Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 689 из 694 • <  1 ... 686  687  688  689  690  691  692 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
Дело не в вертикалке, линии другие, надо снимать на камеру, чтобы показывать.
То разрывы, а это волны, как от наводок. :rtfm:
Остальное не так важно, второй раз погрею утюжком, и залью "ручным флюсом"
Всем привет!
Приобрел вчера 7850 б/у в играх 55гр работает тихо все устраивает...даже пластина стоит на плате :super:
Помогите узнать что за чудо карта?
#77#77
Screenshot_4.png [ 838.22 КБ | Просмотров: 5983 ]
Screenshot_5.png [ 823.38 КБ | Просмотров: 5983 ]
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Фото: 12
disso это чисто китайский брэнд colorfire. У нас не продавался. Народ заказывал с китая. Конкретно эта карта очевидно из последней серии, т.к. с этим же дизайном клепали "R" - вот например народ продает https://krsk.au.ru/9469258/
Спасибо за ответ!
Очень порадовала меня эта карта не греется не шумит сильно...
плюс последняя серия дольше проживет... бывшая HIS 7870 с одной турбиной летом ушла в мир иной :bandhead: видать не выдержала жары ... а жарила она будь здоров 80гр и выше...
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Power Limit -20% и +20% это напряжение увиличивать и уменьшать можно я так понял?
Фото: 12
скорее способность работать при больших частотах и напруге.
Здравствуйте. Я счастливый обладатель Sapphire 7850 2GB (Elpida) Dual-X. Пытаюсь прошить биосом от Sapphire 7870 2GB Dual-X этим, после прошивки черный экран при запуске сражу же (абсолютно ничего не показывает даже в биосе) пробовал вторым, тоже самое черный экран. Прошивал через загрузочную флешку программой AtiFlash. Пробовал через Ctr+r (путь к Atiflash) atiflash -p -f 0 newbois.rom, тоже после перезагрузки черный экран, пробовал через Atiwinflash во время прошивки после 25% прошивальник завис, комп не реагировал ни на что, после перезагрузки черный экран. Пробовал разогнать через MSI Afterburner ядро до 1000 мгц, запустил стресс GPU на AIDA64, выдержал пол часа, видяха выдержала без проблем, нагрелась до 50С* при вращениях вентирятора около 70-80%. Возвращал родной биос (предварительно сохраненный) сначала через встроенную видеокарту (простите за тупое название) потом через загрузочную FreeDOS флешку в слепую на прошитой видеокарте с черным экраном. Пользуюсь переходником HDMI-VGA для вывода изображения на монитор. Другого монитора и переходника у меня нет. Прикладываю скриншоты моей видеокарты через GPU-Z. Что я делаю не так?
Судя по названию моего биоса через GPU-Z мой биос или этот, или этот
Over_2.png [ 53.4 КБ | Просмотров: 5837 ]
AMD FX-8100
Asus M5A78L-M LX
DDR3 1866mHz 8GB + 1333mHz 2GB
Radeon HD 7850 Sapphire 2GB Dual-X
Уверены, что 7850 в 7870 шьётся? В нете удачные попытки находили?
Попробуйте этот:
Sapphire HD 7870 1024 MB BIOS
(Dual-X
У него Device Id и Subsystem Id совпадают с Вашим, память Elpida, но 1 Гб. Раз уж начали экспериментировать, то можно и этот попробовать.
Даже не знаю, радоваться или же плакать... Прошилось, запустилось, вот что я вижу... Почему в AIDA отображается как 7850? Я не ставил драйвера 7870 мб они совместимы с 7850? Не потеряю ли я второй гигобайт памяти после таких манипуляций?
Over_4.png [ 10.37 КБ | Просмотров: 5826 ]
Over_3.png [ 64.59 КБ | Просмотров: 5826 ]
AMD FX-8100
Asus M5A78L-M LX
Фото: 12
Morrovoker не шьются эти карты. :-(
Прошилось, запустилось. Я не ставил драйвера 7870 мб они совместимы с 7850? Не потеряю ли я второй гигобайт памяти после таких манипуляций?
Пакет Radeon Adrenalin, вроде бы, на сразу несколько карт может драйвер содержать. Для надёжности всё-таки стоит именно на 7870 выбрать и скачать.
Память Вы не потеряете. Скорее всего, она с этим биосом просто не будет задействована. Сейчас Вам надо понять сколько реально приложения потребляют памяти.
Попробуйте через Radeon Overlay (встроен в Adrenalin) в любой современной игре.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
вот что я вижу...
Шейдеров 1024, а не 1280 как у 7870. Есть подозрение, что этот биос на самом деле от 7850, просто его по ошибке назвали 7870 и не туда поместили. На практике, у разных моделей карт device id и subsystem id различаются.
У 7850 и 7870 один и тот же драйвер. Прошивать 7870 на 7850 нет смысла, 7870-ой от этого она не станет.
Нет, не уверен, сколько искал - ничего.
