Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20674 • Страница 731 из 1034<  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 1034  >
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
Denis_OK Благодарю за инфо ....
Чё-то спать не хотелось, да и энтузиазм снова проснулся. Вооружился парой кухонных ножей, феном для сушки волос и вопщем вот
#77 #77 #77
В результате 1ГГЦ наконец покорился, теперь обе карты работают 1000/2000/4600 vGPU 1.200v
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 319
Rexcor
на постоянку оставишь 1.2V?
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Пока нет, в играх что-то тупо подвисать начинает. Завтра разберусь с этим. Впринципе 1,2В у меня без проблем для карт можно держать, но вот БП что-то выделывается.
Фото: 18
boeng писал(а):
то крышка с кристала сама отошла, и осталась прилишпей к основанию радиетора. верно?
И ТАКОЕ бывает? :shock:
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Добре! Духи онлайна опять я бью челом! последний раз я обращался к вашей помощи с разогнонной с завода 580 зотак ибо слетал видеодрайвер ,как и советовали взял ту програмку выставил значение ..... бла бла бла но всётаки (очень редко) но вылетает . вопрос: а как можно ограничение по вольтажу снять что бы выставить выше чем 1.25?! или что мне сделать я правда ещё по ходу дела и частоты поднял )))) родные 815 поднял до 900 (редкий вылет) опустил до 850 (редчайший вылет) негодую! может поставить всё эти же 815 ? но это же не по оверклокерски ).
нуб
Через биос. Но1.25v и так лишку.
Найти золотую середину. А t как? (под 90 ).
темп макс 63с
какой нахрен биос яж через програмулину кручу верчу.
нуб
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.01.2012 10:18, всего редактировалось 1 раз.
п3.8. жк на неделю
Фото: 15
JayK
угу и такое бывает, при не аккуратном снятии, когда крышка прилипла к СО, центральная часть может как бы выгнуться вверх, тем самым контак между кристалом и крышкой стать плохим, но при этом остаться на своем месте.
железякин
максимальный напряг забит в биос, так что пока не перепрошьеш биос с более высоким ограничением, не как не поднять.
Фото: 18
Ну обычный такой, который с батхэдом на пару иногда ходит... лимиты программного изменения вольтажа меняют в биосе...
судя по написаному :shock: :crazy: к тебе нужно прислушется! )))) а по существу чем у меня пахнет что мне сделать?
нуб
Фото: 18
bartx3 писал(а):
угу и такое бывает,
мды, мать моя асус... ну у меня с температурами все ок, только тогда встает вопрос, а КАК тогда аккуратно снимать СО, есть какие дельные рекомендации по этому поводу?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
А у вашей ВК нереференсная только СО или еще и питание? Потому что в FAQ вроде как сказано что и 1.25 это уже многовато...
Про прошивку биосов есть спец ветка, неделю уже изучаю, правда у меня проблема другая, с вентилями...
железякин Память гналась? Если да, убрать разгон. Разгон памяти сдерживает разгон чипа и там напряжения больше требуется на GPU. Или чип меганеудачный. И где кстати вылеты? Может чисто софт?
В БИОС менять в окошке Limit из выпадающего списка. Но я б больше 1.15 не ставил.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
да я все ползунки апал хммм ну что ж ладно скину память..... на дефолт ядру чуть добавлю а вольтаж оставлю 125 посмотрим........хорошёб если помогло. а нахрена я вообще память разгоняю (что это даёт) у меня там её до дури аж 3г мож действительно зря я это.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
JayK писал(а):
bartx3 писал(а):
угу и такое бывает,
не референсное была частота это точняк а питание хз а сколько должно быть в дефолте? нет нет парни мне тут писали что это болезнь разогнаных видюх ибо частоту апают а питание дефолтное оставляют. значит питание норм былою.
нуб
Rexcor сколько по темпам выйграл сняв крышку?
Фото: 18
Плюс пару% в синтетике,в реале ничего...
Питание измеряется в амперах и в стабильности с которой оные амперы подаются на ГПУ, но это лирика, а физика это количество фаз, в FAQ ясно написано
Безопасное напряжение на GTX 580 - до 1.10-1.15 В (для разгона по чипу до 900МГц) (на воде пишут можно и 1.2 В)
Это для референса, у которого 4 фазышесть фаз, у моей вот шесть при том что у референса 570 четыре, и то я больше 1.1 очкую подавать... еще надо учесть что по результатам замеров РЕАЛЬНОЕ напряжение больше ОТОБРАЖАЕМОГО на 0.010V
Короче, точную модель ВК со ссылкой желательно, можно узнать?
ну ессно, если вы при заводских настройках поднимете напругу на пару пунктов (а не до 1.25) то все у вас будет ок... а вы ведь и еще разгоняли?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ЗЫ мож я чего напутал с цифрами, тк в голове держу оные для 570, но суть все одно остается неизменной
Последний раз редактировалось JayK 30.01.2012 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Напутал. Для четырёх фаз 1.05 уже опасно. И на 580-ках не бывает 4-х.
Фото: 18
Ну я FAQ прямо процитировал... или у референса 580 шесть фаз?
Тем более у товарища вон и при 1.25 живая, еще...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
а, ну да это 570 рефер 4 фазы...
Шесть. Четыре на 570-ках.
http://gagadget.com/desktops/2011-04-07-zotac_geforce_gtx_580_amp_edition_samaya_bystraya_v_mire_odnochipovaya_videokart у меня правда охлаждение стоит топ воздух от арктиккуллинг плюс 2
да я там сильно подкрутил........... хммммм значит ничего не трогать . просто сюсють вольтаж поднять и сё? а до какого значения?
ещё вопрос: а я своими "тупыми щами" смогу увидеть разницу между частолтамми ядра в батлфилд3 900ц и ну хыть скажем 815ц ?????
нуб
Сейчас этот форум просматривают: Free4Hunter, Противоречивый и гости: 34
