Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
monotonik писал(а):
Самый правильный вариант: VSync в играх и в драйвере - выключить, FreeSync в драйвере включить (и на мониторе, если есть такая опция). В таком положении FreeSync будет работать на всём частотном диапазоне, который заявлен в мониторе.
Не у всех твоя модель монитора. Прежде чем утверждать что - то по поводу FreeSync изучи ТХ!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2011 Фото: 0
HANGRY747 писал(а):
Кто-нибудь может дать объяснение тому что когда включаешь запись релайв(выставлено ми/мак состояние п7) видяха бустит на + ~60mhz
Я бы предположил, что с включением записи у тебя ограничивается ФПС больше обычного (под частоту кадров записи), от этого карта начинает потреблять не весь свой теплопакет и бустится, потому что есть куда. Ну или включение этого релайва даёт нагрузку на проц, он из-за этого отрисовывает меньше кадров, карта тоже, и опять же высвобождается часть теплопакета для буста.
Вообще я бы ждал начало и середина февраля, может быть тогда объем выпущенных видеокарт будет больше.Тем более у Samsung же HBM2 развивается же,в новостях проскакивало.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Пытаясь найти причину высокой температуры HBM (95 град) в стоке у моего экземпляра набрел на форум http://www.overclock.net/t/1634018/offi ... hread/5630 https://imgur.com/a/mY52x Как думаете стоит проверить с учетом потери гарантии? Память вообще не гонится, даже на 1000Мгц стресс тесты вылетают, а на 1030 уже артефакты идут.
..... B еще кое чего не знал, оказывается каким то образом можно снять температуру VRM в HW info, у рефа эта температура низкая (65град, т.е. ниже чем GPU и HBM)
Note that if you use HWiNFO v5.70, you will need to enable the "GPU I2C Support Force" option to access the VRMs.
Стою перед выбором между Gigabyte Radeon RX Vega 64 Watercooling и ASUS ROG STRIX Radeon RX Vega64, по одинаковой цене. Чему отдать предпочтение? Сильна ли разнится в производительности?
Мемbеr
У Гиги необслуживаемая СЖО стоит? Надо Olegdjus спросить или Gorod, что лучше. Я бы Asus взял, легче потом продать, так как именитый брэнд и СО прекрасная, одна из лучших для Веги.
Мемbеr
Olegdjus писал(а):
Акцент на перепрошивке и изменении производительности от частоты, напряжений и системы охлаждения.
Прекрасное пособие для выжимания максимума производительности из Веги! Однозначно в шапку. Особенно понравилось, что после андервольтинга и стабилизации температуры частота видеокарты была в пределах всего 4 МГц (1492 - 1496 Мгц), т.е. настройки на воздухе подобраны со снайперской точностью! Вначале статьи небольшая ошибка в таблице ТХ - у Веги 64 256 текстурных блоков, а не 224.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Olegdjus писал(а):
Небольшой обзор и тестирование AMD Radeon RX Vega 56 Акцент на перепрошивке и изменении производительности от частоты, напряжений и системы охлаждения.
Лучший обзор Веги 56 и гайд по тюнигу карте. Добавил в FAQ
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2015 Откуда: Санкт-Петербург
HANGRY747 писал(а):
Кстати диоды точно показывают колличество работающих фаз?Может они показывают состояние,8 состояний 8 диодов.
Конечно они показывают Рstate. 1 - Р0 2 - Р1 3 - Р2 4 - Р3 5 - Р4 6 - Р5 7 - Р6 8 - Р7 Попробуй отключать начальные Pstate и увидишь, как у тебя начнут загораться диоды: отключишь Р0 будет гореть 2 диода(карта работает на Р1), отключишь Р0+Р1 будет гореть 3(карта работает на Р2) и т.д. если оставишь только Р7, то будут гореть всегда все диоды не зависимо от нагрузки.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Вот хоть убей моя карта не хочет показывать температуру ВРМ. Этоn раздел просто не появляется, хотя галочки стоят. Запускаю от имени админа, ставлю такие опции:
Olegdjus писал(а):
А как хто сделать?
Открыть OverdriveNTool, кликнуть мышкой по Pstate, не по графе частоты и напряжения, а прямо по названию "Р0"/"Р1"/"Р2" и т.д., нажать кнопку применения настроек.
Olegdjus писал(а):
Я просто ставил hwnfo, не меняя настроек-мониторинг vrm есть. Причем их две отдельных графы: на память и чип
Похоже это у меня Винда тупит: я пробовал разные версии дров, разные версии HWinfo с разными настройками и ничего. Не показывает температуру ВРМ и всё
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA и гости: 24
