Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 681 из 694<  1 ... 678  679  680  681  682  683  684 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
А драйвера полностью удалять пробовали? Если не поможет, то блокируете частоту памяти на максимальных значениях для 2d и 3d.
Fraunhofer писал(а):
Подскажите, пожалуйста, MSI Afterburner так и не научился менять напряжение на Sapphire HD7850? Нужно использовать другие программы?
Поставьте ASUS GPU Tweak(фирма карты не играет роль),с ней прекрасно регулируеться напряжение а Sapphire Trixx не ставьте она держыт напряжение постоянно исключительно на заданом,тоесть если выставили 1.25 то в простое к 0.85 напряжение уже не упадёт! :bandhead:
Я сам ето проверил на себе! :lol: :roll:
і5 3470(3,9) + GA-Z68P-DS3 + 4+8гб 1866 + 7870 1150/1450 + SSD60 + 2Tb 7200/128mb
Фото: 42
NoNameAdmin писал(а):
может есть у кого модифицированный биос?
берешь и ручками меняешь сам через VBE7.0.0.7b а потом прошиваешь видюху , делов две минуты
PS: ASUS 7870 2G (1220/1500) напряжение GPU 1.218 вольта,лимит по мощности 175 вт ,напряжение выставляется по таблице
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Проблема ЧЭ была признана гарантийной же. Меняли карты. Сапфир даже на сайте выкладывал номера серий на обмен, насчет других вендоров не знаю. Ни прошивка, ни что иное не помогало, там хардварная проблема.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord, ну не знаю, у меня тоже ЧЭ сначала был, через время пропал с новыми драйверами. Единственное что осталось, так это сдвиг небольшой одного кадра вверх, редко бывает, но заметно.
Почитал тут тему, вроде есть решение: поднять повер лимит, прошить биос на модифицированный, и установить драйвер 12.4
Пробовал я шить прошивки и от асуса и от сапфира, снижал частоту, напряжения, крутил повер лимит, все равно ЧЭ, периоды только разные. В общем выяснил я что с драйверами старыми лучше работает(поставил сейчас 13.251.0.0 от 06.12.2013.) Просто драйвер, без утилит. В винде 10 с бубном надо поплясать немного, она сама потом обновляет драйвер. Помогло только через групповую политику запретить https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/wiki/windows_10-hardware/%D0%BA%D0%B0%D0%BA/1c6319dc-3cf9-4e81-8cfa-391841610c58. через VBE7.0.0.7b выставил напряжение 1168мв вместо 1219мв, частоты гпу и памяти подкрутил и вшил. Начинаешь играть, ЧЭ через какое то время. Перезагружаешь, снова в игру и вроде нормально становиться. 2-3часа поиграть хватает. Те один вылет получается, иногда вообще без вылетов. Со сниженной частотой и напругой реже вылеты, но есть. Для себя решил, что если все равно ЧЭ выставил гпу 1050 и память 1350, TDP 175 и терплю до появления видюх по нормальным ценам :).
Giga
Все о AMD Radeon HD7870/7850 (Pitcairn 28nm) #10099303
Вот так пробовал частоту памяти залочить? Мне тогда помогло, хотя в 2D карта потребляла больше.
Вот так повезло тебе... :shock: у меня Sapphire и максимум что идёт ето 1180/1360 при 1.250в. редактировал в VBE7
У меня вообще заводские 1.21в стояло при 1000/1200 я зашыл 1150в при 1000/1250 и в ASUS GPU уже поднимаю вольтаж и лимит ТДП при розгоне
Фото: 42
Ник писал(а):
Вот так повезло тебе... у меня Sapphire и максимум что идёт ето 1180/1360 при 1.250в. редактировал в VBE7
отполируй подошву кулера и термопастой намажь Thermal grizzly Kryonaut (она дорогая )
может и тебе повезёт ,чип у моей больше берёт,1250 точно :D а вот у VRM уже глюки ,надо по толковому охлаждать его
ASUS PRIME X470-PRO
может и тебе повезёт ,чип у моей больше берёт,1250 точно а вот у VRM уже глюки ,надо по толковому охлаждать его
Я её покупал б.у,один вентель запускался при 74-81% оборотах и грелась она до 82градуса.
Теперь при двух вентелях 1.150в. 1050/1300 она грееться до 62градуса всего!)
Полеровал радиатор сразу как ремонтировал один вентель,охренел когда увидел что он ребристый когда должен был быть гладким! Также поставил радиатор на ещё 4-и чипа озу на других 4-х стоит с завода пластина
На VRM хотел поставить радиатор но они в моей версии неудачно для установки розмещены чтоб поставить!
Вот скрин: http://www.hardware.fr/medias/photos_ne ... 9692_1.jpg
Пробовал. Что я только не пробовал. Самое минимальное напряжения чипа вычислил(1135mv) для 1050\1350\175TDP и зашил. 8FPS в бублике выжал и рад )). у меня сток 1000\1200 1219mv\156TDP. Есть вылеты, но редко очень.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 01.07.2017 7:05, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи, никто не в курсе, VBE научилось править биосы у эрок? У R9 270 и т.п.?
Бегло погуглил, но не понял
Фото: 22
Привет всем. Купил на днях карту sapphire 7850, решил побаловаться разгоном родной биос вот такой https://www.techpowerup.com/vgabios/129 ... 048-120817 , но в нем ограничение 1,225 mV при нем берет 1100 по ядру. Через atiflash зашил вот этот https://www.techpowerup.com/vgabios/160 ... 048-131204 отредактировал power limit до 150w. В нем уже ограничение 1,3. Все прошло хорошо система начала грузиться, но при вводе пароля черный экран и разрешение минимальное. Какой биос посоветуете зашить?
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Фото: 22
Что все на стоковых не моденый биосах сидят?
При 1.22в. должно брать частоты ядра 1150-1200. 1.3в ето уже для частот свыше 1250мгц. я бы вам настоятельно рекомендовал больше чем 1.250 в. не поднимать :ok:
У меня Sapphire 7870 и больше чем 1150/1360 при 1.250в. она просто не тянит... и ето при том что сдесь асусы при 1.25 1250/1500 берут
Зашейте оригинальный биос(у вас 2-е ссылки с разными и возможно не полностью сопоставимыми биосами!) и отредактировав его зашейте ещё раз с вольтажем и лимитом что она может потянуть!
Фото: 22
При 1,225 берет 1130 по ядру, если выставить 1200, то сразу виснет система. На моей карте макс напряжение 1,225. Я именно по этому и ищу биос с разблокированной напругой, потому как ну очень не хочется его через hex редактировать.
Скорее всего ваш екзепляр на больше не погониться.. так как напряжение не маленькое и частоты должы бы быть выше при нём...
Фото: 22
У некоторых экземпляров 1,25 с завода идет. Так что хочу поднять напругу и посмотреть что можно выжать.
Фото: 22
В итоге в помощью hex редактора добавил себе значения 1.250, 1.275, 1.300 Так что если кому надо могу прислать на почту.
ZhiVago больше интересно, помогло это разгону или нет?
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Lubitel 32, Michailovsky, Vlad60, ПерешелВ7класс, Юрий (sword) и гости: 35
