Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2017 Откуда: Украина
LongByte писал(а):
У меня была такая же ситуация на Sapphire 7850 Dual-X (о которой я уже не раз писал тут). Я подключил кулеры к материнке и она замечательно управляла ими и вентели крутились с одинаковой скоростью во всем диапазоне регулировок. А вот от ВК второй стартовал на 80% только.
От материнки бы и подключил, просто счас материнка и система на руках не очень... Теперь когда я пробовал подключать напрямую я уверен что проблема именно в плате второго куллера...
Sapphire 7850 Dual-X. Прошил частоты в биос через ATI WinFlash (860/1200 - 1000/1275). Переустановил после этого драйвер и MSI Afterburner с нуля. Но видеокарта иногда, а то и через раз после загрузки винды начинает работать с родными частотами. Посоветуйте, где копать? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
rrrrex память там до 1400 норм гонится. krava024 А вы оба остояния прошили своими частотами? И Performance и Boost? Драйвер перестанавливали с DDU? MsiAB перестанавливали с удалением старых файлов/конфигов?
Да, драйвер с помощью ДДУ удалял. MsiAB удалял без сохранения настроек и ставил по новой. Странно, что новые дефолтные частоты всегда видит, а работает иногда на старых
LongByte Другого софта для разгона нет. В общем 2 дня тестировал без автобёрнера, всё-таки похоже не в нём дело. 4-е загрузки - всё хорошо, 5-я - 860/1200 грузит.
LongByte писал(а):
Если не поможет, может посмотреть, что в Overdrive в драйвере?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2005 Откуда: СОКОЛОВКА
Asus hd7870 dc2 рев 1.0 после короткого замыкания на usb теперь при установке дров чёрно-зелёный однотонный на жк экран. Виснет. Наглухо. В сейф-мод нормально с базовым адаптером. Думается проблема питанием, если не затруднит тыц-тыц под перепайку.. СПС
В общем 2 недели полёт был нормальный. Работала исправно с биосом на 1000/1275, больше с 860/1200 не грузилась. И вот сегодня перестало выводится изображение на этом биосе. Монитор пишет, что нет сигнала. Перепроверил кабель, доп. питание, вентили крутятся. Ну всё думаю, кранты карте. Переключил на стандартный биос - всё работает. Вернул биос с разгоном - темно как-то на экране) Что делать с тем биосом, где нет вывода картинки, можно его как-то перепрошить, восстановить? Ведь явно проблема с биосом. Всё, справился сам с помощью интернета
Здраствуйте.Sapphire Radeon HD 7870 GHz Dual-X выше драйвера 17.2.1 проблемы с дх9 Винда счас 7 х64,до етого стояла 10-ка х64,там тоже неясности были...но не такие конкретные...
Здравствуйте. Помогите опознать выгоревший транзистор. На фото можно разглядеть маркировку - половину "М" - белой краской. Это видеокарта Gigabyte GV-R787OC-2GD, которая досталась с переделанным питанием вентиляторов под реобас. Карта стабильна под нагрузкой. Родное питание вентиляторов двухпроводное, суммарно 0,6 А до 12 В - отрезано, но при тестах показывает увеличение напряжения с увеличением нагрузки. Находил фото с M074, и на форумах приписку, что это npn-транзистор, но не нашел описания и сомневаюсь он ли - погорелец мой. Хочу привести карту в нормальное состояние. Надеюсь на вашу небольшую, но значимую помощь
ДВС. Стоят 2 карточки HD7850 в crossfire. На Win 7 все прекрасно работает, установил Win 10 и дрова Radeon Software Version 17.6.1. Перестал работать crossfire и в настройках пишет уведомление : "Внутренние мосты amd crossfirex подключены неправильно...." Материнка Asus p8b75-v. Мост стоит, переворачивал...карты местами менял. Дрова переустанавливал. В чем может быть проблема? Спасибо
Всем привет! Имею видеокарту 7870 PowerColor http://www.powercolor.com/ru/products_f ... asp?id=466 Со дня покупки были с ней проблемы с черным экраном в играх. Бывает пару дней играю без (ЧЭ), а бывает выкидывает раз по 5 на день. Сначала думал на блок питания, потом на перегрев. Пока поставил новый блок питания , закончилась гарантия и выяснилось что это брак видеокарты. Почитал тут тему, вроде есть решение: поднять повер лимит, прошить биос на модифицированный, и установить драйвер 12.4 Подскажите пожалуйста может есть у кого модифицированный биос? Заранее спасибо! С уважением Владимир.
Member К сожалению с новыми драйверами также вываливается в ЧЭ. Можно интересно обойтись только MSI Afterburne, без пере прошивки? Вроде там можно увеличить повер лимит и что то отключить? Можно интересно пере прошить PowerColor 7870 прошивкой от sapphire 7870? У них такой же брак видеокарт. Спасибо за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: Gigamal и гости: 72
