Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
В этой ветке обсуждаются только видеокарты NVIDIA RTX 2060 | RTX 2070 | RTX 2080 | RTX 2080TI (Turing)
В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается: 1. Обсуждение остальных видеокарт; 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"); 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять RTX 2*** или Radeon (для выбора видеокарт существет отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы") 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асус, Асусина, Палит, Геймрок и так далее), это значительно усложняет поиск по теме; 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см.вкладку "Смежные темы") 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните "брак бывает у всех фирм"); 7. Обсуждение СО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"); 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании.
Чтобы потом не возникало вопросов, пишу сразу, что сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам будут удаляться (а автор будет получать устное предупреждение (1 раз)), последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Шапка находится в стадии оформления. Если у вас есть какие-то интересные моменты по работе данных видеокарт, интересные доработки, какая-то статистика, то можете отправлять мне в ЛС, добавим в шапку.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 12.02.2019 13:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
maxXxtro попробуйте, для начала, чз DDU переустановить драйвер, хоть некоторые и пишут, что это ересь, но черт его знает...
nepranov даже +20-30 по чипу не алле, как то совсем стремно, если так... и я не шугал, так... прояснял моменты PS: догоняй... Port Royal6952 или Fire Strike Extreme14174
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
troggi на счет очей не скажу, с 2060S не имел дел... а то, что с каждым проходом лучше результат - это нормально, карта "раскачегаривается", если можно так сказать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2019 Откуда: Moldova
на самом деле первый результат был лучшим, 5201 потом 5166 и 5199 но это скорее всего от температуры разница.
_________________ Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X WHITE 8G, Asus X570 PRIME-P, RYZEN 3700X, Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B@3600CL16 WD BLACK SN750 500GB
[quote="Deemunn"] еще интереснее стало, у меня проц и память старые мб еще в этом проблема, или карта не держит частоты, у вас тоже частоты прыгают каждую секунду?( не могу понять это баг или фича )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
troggi Если это Вы тот, кто отписывал про ASUS и что при увеличении лимита в афтабёна начинается нестабильность, то сочувствую...низкие частоты, они за 2000+ бегают, при достаточном лимите. У меня другая карта и зашит "родной" биос на 300 ватт, частоты падают до ~1850 в той-же Дивижн 2.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
нет я тот у кого карта греется до +83 до 50-60"С она в стоке 1950 иногда 1980 это до +50 но это все не более 30сек потом она разогревается до +70 и выше и частоты падают
troggi Так задумано, разгоняйте вручную! Накиньте только оборотов и лимитов! Еще можно заморочиться по курве...многим помогает с температурами и даже разгоном, при более низком напряжении...нюансов не помню, тк у меня в Вове начались замирания картинки, вернул в сток.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: aggressionистинный оверклокер!
troggi Так задумано, разгоняйте вручную! Накиньте только оборотов! Еще можно заморочиться по курве...многим помогает с температурами и даже разгоном, при более низком напряжении...нюансов не помню, тк у меня в Вове начались замирания картинки, вернул в сток.
да обороты выкручены на 100%, мы с вами же говорили неделю назад.
troggi А лимиты? Если упор в лимиты, то нужно новый биос, более просторный! Всё помню...к сожалению это не повод обращаться по гарантии, тк буст не ниже заявленного производителем...83 к сожалению тоже не причина, если только пойдут на встречу! Разгоняйте, глядишь "крякнет"- поменяете на более удачную модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
PS: догоняй... Port Royal 6952 или Fire Strike Extreme 14174
Не интересно, условия разные. Тягайся с такими же водолазами. Как воздух вдруг нацепишь, и в комнате будет 23-24С, приходи, потягаемся с тобой.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Эхх... тяжела и неказиста жизнь шахтера, другое дело водолазы..
Ну при 18С на чипе ты этого и достиг))). Я на воздухе при 25С в комнате показывал большие цифры. Средняя у тебя видяха, вода с балкона ей дает фору и только)))
вчера буквально пытался обновить биос с сайта гиги, не дает, узнал что у меня версия F2 а там вышла F3 пишет "Unable To Get Current BIOS Version"
troggi Еще раз объясняю... в Afterburnere берете точку в диапазоне 0.975-1.000V (можно до 1.025V) и тянете вверх, проверяя Kombustr-ом на артефакты... до этого напряжения вы получите: стабильность, не будет упора в лимиты (напряжение и потребление) и хорошее настроение адекватные температуры.
...и че я такой добрый:
050.jpg [ 751.18 КБ | Просмотров: 444 ]
troggi А по лимитам как? В афтабёна какие настройки? Лимит с температурами выкручен? Накиньте 100 на чип и 700 на память. Потестируйте в Unigine Heaven...
В тех.поддержку напишите о проблеме...Точно для Вашей модели карты? И без бесперебойника не шейте ни в коем случае...
Сейчас этот форум просматривают: General_lees и гости: 14
