всем доброго днища, вопрос такой нужно отредактировать биос gcn 1.0 а именно firepro s7000. Но нужно сохранить поддержку UEFI. VBE7 отключаей уефи. Как и рыбку сьесть и на стул сесть?
Добрый день. Досталась мне видеокарта Gigabyte HD 7850 на 2 гига DDR5. Не ставятся драйвера: ни с сайта, ни те которые винда сама ставит. Один раз экран моргает, во второй раз потухает и картинки больше нет. При этом рядом с видеочипом что-то очень сильно греется, долго палец не удержишь. То ли цепи питания, то ли что-то другое. Может дело в том что я её подключал через hdmi к 4К телику, может из-за блока питания. БП PowerRebel на 450 Ватт, довольно старый уже. Остальные комплектующие: Проц I5-2300 Мать Asrock H61M-VG3 Память Samsung 2GBx2 1333 МГц
Приветствую всех, где посмотреть эл. схему Sapphire Radeon 7870 GHZ Edition Dual-X ?, нужны номиналы деталей, карта работает без артефактов, но слетает в полосатые экраны разных цветов при нагрузке... , разобрался, нет напряжения по линии pex_vdd.
Последний раз редактировалось vadis 31.01.2023 5:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
vadis тебе или к ремонтнику или продать как есть с дефектом (не надо врать про "у меня всё хорошо-найдут, всучат обратно). Другого не дано. Сам ты с такими познаниями ничего не сделаешь.
"Полосатые экраны" это совсем нехорошо, это и есть артефакты. Тем более при любой нагрузке как сам пишешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2009 Откуда: Россия
Всем привет ! Имеется Sapphire Radeon HD7850, со стоковым кулером (Фото приложу). Вопрос - какие вентили посоветуете на смену? Какой диаметр подойдет? Буду рад ссылке на конкретный лот например на одном из маркетплейсом, в ЛС) Заранее спасибо всем
Нашел и поставил подходящие крыльчатки. Возник вопрос - видюха не дает вручную ставить обороты кулеров ниже 25% програамным способом, на режиме "авто" идет до 20%. Вопрос - можно как то отредактировать биос из под винды чтобы видюха давала вручную изменять обороты ниже 25%?
_________________ Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным. (на оверах обитаю с 2006г)
bibukov писал(а):
А это так принципиально? Родная СО как правило имеет тонкий радиатор и я не вижу ни одной причины чтоб ещё снижать обороты на стоковом охлаждение.
Все таки для меня это критично.. помню раньше в видюхах такая фишка была в биосе, у 7850 она есть?.. Ну или как-то отредактировать биос видеокарты чтобы при 25% вручную кулер выдавал обороты как при 20%,т.е. как то сделать его тише на 25% и выше, ПЕРЕКАЛИБРОВАТЬ так скажем
нет. Если ты сравниваешь с серией GTX10х0-там у некоторых моделей кулеры вообще встают в простое/2D. У 78х0 ничего не встает, да и картам уже 10 лет. Тогда придумали только снижать частоты и напряжения в простое, что для того времени уже было прорывом.
Если жжужит вентиль, то логичней было не менять на здоровый, а ставить что-то типа из списка. Не думаю что тебе тот отдельный вентилятор встал намного дешевше.
Дело в том что я какой попало и не ставил. Нашел по маркировке родных вентилей комплект похожих новых, в те же штатные места установил. Не шлак, тихие и быстрее, с логотипом асус даже приехали хотя это мало что и значит Моя задача получить больше контроля над новыми вентилями для уравнивания уровня шума/и охлада со старым комлпектом. Для этого нужен доступ к диапазону 20-25%. Опять же - в простое не надо чтоб вставали. И сравнивал я не с ГФ10х0 а с картами 2008-2009 годов, там что угодно можно было в биосе править вплоть до названия видеокарты 😁 чем можно поредактировать мой Сапфир или уже нет возможностей?
По-моему ты сам не понимаешь что несёшь. Сток рассчитан под штатные обороты. И если ты начал их снижать готовься к бо́льшим температурам. Но твоя упоротость так понимаю не лечится. Что же, снижай через MSI AB если оно утолит твоё ЧСВ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], murkok5 и гости: 61
