Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 682 из 694 • <  1 ... 679  680  681  682  683  684  685 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
"проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков" -
Есть тут люди поборовшие данную проблему?
Мне кроме идеи прошивки в видюшку другой дефолтной скорости вращения вентилятора не приходит.
Т.е. 2D и 3D скорости вращения видюха сама переключать не может при повышении нагрузки - поэтому шью повышенную скорость вращения в оба режима...
"Лишь утратив всё до конца мы обретаем свободу" (с) Fight Club
Фото: 22
SHADD писал(а):
больше интересно, помогло это разгону или нет?
Да, взял 1170 по ядру, но производительность упала по сравнению с 1100. Видимо не хватает питания или просто уже переразгон. Надо еще мультиметром померить реальную напругу, но всю руки не доходят
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Хотя тоже как то странно, если поставить напругу 1250, но частоты оставить 1100/1330, то уже судя по фпс в танках производительность падает. Короче надо мерить реальные показания и дальше делать выводы.
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Привет, ты бы не мог скинуть ссылку мне на этот биос ? Просто у меня та же проблема.
ребя здорова всем, сори за оффтоп HD7870 GHZ EDITION 2G GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-I / DUAL MINI DP LITE черный экран после установки драйверов пробовал разные версии кто то победил?
По случаю досталась XFX Ghost Thermal HD 7880 2Gb, до этого стояла GF GTX460, драйвера нвидии удалил через Driver Sweeper, установил последние с амд, и изо явно стало мылить по сравнению с жирафом даже на рабочем столе. Как это можно исправить? Подключение через VGA с переходником на DVI, разрешение монитора 1680*1050.
И вопрос второй досталась она с артефактами при загрузке, прогрел чип с флюсом и шатанием, сменил термопасту все взлетело но возможно это и ненадолго, потому хотелось бы увеличить время жизни путем занижения напряжения на ядро и частот, что посоветуете без существенного снижения производительности? Сейчас в простое 32 градуса. В не требовательные игры до 47-50 повышается.
Фото: 22
в течение месяца были 7850, gtx 970 и интеловская графика и мыла не заметил нигде, но у меня карты все исправны и без прогрева.
Тут только опытным путем, для начала просто в биосе понижай напругу без изменения частоты и тестируй в играх. Еще можно сменить вентиляторы на более производительные арктик ф-8, ф-9 думаю подойдут. Я себе так и сделал и стало тише и прохладней при условие разгона до 1120 по ядру температура была в районе 55-60 гр, но я еще клеил радиаторы на память и врм.
склоняюсь к типу подключения, может из за ВГА монитор, на нем адаптер дивиай и подключен соответственно в дивиай. так же встречал в сети схожие проблемы там как то включали анизатропную фильтрацию х16 но в новом каталисте не нашел такого пункта.
Добрый день.
Пару раз прожаривал свою Sapphire HD7870. Один раз феном на 230 градусов, второй раз в духовке.
Оба раза видюхи хватало на 1 месяц.
Решил сделать реболинг чипа, т.к., по моим подсчётам такой ремонт всё равно выйдет дешевле эквивалентной новой Rx560.
Однако в сервисе мастер мне сказал, что проблема не в месте контакта чип-плата, а в месте контакта кристалл-чип, и, соответственно ребол не поможет.
Предлагает выполнить "пайку" кристала на паяльной станции за 1000 руб. Говорит, что этого хватит на 4-6 месяцев. Т.е. ту же прожарку предлагает
Он прав?
Эээ.
Ну, буду максимально краток.
Я в этом деле новичок от слова "совсем ни разу ничего не разгонял"
Карточка HD7870
Решил я её попробовать через каталист разогнать, нагуглил рекомендуемые "1100 gpu, 1450 memory, +20% power"
На основном мониторе который подключен по DVI - всё норм, идеально.
Проблема в 4к плазме подключенной по HDMI 2.0
При любых, вообще любых изменениях параметров, даже на 5 mhz в любую сторону — на плазме начинаются дичайшие артефакты, при чём не всё время, а когда курсор мыши проходит над каким нибудь активный элементом, например над кнопкой "Отправить сообщение" или если например попробовать что нибудь выделить, при этом графики начинают скакать, якобы сразу максимальная нагрузка и по частоте памяти и по gpu.
Изображение просто дёргает во все возможные стороны. (только на плазме)
В чём проблема, как контрить?
Стоит вернуть заводские 1000/1200 и всё сразу ок, лол.
Sivarius писал(а):
в 4к плазме
Что это?
Фото: 42
DENis_S писал(а):
Он прав?
прав то он прав ,только всё равно может потом месяц отработать а может и 6 или 12 месяцев
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Когтехват писал(а):
Что это?
Очевидно же:
http://www.e-katalog.ru/PANASONIC-TH-152UX1W.htm
Prof писал(а):
PS: ASUS 7870 2G (1220/1500) напряжение GPU 1.218 вольта,лимит по мощности 175 вт ,напряжение выставляется по таблице
А где таблицу взять? :?:
AlukardH47 напряжение в большей степени зависит от ASIC, чем значение ниже, тем выше нужно напряжение.
Фото: 7
Может кто подскажет в чем может быть проблема. Поставил две 7870 (одна gigabyte, другая sapphire), соединил мостиком, но в AMD setting не включить кроссфаер пишет ошибку " Внутренние мосты Crossfire, соединяющие видеокарты, подключены неправильно. Оба моста должны быть подключены..."
Материнка asus p8z77-v, винда 7, БП 750w, мостик был новый в запаянном пакетике. Отдельно обе видяхи работают/проходят всяческие тесты. Дрова последние поставил.
Фото: 42
вот смотри,в биос вписываются только первые четыре цифры
по пробуй видюхи поменять местами
ASUS PRIME X470-PRO
Прошу помощи! Видеокарта сбрасывает частоту гпу при нагрузке секунд через 5 до 450. Карта asus
Фото: 22
Перегрев?
Фото: 7
Поменял видяхи местами - ошибка та же. Может в биосе что-то надо настроить?
Здраствуйте.Ребята такая вот беда случилась: была у меня 7870 от сапхир плохо гналась 1100/1360 по макс.стабильных..много раз прошывал,никаких проблем не было,продал я её...решыл теперь что прикупить но вот беда цены то кусаються и взял б.у 7870 но уже от асус(слышал что они хорошо гоняться) ну так вот: сегодня слил бекап биоса через ГПУ ЗЕТ и начал прошывать редактированый биос через ati_winflash_2.6.7 короче недошылось до конца и выбило : FAIL
Ну я решыл не перезагружаться... а накатить новые драйвера,при установке выбрал чистая установка,естественно старые дрова удалились и мне была предложена перезагрузка... Ну а после перезагрузки комп не стартует...просто крутяться вентеля на всём но видео сигнала нет вообще...
Мне кажеться что проблема была в прошывке биоса или он коряво с ГПУ ЗЕТ скопировался...
Карта именно ета:https://www.techpowerup.com/vgabios/127354/asus-hd7870-2048-120316-1
Зашыть никак не получаеться с ней пк не загружаеться а без доп. питания видяхи на встройке есть видео сигнал, но в диспетчере она не опредиляеться...
Очень надеюсь на вашу помощь :oops: :?:
і5 3470(3,9) + GA-Z68P-DS3 + 4+8гб 1866 + 7870 1150/1450 + SSD60 + 2Tb 7200/128mb
Сейчас этот форум просматривают: -=GURU**of**3D=-, Ирденс и гости: 29
