Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
Вопрос: как понизить частоту памяти на 7970 (GV-R797OC-3GD) ревизия 2,1 Через драйвера максимум 950 ставять Через MSI AC со всеми плюшками по разблокировке до 1100. У карты проблемы с памятью - при 1000 играться можно нормально 1 час не более, при 950 -1,5-2 часа надо меньше Вариант по гаарнтии отдать не расматривается. Биос последний F72 стоит - который родной F70 (у нее двойно биос) - не ставить где F72
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Фото: 2
fedozzi писал(а):
а так ли страшна напруга 1.3 В, у меня частота в 1200 МГц, только при таком напряжении держится?
она то не особо страшна, если перегрева нет, а тут уж мониторить надо, так хз что тебе сказать
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
иди сдавай по гарантии и не морочь мозги, или по лицу тому кто продал, если с рук брал, родная частота 1375, если 1000 даже не тянет - это брак. а частоты очень даже убираются, хз где ты там меньше 1100 убрать не можешь, у меня до 685 можно сбросить
_________________ 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
с магазина брал - магаизн закрылся - по этому без гарантий Да в ССС и MSI AS - можно сдвинуть ползунки до 685 (пробовал) НО не сбрасывают они до этих настроек - восвращаются на 1375
Arakan писал(а):
AlexPSS что-то мне кажется, ты частоту гпю с памятью путаешь...
кажется частота GPU - 1000 стоковая - в разгоне отлично 1100 держит. Игрался сначало с нею -думал тут проблема Но дело в памяти в итоге #77 гонял в 3дмарке - по этому и темп такая с оборотами
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Xman9999 Что за бредовая статья в BF 3 кросс из 7970 на стоке в 2560 1440 выдает 50 fps у меня ниже 78 не опускается даже на камне на русской базе на каспии на 64 каски а максимум около 140 на карте метро и коннечно на ульта настройках
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2012
Ко мне какие претензии, я его не писал? Старый апрельский тест, где 680 всех рвет аля феникс стайл, тоже мне кажется неправдоподобным, но соотношение производительности 7950/7870/7850 думаю дает.
и снова о 7950 Vapor x, поставил над врм сверху кулек темпу сбил градусов на 10-15, теперь в игрушках серьезных и фурмарке до 92 доходило, но это тоже очень много при условии, что карта в номинале на 950/1250,разгона нет,чо за хрень с темпами, чип греется максимум до 70, пластину радиатор пока не откручивал,но она вроде намертво сидит, что делать(игрушки конечно играют,но о разгоне мона забыть при таких темпах(асик кстати 85,7)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Cergik31 термопрокладка (липучка) под радиатором самая гугнявая по теплопроводности, видно. Была бы термопрокладка хорошего качества, все было бы отлично.
Flint писал(а):
Bios от GV-R797TO-3GD на GV-R797OC-3GD нормально встает? Карта стабильно работает?
лучше не пробуй - иначе порееш возможность прошиться обратно где напруг регулировать можно и температру у меня GV-R797OC-3GD рев 2.1 биос ф70 был ф72 прошил пути назад нету. на рев 1 можно наслаждаться жизню (то что выше писал)
да и что тебе это даст у тебя с разгоном до 1100мггц - на той что шиться будеш 1000мгц
Сейчас этот форум просматривают: coka, kosach1989 и гости: 17
