В теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается:
1. Обсуждение остальных видеокарт. 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"). 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы"). 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме. 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы"). 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм). 7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"). 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). 9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты. 10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:
Код:
20.09.2022 - дата создания шапки 11.10.2022 - в F.A.Q добавлена информация по ограничению андервольта 16.10.2022 - добавлены обзоры по видеокартам RTX 4090 SuprimX, ROG Strix, Gaming OC, Inno3D - за ссылки спасибо (AMD)OPTERON и Asus TUF RTX 4090 Gaming OC 19.10.2022 - добавлена сравнительная таблица по VRM 21.10.2022 - добавлена ссылка на сравнительную таблицу по RTX 4090. Спасибо за таблицу darktima 26.10.2022 - добавлена таблица по сравнению VRM видеокарт RTX 4090. Спасибо за таблицу immortal3000 11.01.2024 - редактирование шапки 31.01.2024 - редактирование шапки, информация по RTX 4080 Super
по наполнению шапки (обзоры, тесты, интересные моменты пишите в ЛС). Если оставляете пост в теме, то в ЛС дублируйте ссылку на пост, чтобы его можно было занести в шапку
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ФЛУДА И ОЗНАКОМИТЬСЯ ЛОКАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ ВЕТКИ
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
IceFireW писал(а):
Просто открыл окно на пару минут, потом запустил бенч с открытым окном.
притащил комп на подоконник, открыл окно, вентиляторы на 100%, темпы супер
запускаю бенч, а теплотрубки не запустились , за 10 секунд 80+ градусов и вылет из бенча
по итогу почти зря таскал комп по комнате, темпы чипа все равно высоковаты, а из-за низкой темпы памяти пришлось скидывать ей частоту для стабильности, что сильно повлияло на попугаи и в результате свой прошлый рекорд не побил +240 по чипу +2298 по памяти https://www.3dmark.com/sw/1207420
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
IceFireW писал(а):
а так у меня +160 выставлено
+160 и +150 по суди это один и тот же оффсет +150 МГц
_________________ Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
СО не нужно, если есть подоконник.
Идея - Открою окно, отгорожу куском пластика пространство до МОРА-3 примерно чуть больше метра, холодный воздух пойдет прямо на радиатор и включу фены на 100%
мне подоконник не помог практически) я уперся в возможности теплотрубок, если слишком холодно, то жидкость в них замерзает и они не работают, а при более высокой температуре окружающей среды, уже нет профита по температуре чипа относительно комнатной
IceFireW писал(а):
С занавеской, больше никак не хочет, просит увеличить напряжение -
вижу тоже пришлось немного скинуть частоту памяти из-за ее низкой температуры)
murkok5 писал(а):
Давай в играх тестанем
давай
murkok5 писал(а):
у меня тока 28500 набивает
это всё потому, что не прошил хоф биос у тебя же память вроде бы едет +2100-2200, как раз и было бы около 30k
murkok5 писал(а):
Нету
да как это нету, я на 99% уверен, что проблема в том что он у тебя не прошился на твоей стороне, типа "YES" написал не капсом я на днях шил биос от FE и ничего, всё зашилось, только потребовало аж три подтверждения вместо одного-двух
murkok5 писал(а):
Киберпанк , ларка
скидывай настройки
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
В каких играх есть встроенный бенчмарк(без возможности внесения изменений в результат, после прохождения), в каких новых играх? В Вальгалле такой, а ещё? Каллисто протокол, дед спейс итд? Там нет?
Добавлено спустя 34 секунды: Где-бы, объективно потестировать...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
в дед спейсе нет бенча мне нравится как бенч сделан в forza horizon 4/5, там после прогона показываются все настройки на одной странице, но сами игры не особо требовательные
зачем вносить изменения после прохождения, если можно до, например немного подкрутив масштаб рендеринга с помощью NIS в драйвере, или подкрутить разрешение рендеринга dlss:D
спидвей и портроял чем не устраивают? там хотя бы нельзя получить валидный результат если были ковыряния шалловливых ручонок в драйвере или еще где нибудь
IceFireW писал(а):
Даже очень много.
После установки водоблока у тебя остался доступ к пинам на которых можно замерять напряжения на память и т.д., интересно какая там разница выходит при холодной и при горячей памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2014 Откуда: Краснодар Фото: 778
IceFireW писал(а):
А при 2650х1440 не слишком участвует ЦПУ?
А хз, пишет 99% гп зависимость Из новинок можно старфилд пондорру тестануть , но там отрезок выбирать и бенчем АВ мерять. Assassins Creed Valhalla у меня чет не стартует , танцевал с бубном целый вечер .
У меня из этого ничего нет. Жду кибер, когда загрузиться.
Сейчас этот форум просматривают: andrew_rico, romt и гости: 67
