Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2006 Откуда: Мончегорск Фото: 17
хочу спросить владельцев AGP 3850, работает ли видеокарта под Win10? собрана система Pentium D 945, но материнка с AGP сейчас установлена GF6600 LE. этой видеокарты конечно не хватает для не новых игр (например корсары 3)
читал на форумах что при установке драйверов выскакивают различные ошибки.
владельцы поделитесь мнением.
_________________ 9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
Remarc писал(а):
gurd на базовых дровах в 2d заработает...но вин 10
Win10 уже установлена... переустанавливать пока не планируется.
Remarc писал(а):
нафиг это надо если карточка dx10
тут же дело не в карточке, вон GeForce 8600 GTS - тоже DX10, а драйвера под win 10 есть - GeForce 342.01 Driver выпущены 2016.12.14
неужели сейчас все пользователи использующие win10 играют в игры dx12? много ли этих игр? это был риторический вопрос. ведь ясно, что не всем нужны все возможности новой ос, но есть некоторые приятные моменты в новой ОС которые хотелось бы иметь под рукой.
Remarc , у вас был опыт AGP 3850 + win 10?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
mishgane писал(а):
Она даже под висту работает кое-как. Когда у меня была 3850 AGP, сидел на XP
Попал таки мне в руки "оранжевый" сапфир HD3850 Sapphire (выше я спрашивал про различие между оранжевым и синим). Собрал тестовую системку Q6600(E5700)/Asus p5pe-vm/1.5GB RAM (не нашел двух одинаковых планок)/ Crucial M4 64GB/ FSP ATX450 PNR, карта запитывалась через 6 пин переходник. Поставил "для опытов" XP SP3 и 7 x86 SP1. Драйверы скачал с офсайта ATI для AGP HD. 13 года 3dmark06 выдал около 11000 баллов 1024х768 и 9900 на 1280x1024. На E5700@4GHz было чуть меньше, чем на Q6600 без разгона. Карту не разгонял. На 1280x1024 на семерке комп стабильно перегружался на первом тесте, на ХР такого не было, на 1024х768 на семерке все нормально. В чем причина, так и не понял. Проверил также аппаратное ускорение видео. 1080 ютуб в опере играется на пределе возможностей квада А вот через плагин potplayer те же 1080 ролики красиво декодируются картой при фоновой нагрузке на процессор. У меня когда-то был такой "синий" сапфир, от него у меня остался модифицированный биос с бесшумным в 2D вентилятором. Пробовал его зашить, синяя версия оказалась чуть новей оранжевой. Atiflash биос прошивать не захотел, ругаясь на несовпадение P/N (?) Так что не знаю, пробовать модифицировать родной биос или принудительно залить модифицированный от синего, а то от вентилятора уже голова пухнет.
mishgane писал(а):
Поменяй охлаждение. Стоковое - фигня в любом случае.
Меня устраивает. В простое 40-45 градусов (это я еще ревизию не делал и пыль не чистил). Карту гнать вряд ли буду. Просто на синей карте я допилил тогда биос, в 2D кулер у меня вращался бесшумно. Вот я и хотел его в эту карту прошить.
Прошил с ключом -f, старый биос сохранил предварительно на всякий. С новым карта завелась нормально, только пришлось драйверы переставить. теперь работает тихо в простое. Продул систему охлаждения, радиатор не снимал. Там термопаста вроде должна быть, может, ее на ЖМ поменять, или смысла нет?
Да MX2 нету просто, только КПТ8, а шприц с ЖМ лежит нераспечатанный. И термопрокладки есть большой кусок для чипов памяти, для чипсетов ноутов ее использую. Просто не знаю, есть ли смысл трогать штатный интерфейс, сейчас в простое 45-50 и под нагрузкой 70-80. Валенки и пыль со стороны турбинки я пылесосом и кисточкой вычистил, радиатор чистый
А в чем может быть проблема, стоит две системы, ХР и х86 7, драйверы ставил с сайта АМД последние для AGP HD карт, 13,** вроде. DX обновил онлайн. Под семеркой игра Overlord идет на максимальных настройках 1920*1080, все красиво, только память жрет сильно, запускаю на XP на тех же настройках, картинка гораздо хуже, вроде там реально стоит 1024*768 или даже меньше. В чем может быть причина? Игра под разными системами та же самая, не устанавливалась, а скопирована с другого компа уже установленная.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2013 Откуда: Саратов
Оживлю некрофильскую темку. Для тех "энтузиастов", которым на древнем хламе с AGP понадобилось юзать win10... Сделал доброе дело вам и проверил. Мат.плата Gigabyte GA-8I865GME-775-RH rev 1.1 + самый крутой для нее проц Pentium D 945 + 2gb ddr400. Карты AGP Radeon HD3650 и 3850 обе от сапфир. 10ка поставилась с 3 раза (1703 от monkrus-а). Все работает норм (но медленно конечно), но видак не ставится. Вообще для Radeon HD2000-3000-4000 серий у MS драйвер свой для 10ки (8.970.100.9001). Просто обновляете через диспетчер устройств драйвер и система сама подтянет его. На ноутбуках и PCI-Express картах (в том числе и на таких же 3650 и 3850 PCI-Express) работает исправно. На моей системе устанавливается, но выводит ошибку (код43). Такую же ошибку выдавал и драйвер официальный для 7ки (13.9) и 8ки (13.1) в соответствующих режимах совместимости. Поэтому забейте на эту глупую идею с 10кой и пользуйте на таком хламе Win7. Работает у меня отлично. Драйвер на видюхи имеется официальный и устанавливается без каких либо проблем. Хотя раньше был для AGP 2000-3000-4000 серий только для XP. В Vista якобы не работали они. Помню даже для них назывались драйвера AGP Hotfix. XP уже более 3.5 лет как в мусорке. Оставьте старые свои системы доживать на 7ке.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: г. Сыктывкар Фото: 37
В Windows 10 1607 и выше поддержка AGP выпилена, есть возможность кое-какие дрова подсунуть старые, но конкретно с Radeon HD 3850 AGP это не прокатывает. Скачивайте образ Windows 10 1511, отключайте обновление, и блокируйте автоматическое обновление драйверов - и всё будет работать. У меня работает! Убил несколько ночей на этот вопрос.
_________________ Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