7870 в r9 270X прошивают же, я и подумал, что стоит попробовать
Качается один в один установщик драйвера с офф сайта при выборе 7870 GHZ EDITION
PUBG в меню уже 1 ГБ показывает Radeon overlay, при загрузке карты (далее дело даже не доходит 0,99 ГБ и не меняется.
AMD FX-8100
Asus M5A78L-M LX
Фото: 12
так это одна и та же карта. :-)
Если не секрет, то поделитесь ссылкой.
Я только неудачные опыты нашёл: Прошивка 7870 в r9 270
ПрошитьHD 7870 на R9 270X
flash 7870 --> 270x
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 26 секунд:
Если я ничего не напутал, то, по-моему, у меня после оживления отвалившегося чипа карта стала лучше гнаться.
Раньше 1150\1300, теперь 1200\1350. Выше не пробовал. Возможно даже ещё немного получится. И это при стандартных напряжениях.
Как думаете, может ли такое быть?
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 44 секунды:
B Need for Speed (2016) сначала попробовал 1200\1400 - словил артефакты через 20 мин. Потом изменил на 1250\1350 - проиграл чуть более часа без каких-либо проблем.
Однако стоит сделать неутешительный вывод по 7870: несмотря на то, что чип ещё могёт даже в современные игры на низких-средних (например, играл в этом году в Gears 5, GRID 2019, Outer Worlds, DiRT Rally 2.0, WRC 8) с комфортным кол-вом кадров в сек. (30 и выше), 2 Гб видеопамяти катастрофически не хватает в подавляющем большинстве игр. Из-за этого ограничения возникают раздражающие просадки в 3-5 fps. Иногда больше.
Например, Need for Speed (2016) и Payback при ограничении в 33 кадра время от времени проседают до 28-30 fps, но при этом не наблюдаются скачков активности GPU и\или CPU (средняя нагрузка: ГП 60%, ЦП 70% ). Разгон что видеокарты, что процессора эффекта не даёт.
В Mirror's Edge Catalyst с высокими текстурами на 7870 просадки с 40 до 30-35 кадров. Они исчезают при переключении на средние. Однако, местами появляется долго подгружающееся "мыльцо" (рекламные щиты, вывески и т.д.) На аналогичной по производительности карте RX 560D, но с 4 Гб на борту просадки с высокими текстурами полностью исчезают.
К сожалению, я тоже. Забил я в общем на это дело, думал смогу обмануть судьбу. Спасибо всем за помощь.
AMD FX-8100
Asus M5A78L-M LX
Фото: 49
Данная манипуляция не чего не даст! Не чего дополнительно после этого не разблокируется, только название изменится видать блоки заблокированы аппаратно. Проще отредактировать родной биос для разгона либо использовать от других производителей, но нужно подбирать по типу памяти и объему. От другой карты может быть выше стабильный разгон либо наоборот ниже. Короче надо пробовать.
Разгон моей HD7850
4824648247
Что я проделал с биосом: 1. Поднял напряжение на чип вместо стоковых 1.215V до 1.250 2. Отключил возможность изменять Power limit и задал постоянное значение в 145W.
Все стабильно работает нагрев карты не особо подрос, но у меня на карте изначально с завода не плохая система охлаждения ASUS DirectCU II плюс системник не плохо продувается. В играх в среднем 70 градусов при 60% вентиляторов.
Xeon E5 2666v3/JGINYUE X99 TITANIUM D4 v1.22/DDR4 2133Mhz 2*16Gb/RX 580 Red Devil 8Gb/Sata SDD 240Gb Colorful
ЭТО та же HD7850 Pitcaim
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
шились тогда мало карт что бы можно было сделать из HD7870XT в HD7930 или на оборот так как у них блоки одинаковые,имею такую карту с неудачной прошивки в HD7930.не хотела работать в х64 битной винде,пришлось откатить на родную и на этом забил эксперименты
Имею карту 7850 HIS 2GB. Разогнанную через ASUS GPU TWEAK до 1200/1400 gpu и память соответственно при 1,225. Хотел еще разогнать путем прошивки БИОС и увеличения напряжения. Но почитав чуть ветку отказался подумав что и так очень хорошо.
Как вы думаете?
P.s. установлено хорошее охлаждение - Ice Hammer IH-900B плюс массивный самопальный радиатор на зону VRM.
Фото: 12
шикарный разгон!
подскажите, в амд панели говорит что фрисинк на 7870 не поддерживается.
а в описании фичи на сайте амд -
К совместимым графическим процессорам относятся все видеокарты AMD Radeon™, начиная с серии Radeon™ HD 7000, выпущенной в 2012 году, и все более новые потребительские видеокарты Radeon. Другие графические процессоры, такие как Nvidia Geforce серии 10 и более новые, поддерживающие DisplayPort Adaptive-Sync, также должны работать с технологией Radeon FreeSync. Обратитесь за информацией к производителю вашего графического процессора.
что я делаю не так?
непонятно.
HIS HD7870 Fan 2gb
MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Сейчас этот форум просматривают: Куба и гости: 70
