Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16797 • Страница 731 из 840<  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 840  >
FAQ о GeForce 6600
Последний раз редактировалось Dark Knight 13.05.2011 23:52, всего редактировалось 86 раз(а).
edit
Dikiy, ок, я уже понял. Сделал вольтмод резистором.
-KaZaK- писал(а):
У меня видеокарта Asus N6600 TD 256mb 300\500. Максимальный разгон по ядру 420Mhz (дальше идут фризы и т.п.) На ней стоит память Infineon. Я знаю что где-то выше упоминалось, что ета память несовместима с более ранними версиями БИОСа. Так вот я хотел бы перепрошить карту другим БИОСом что бы она дальше погналась.
Мой племянник купил комп в кредит с картой asus N6200, что-то уровня celeron 2,4. Проц не разогнан, видюха тоже, все на гарантии. Я не могу его даже открыть, чтобы глянуть какая память на видюхе. Поставили на нее Most Wanted, 1280х768, все забегало шустро и играбельно, это при том, что мусора в оперативке из 512 метров- 250, как у всех детей. А у меня стояла карта FX5200, которая меня вполне устраивала, т.к. разгонялась по памяти с 330 на 515, кстати самсунг 4 н.с. И вот когда я увидел как говорится разницу, Я ЗАГОРЕЛСЯ купить что-то 6 серии. Сначала я взял протестировать на фирме INNO 3D 6600 с памятью инфинеон, но тогда я еще не знал что это за г***о. Через 10 минут в 3д пальцем уже не притронешся, разгон ядра с 300 на 400, память вообще никуда, 550 и все, кстати 128 метров. Отнес я ее назад взял тоже, но 256 метров. И результат тот же, даже хуже. Играть невозможно, наверное из-за плохого, мягко сказать, охлаждения. На фирме совет один: поменяй мать чтоб была с pci-exp, купи пень на тысячной шине, память ддр3, и видяху экстрим эдишн, тогда типа все будет работать, ну это чтоб на мне заработать. Я спрашиваю: ребята! а почему у племянника все и без этого бегает? Молчат, пожимают плечами и хитро улыбаются, как в анектоте про кузнеца. Сошлись на том, что привезут видяху 6600, но что-то брендовое и привезли асус N6600 с памятью догадываетесь какой? конечно инфинеон!!! Взял, разобрал, ужаснулся. Вот это бренд! Никакого намека на обработку подошвы радиатора, вместо термопасты непонятно что, кулер маленький, но гудит как карлсон на крыше. На HCI мосту вообще термомерзость под радиатором. Зато коробка размером как чемодан. Все исправил, поставил титан, норм. пасту, доп. кулер 80х80 на фильтры, разогнал. и что? Ядро макс. 420, память 550. Не греется, но и не работает толком. Все варианты оптимизации с помощью разных версий дров, ривы и т.п. прошел. Результата нет. Решил: надо шить старый 39-й биос. Получился не экран, а мозаика. Пришлось вслепую возвращать назад родной. Вообщем, потом были попытки зашить другие биосы, числом большим 10, но меньшим 100, надоедает! Потом были попытки нибитором корректировать свой биос, добиваясь оптимального соотношения:производительность-частоты-тайминги. Долгие часы любви с разными синтетическими тестами. Эффекта 0. За пол-года, что уже продают карты с этой отлюбленной памятью никто так и не выложил биос, чтобы она разогналась больше 550.
Я к чему это все пишу. Нужно учредить, по аналогии с премией за решение теоремы Пуанкаре, премию за создание биоса для видеокарт с памятью инфинеон, который разгонит ее до 600 хотя-бы.
p.s. а у племянника с ASUS N6200 все продолжает работать хорошо, подозреваю, что там память ньюникс 3.6 н.с.
kostik1966 Вы хотите сказать, что gf6200 работает быстрее 6600? Без переделки 6200 и открытия всех конвейеров (если получится) это невозможно на мой взгляд. Отставание у него огромное.
PS А у меня друг недавно тоже покупал Asus n6600 на agp, и память оказалась Hynix.
1. Логика движка игры выпасает какое ГПУ и слегка правит скрытые настройки под него.
2. Логика движка игры выпасает какой проц и тоже подстраивается.
Если проще, то где-то где мало заметно что-то недорисовывает, упрощает и т.п.
У меня в МостВантеде от 32 до 54 кадров при 400/500 (по умолчанию) и разрешение 1024х768, антиалайсинг выключен, прогресивные тени выключены. На 6200 так идти не будет даже если память 3,3 нс.
Это просто кажется, на чужой машине всегда такое кажется - "хорошо там где нас нет".
force_sk писал(а):
Asus n6600 на agp
Бывает и Hynix и Samsung, правда с Hynix попадаются реже.
На 256 метровых как правило инфинион.
