниже вашего обычного и запустите сценарий где вылетала 124-ая ошибка. Если проц - она повторится и будет раньше. К слову эта ошибка (124) у меня тоже была при недостаточной напруге на проц
_________________ Asus h510m | 10400F | 2666cl13 | 6700XT RD | Be quiet SP 600 | Samsung 980 Pro 512 | FHD&240Hz There's two of us now, remember ?
