Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Воронеж
У меня видюха Asus HD7870-DC2-2GD5-V2. Никогда с ней проблем не было,а пару дней назад впервые вылетел черный экран во время игры. При этом комп не завис,звук идет,а картинки нет. Теперь черный экран часто выскакивает. Вылетает как с нагрузкой,так и без неё. Сегодня видюха совсем не работает. Комп грузится, звук загрузки винды есть,на мониторе надпись "не сигнала". Пришлось перейти на встроенное видео. Померла видюха?
Вы чего? Напряжения через биос крутите! Вбе7 и ативинфлеш. Хотя... Рисковое это дело, у меня ативинфлеш уже на двух видяхах биос запорол, пришлось спаивать микруху и через программаторчик прошивать. А на одной из этих двух флешка биоса вообще померла, поставил от м.п. Нвидии в это плане покрепче, перешивал на кеплере нескольких разных видяхах, едва ли меньшее количество раз чем 78хх радеоны (сотню раз) - никто не окирпичился.
Несколько месяцев назад я грозился запустить 7870 на БП на 250Вт. Вчера это наконец свершилось, БП отработал десятка два часов в игровой нагрузке, кушал из розетки 220Вт, хотя заявлено у него всего 14А на 12В. Конечно, видяха даунвольтмоднутая и вряд-ли жрала больше сотни ватт. Помог столько много жрать проц, 10-ти летней давности четырехядерник. (X5460). Ну и материнка. Думаю, что как раз заявленные 14А и выжрал, а остальное по другим линиям и КПД... Так что вот так вот, матерые БП на 250Вт держут нагрузку, а китайские на 400, якобы, ватт, от такой нагрузки отключаются... Hipro - БП которые и даром не нужны! ))) Я потому так распинаюсь про БП, потому что куча народу еще думает что цифра в названии показывает насколько крут БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2012 Откуда: Рига Фото: 0
Моя 7870 таки сдохла, похоже на отвал чипа. Ничто не предвещало беды, но в одно прекрасное утро весь экран пошёл полосами и квадратиками, затем синий экран. Теперь пациент показывает их с самого старта, даже в БИОСе и менее чем через минуту зависает наглухо. Не майнил, изредка играл и тут бац! Пока работала претензий не было. Заказал другую, с зелёного лагеря. Всем счастливо оставаться
_________________ Однажды ученик спросил у Мастера: -Долго ли ждать перемен к лучшему? -Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2016 Фото: 7
всем ку! имеется карточка 7850 сапфира на 2 гига первых ревизий, карточка охлаждается водой(только сам чип) и в афтебернере показывает 40-43 градуса при 100% нагрузке и разгоне до 1100Mhz, при попытке взять побольше по ядру меня спустя минут 15-20 будет ждать черный экран(при этом системник работет и я слышу как в игре там ветер дует,стреляют, т.е. отрубается карточка именно), с чем это может быть связано? так же интересует разгон по памяти - максимум что получилось это 1250 и то не стабильно (опять же минут на 10-15 после чего все виснет и выключается), стоят радиаторы на 4х чипах памяти(на других поставить не получилось - мешают фитинги), на цепях ВРМ, радиаторы маленькие 9х9х15 но стоят в ряд плотно друг в дружке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2017 Откуда: Украина
Ответ вам короткий и точный: сапфир Сапфир у меня держала при 1.2в 1100/1350 макс. Счас 7870 от асус и она при 1.2в. держыт 1250/1500 Тестами добился 1100/1400 при 1.138в и она норм роботает
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Сочи Фото: 1
Добрый день. Имеет видеокарта sapphire 7850 2gb и два системных блока с интегрированными видеокартами 1) Asus h77 + Pentium G2010 + 4 gb ddr3 2) ASrock g31 + q6600 + 4gb ddr2 Вопрос: в какой системный блок вставить видеокарту, чтобы максимально ее раскрыть и играть в игры пяти летней давности.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2009 Откуда: Омск
Кэр К первому варианту core i5 за 5к докупить и 4 гига за 2к, тогда и в современные игры можно будет поиграть, пускай и не на максимальных настройках. 4 гига в любом случае маловато, а 6600 уже устарел и без разгона не катит, к тому же не поддерживает современные инструкции.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Кэр Пень быстрее будет. Если 6600+память погнать, то он будет быстрее в играх с нагрузкой на 4 потока. Но я бы продал пенёк и воткнул туда нечто на 4 ядра, тогда вообще норм.
Кэр писал(а):
Добрый день. Имеет видеокарта sapphire 7850 2gb и два системных блока с интегрированными видеокартами 1) Asus h77 + Pentium G2010 Asus h773 2) ASrock g31 + q6600 + 4gb ddr2 Вопрос: в какой системный блок вставить видеокарту, чтобы максимально ее раскрыть и играть в игры пяти летней давности.
Без дополнительных вложений никакая с двух систем её не раскроет! - система на ddr2 сразу отпадает! - система на Asus h77 + ОЗУ 4+2 гб.(1333-1600) + i3 2120, ето будет бюджетный минимум для игр на той же 7850
в общем поставил карлсона на видеокарту,стабильно по ядру 1200 напруга 1.225 (1250 тоже работало но в момент перестрелки(или взрыва гранаты) выдал карта арты(квадраты шахматном порядке), частота кадров упала до 12), память elpida поставил пока 5000, я так понял она не гонится вообще? думаю попробовать зашить напругу 1.3 и частоту 1300 выставить...))))
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 55