Сам чуть не купил асус на Samsung-е 3,6 нс, но в последний момент передумал показалось странным что коробочный асус с памятью 550 МГц стоил на 4 бакса дешевле Gigabyte в кулечке.
Привет купил недавно 6600 PCI нонейм по умолчанию частота чипа 300 а памяти смех - 400. Вот думаю что с ней делать. Попробую хоть немного разогнать. Кстати по фото она точь в точь как Спаркл. Только память Elexir 05 нс. но и стоит 2200. В 3дмарке 2006 общий тест 1180.
Быстро от нее избавится.
Elexir 05 нс, это даже не диагноз, это приговор.
Норма для 6600 в районе 1500.
Пробовал разогнать чип пока 365 больше температура в 3Д 2006 окло 80 градусов теперь попробую память.
andreg
Купили мы как-то другу спаркел с Elexir 05 нс.
Так на следующий день занесли назад.
Не питай особых надежд в плане разгона памяти, я думаю будет 450 максимум.
Избався по возможности от нее.
Dikiy
Да уже наверно не получится избавится :(
А большая разница будет по сравнению с GF 7300 GT?
Подскожите пожалуйста стоит ли менять? или можно попробовать разогнать6600 ?
:shock: Это какая?? У меня по дефолту(без разгона проца) 13** в 3Dmark06 набирала
на МХ440SE 64мб прошёл DooM3, HL2, FarCry, Quake4,Riddick
Имеется Gainward 6600LE 128Mb DDR3 2.2ns 350/700, хотелось бы разлочить конвейеры, Ривой не получилось, прошивкой от Gainward 6600GT словил нечитаемый экран, пока ограничился модификацией родного биоса с повышенными частотами 470/1100, ревизия чипа четвертая, что посоветуете, какой биос залить, от обычной 6600 попробовать, но с DDR3 нет или это не имеет значения?
Люди, слышали про фичу IntelliSample 4.0 в дровах 91.47 для GF 6xxx ? Я вот так и не понял на всех 6ххх она пашет или нет? У меня Palit 6600, опция transparent antialiasing в принципе активируется, но есть ли от этого толк? И как "на глаз" определить изменения, я, честно говоря, тоже не совсем догоняю... Кто-нибудь может ввести в курс дела?
transparent antialiasing это сглаживание для сеток, решоток, заборов и всего что на них похоже.
По таким элементам и нужно смотреть.
Добавлено спустя 31 минуту, 42 секунды
тип памяти имеет значение (тайменги, и другие "интерфейсные настройки")
с DDR2 точно есть, с DDR3 незнаю, вроди галакси 6600GS с 3-м.
Как не получилось ривой? Глюки или вообше не сработало?
Ревизия А4 не подлежит разблокировке, читаем FAQ.
Доброго времени суток. Купил недавногигабайтовский сабж. Частоты по дефолту 400/500, прошивал, менял терможвачку на КПТ-8, изголялся, не идет ядро выше 435-440, вроде и температура не зашкаливает, память на 670 работает спокойно. Что с ней можно сделать?
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 1 секунду
Огромное спасибо и респект человеку постившему страниц так 200 назад про АСУСовский БИОС. Прошил погнал до 520/670 со стандартных 400/500. Гонял марк 03 20 минут непрерывно, мониторил температуру. Выше 78-80 не поднималась. 6809 в 03 марке.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Досталась мне недорого карта 6600 128 мб PCIx16 типа нонейм(не нашел на ней опознавательных знаков) штаные частоты 400/800 гонится Ривой 2.16 до 550/975,но в 3Дмарк 06 дает 1500 очков и при этом все тормозит жуть как.... и в свойствах системы(в 3дмарке 06 или 05) определяет частоту процессора видюхи от 9,75 до 11 мегагерц,а частоту памяти нормально....дрова ставил разные...как такое может быть?Рива тюнер,родные дрова определяют частототу корректно ,а 3дмарк нет, и очков что то маловато(Проц атлон 64 3000+ память самсунг 1 гб ...)
что, на каких настройках и как именно тормозит (медлено идет или замирает)?
Просто тормозило 1-2 кадра,но что странно вдруг все заработало(я ниче не делал нм дрова не минял ни в биосе не ковырялся) частота стала коректно определятся в итоге в 3дмарк 05 ~ 3600 ,а 3дмарк 06 ~ 1800!
den146
когда тестиш, фаервол, антивирус и тп. отключай.
Странное дело разогнл 6600 Leadtek c 300/550 до 440/654 получил максимальный fps (для себя), начал эксперементы с таймингами чтоб повысить частоту, но результат только хуже. Вместо 654 удалось сделать 750 но fps в первом тесте 03 mark'a падает на 3-5%, какие бы не ставил тайминги и частоты>654, хоть 660. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело (биос не перепрошивал и вольтмод тоже не делал)?
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, RW и гости: 82
