Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 690 из 694 • <  1 ... 687  688  689  690  691  692  693  694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
Xaram писал(а):
в амд панели говорит что фрисинк на 7870 не поддерживается.
А монитор?
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
монитор поддерживает конечно. Ранее была рх480, пока не стала глючить и показывать ошибку 43. Вот на нем фрисинк работал, и на панели управления. А тут какая то подстава...
MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Попробовать иные кабели (DP, HDMI, DVI). Может поможет.
Если простые способы не помогают, то смотреть в сторону обновления биоса.
кабель HDMI думаю не причем, раньше с рх480 он спокойно работал, да и кабель толстый, стандарта 1.4. Других портов на монике нет (ВГА не в счет). Отписал в суппорт в амд, подожду официального ответа.
Может быть такое, что в действительности HD7000 не поддерживает FreeSync. Несмотря на заявления на офф. сайте.
Летом прошлого года покупал RX 560D, прежде ознакомившись с сист. требованиями. Однако вопреки писанине AMD, купленная карта в действительности не поддерживает системы 32 бита (на работу которых я очень рассчитывал).
дык рх560 и рх560д - это разные карты.
Сути дела это не меняет. На странице RX 580 тоже заявлена совместимость с системами 32 бита. Однако, по факту AMD не выпускает драйвера для x86 ОС начиная ещё с R9 Fury/Nano.
Всех приветствую!
Недавно решил прочистить систему охлаждения с карты sapphire 7850 2gb dualx.
После снятия радиатора отклеилась термопрокладка. Как я понял после выброса 500руб. в мусорку путём покупки термопрокладки в днс 0.5мм, прокладки бывают разной толщины. Пришлось извлечь из мусора старую прокладку и воспользоваться линейкой, толщина вышла 4мм.
Вопрос - если временно поставить СО обратно без прокладки на чипы памяти какие-либо проблемы возникнут? В игры не играю. Буду заказывать с али и придется ждать определенное время.
При декодировании (просмотре) видео есть некоторая нагрузка на карту и, в частности, на видеопамять. На моей бывшей 7870 память elpida и по datasheet у неё раб. температура до 95 градусов. Короче, смотреть индивидуально надо.
Читал и смотрел некоторые тесты термопрокладок с али. Безымянные варианты вообще откровенным барахлом оказались. Я бы только брендовую Arctic Cooling брал или подобную.
В ассортименте Arctic нет толщины 4мм, только если взять большой лист с 1мм и слоями наклеивать, возможно будет снижение эффективности теплопроводности, а может и нет, я не эксперт, да и цена кусачая. Гляну на Али что-нибудь брендовое.
Уверены, что 4 мм. старая? 7 раз отмерь, один отрежь.
obyvatel писал(а):
цена кусачая
Эти термопрокладки - одна сплошная головная боль... Я на своей R9 380 специально отдаляю момент замены термопасты, поскольку надо будет ещё прокладки мерить, искать, деньги тратить... И, не дай Бог, на барахло наткнуться... Ладно у меня мультиметр с термопарой есть, а у других-то нет, как правило.
А Ваши старые в кашу совсем? Никак обратно хотя бы часть не приспособить?
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Китайская Halnziye делает солидные термоинтерфейсы:
Thermal Adhesive Pad
Тестирование термопасты HY-P13. Топ.
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Так Вы + или - трамвайную остановку намерите. Собираете карту, берёте кучку плоских шайб разной толщины (ну или что-то подходящее к этой задаче) и суёте их в щель аккуратно. Та, которая будет заходить более или менее плотно обмеряется штанген-циркулем и толщина округляется в большую сторону до размера термопрокладки.
obyvatel я просто убрал прокладку, без нее работает. Один фиг не на все чипы ее поставили. А убрал по той причине, что потекла и это масло с пылью затекло под чипы, артефакты посыпались.
Прокладки ставят имхо не столько для охлаждения памяти, сколько для большей жёсткости всей конструкции и равномерного её нагрева. На Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2 под прокладкой вообще всего два с половиной чипа из восьми.
Камрады, просветите. Имел опыт с двумя 7870 от Сапфира (разные версии, одна Flex с 2-мя биосами), на обеих отвал чипа.
Это мне так "повезло" или закономерно для карт и припоя того времени? У других производителей лучше или то же самое? Следующие переименованные R7/R9 стали лучше или нет?
Собираю периодически бюджетные компы знакомым или на продажу. Пока поставил крест на этих картах, хотя по соотношению цена/производительность они очень не плохи...
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Ищите эксперименты с 7000-ой серией в этой теме: Оживление видеокарт
Что-то конкретное сказать невозможно, поскольку неизвестно какой марки бессвинцовый припой и когда использовался в тех или иных моделях.
Если крайне грубо (!) упростить, то чем свежее видеокарта, тем меньше вероятность отвала чипа.
Было несколько 7850/7870, еще после майна, все живое и работает. Думаю что вам просто не повезло.
Подскажите, пожалуйста - от чего может не сбрасываться частота видеокарты (HD7850) в простое до 300 MHz? Раньше в простое всегда было 300 Mhz и температура 35-36 градусов. При работе, естественно и частота и температура поднимались, а потом при простое всё возвращалось на место. Теперь после включения компьютера держится 300 Mhz, а дальше при включении любой программы подскакивает до 450-920, но потом даже в простое не падает ниже 450 Mhz и температура 51-52. Естественно и обороты вентиляторов поднимаются и держатся на уровне 1440 оборотов вместо обычных 1220-1225... Даже если не трогать комп хоть час, ни частота, ни температура, ни обороты не падают...
nhp69 смотрите в сторону какого-то установленного софта, который может так влиять
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
Взял бу видеокарту у знакомого человека. Sapphire Radeon HD7870 2гб. Все тяжелые игры вылетают через 5 минут игры. Драйвера ставил всякие разные, в т.ч. самые новые и старые. Блок питания ставил более мощный, не помогло. Вентиляторы работают оба.
Зато обнаружил следующее:
вылет происходит когда температура карточки поднимается выше 65-70 градусов. Включаю вручную скорость вентиляторов 80% - игры не вылетают.
Вчера заменил термопасту. Собрал, поставил, запустил гташку5, отыграл пару часов без вылетов. Вышел. Через часок захожу опять в гташку5 проверить - опять вылетело. Другие игры запускаю - вылетело. Включаю опять вентиляторы на 80% - не вылетает. Может я конечно термопасту плохо нанес или плохую, не знаю. Но по итогу, что делать-то?
Фото: 12
Kolyan22rus писал(а):
что делать-то?
привет. питальник перегревается. термопрокладку менять. https://ru.gecid.com/data/video/2012120 ... img/21.jpg
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Galfordo, RAD и гости: 79
