Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16397 • Страница 731 из 820 • <  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 820  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4830/4850/4870
>>Спецификации видеокарт<<
>>Статьи, обзоры<<
>>Фанатская ветка<<
>>Охлаждение Radeon HD4830/4850/4870<<
>>Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4850/4870<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>Ray Adams' ATI Tray Tools<<
>>Выбор среди производителей 4850/4870 + Mini FAQ<<
>>Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ<<
>>AMD/ATI CrossFireX. + FAQ<<
>>FAQ на первой странице<< Дополнения и замечания принимаются в ЛС
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ действуют в полном объеме!
Флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
CRYSIS - кривая игра. Все вопросы по нему отправлять разработчику!
Бублик: Для прогрева карты FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
Все вопросы к куратору - отправляем в ЛС.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:39, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление
Guzz благодарю :beer: , а может быть можете ещё дать линк на какой f.a.q./мануал аля "как грамотно настроить ATT + разгон " ?
Ребята, помогите! Дело такое: есть видео radeon HD4850 iCooler4 от HIS, во всех играх, как мне показалось, не работает сглаживание, хоть все остальные настройки стоят на максимуме и количество fps переваливает за 60. Точно нет сглаживания в таких играх: Dark Void, NFS Undercover, Aliens vs predator, Battlefield Bad company 2, Bioshock 2, Settlers 7...Моя конфа в профиле. Может это видеокарта накрылась или дело в софте, щас стоит windows 7 32-bit.
Люди помогите, есть карточка вот такая
http://www.sapphiretech.com/presentatio ... 01&pid=213
память Samsung, нужен родной биос от нее.
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
Со сглаживанием на ATI обычно такая ситуация:
Во многих играх сглаживание включенное через драйвер не будет работать если выключен Catalyst A.I.
Во всех DX10 играх сглаживание включенное через драйвер не работает. Видимо у ATI такая политика что об этом должен позаботиться разработчик игры. Например, Bioshock 1 и Bioshock 2, в опциях игры сглаживания нет, поэтому сглаживание в них работает только в DX9.
Еще сглаживание не работает в некоторых DX9 играх с Deferred Shading, например STALKER SoC.
В старых играх DX7-8 обычно не работает адаптивное сглаживание(размытие прозрачных текстур).
Это высокая температура для 4870?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Спасибо! Нашел причину. У меня стоял режим сглаживания Edge-detect в катклисте на AA сглаживании, как я потом понял, это DX11.
http://s55...radikal.ru/i148/1005/c8/34e542a171e1.jpg 116Kb
Но в игре Aliens vs Predator, сглаживания так и не появилось, пробовал DX9, DX10 и DX10.1, картинка не менялась
Последний раз редактировалось Jeff2000 16.05.2010 20:17, всего редактировалось 1 раз.
превышение размера изображений - устное предупреждение
Это не ДХ11, это просто другой фильтр где больше выборок используется. С Edge-Detect получается самая смазанная картинка.
Как вы в AVP пробовали DX10/10.1 я хз, в том, что выпустили Rebellion есть только 2 рендера - на дх9 и дх11. Так вот под дх9 сглаживания нет, под дх11 есть. Это очереднйо маркетинговый ход, чтобы спровоцировать покупку свежих карточек. Драйвер тут и не должен никаком образом помогать, он может форсировать сглаживание только там, где оно самим двиглом поддерживается.
Спасибо, dragonheart, теперь мне всё ясно.
у меня если выставить даже 8х всёравно лесенки наблюдаються в фул хд -особенно напрягает на кустах и заборах :-x
Помгите пожалуста, наверное тема уже поднималась, но я так и не нашел решения проблемы, а она в следующем (видео powercolor 4850 512mb, EP35C-d3r, ddr2-1, блок питания 400 wat fsp) : и играх начинает мигать экран монитора (мигает исключительно черным), причем мигает сам сигнал от видеокарты т.к. монитор не выключается. При этом игра не зависает все работает. Бывает "проморгается" и можно играть дальше минут 10 потом опять. Лечится понижением разрешения, установки настроек на минимальные. Дело точно не в мониторе, и не в перегреве видеокарты (тк моргания могут возникнуть как в самом начале игры, так и после часа игры) Температура в простое 43, при тесте бубликом выше 73-75 не поднимается. В 3dmark06 за время прохождения теста может мигнуть раз, но как правило не мигает. Проблема наблюдается только в играх.
Пробовал персетавлять драйвера вплоть до 8.12, ничего не помогает.
Заранее спасибо за советы!
Точно же такие проблемы что за ерунда?
Переставьте полностью систему с нуля с чистого дистрибутива если не поможет:
Блок питания смените на фсп 500-550 и будет вам счастье ;) .
это у всех(на нвидии тоже)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
В синтетике проблем нет, бублик и 3d Mark отлично проходят.
И ОССT?
Тогда попробуй взять 2005 или 2006 марк выбрать последние 3 теста в последние группе тестов и запустить 10 циклов в 5 марке или 20 в 6 марке. Если там арты не полезут то я уж не знаю. Только учти что даже бублик такой нагрузки не дает как там.
xIskusitelx
Ну не может Just Case 2 на минималке нагружать так же как и бубел, или марк. Самое интересное запускаешь синтетический тест в самой игре и все в порядке(там тест грузит по круче чем сама игра фпс до 15 проседает)
Фото: 53
Подскажите кто нибуть пожалуйста оптимальные частоты ядра и его вольтаж, для разгона.
ати 4870 512мб. Без повышения напруги гнал 800Мгц по ядру, это очень мало ппц.
какая максимальная частота должна быть на ядре и какой вольтаж в 2д/3д?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
и какой программой лучше гнать?, я гнал риво тюнером, так там вообще нельзя было отдельно 3д и 2д менять, получалось что карта всё время в 3д была, меня это бесило и через час сразу удалил эту риву))
Может смотря какие натройки можно подобрать так что и на 100% загружать будет и проц и видео :-) .
Да кстати телепаты в отпуске неплохо было бы полностью заполнить профиль из той инфы что написали мало что понятно.
Just Cause 2 загружает на 60%, бубел почти на 100. Профиль заполнил, но толку от этого не будет с такой проблемой сталкиваются многие владельцы 4850 с разной конфой. Еще раз опишу проблему во время игры мелькает черный экран, ничего не виснет игра в это время идет, драйвер видяхи не перезагружается.
snibldakar
проверьте разрешение вашего монитора(в настройках меню монитора) возможно не совпадает частота развертки, в свойствах монитора(панель управления-экран) поставьте 60 герц. может и поможет...
Вообще такто у вашей матери на которой вы видать в свое время сэкономили нет поддержки такой мощи 6000+(125ват) так как её система питания расчитана на 95 ватные проци что впринципе и даже по картинке видно с её изображением.
Да и действительно для такой сисемы слабоват болк питания.
Вам блок питания на какойнибудь фсп/инвин 500-600 ват
http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=en-us
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
snibl писал(а):
Помгите пожалуста,
Телепаты в отпуске. :gun: Заполните профиль
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 43
