Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1853 • Страница 76 из 93 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 93  >
Возможно, я что-то не так делаю, но память показывает 1425, а не 5700, или это совершенно разные параметры?
1425*4=5700, у меня тоже самое.
Возможно я нашел решение своей проблемы, дело в том, что на сайте Гигабайт пишется, что для F1 версии БИОС может быть только в диапазоне от F2 до F9, а сейчас у меня установлен БИОС F11, может быть если найти F9 БИОС, то все будет работать нормально?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Нашел БИОС 2015 года, возможно сработает
Фото: 4
CroManIvo писал(а):
Народ кто-то знает что именно делает F3 биос для GV-R938XG1 GAMING-4GD. Там написано "Modify the fan duty"... но как и для чего не написано (изменили работу вертушек)...
Я сразу этот биос поставил как вышел, до этого реально напрягал шум вертушек, особенно ночью когда играешь, а самому настраивать скорость было в лом. С этим биосом вообще карту не слышно, но будь готов к высокой температуре, от 79 до 82 будет в играх, но не более, по крайней мере у меня так (с частотами 1050 ядро и 1500 память)...
У тебя правильный биос прошит, читай внимательней в релизе биоса про память - Release for SKHYNIX Memory
Всё остальное для Elpida Memory, а то прошьёшь и получишь кирпич, придётся восстанавливать))
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
То есть этот биос опциональный. Я спрашивал для друга (у него 380Х), но он все время в наушниках за компом сидит (SteelSeries Siberia V3), так что на шум от видяхи ему пофиг. С старым биосом видяха холоднее как я понял, так что скажу ему пусть не рыпаеться и сидит на старом биосе.
Intel 815M 32Mb - 9600XT 128Mb - X1650Pro 256Mb - 3850 512Mb - 4850 1Gb - 5870 1Gb - 7870 2Gb - 290X 4Gb
Последний раз редактировалось CroManIvo 30.09.2016 1:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Всё верно
https://steemit.com/timing/@su76/radeon ... g-ethereum Может кому пригодиться. Поиздевался над своей профильной, получил на частоте 1650Мгц прирост с 21.2мх/с до 23.5мх/с . Делать всё на свой страх и риск. Кстати у меня в биосе страпа 1625 не было, копировал из 1500 сразу в 1750. Может кто поэкспериментирует с более низким страпом, я честно говоря не хочу. Попутно в биосе до 50% поверлимит поднял.
Так что эльпида это не приговор :dance: .
Asus R285 2gb
Как я понял разблокировать не получится?
Adapters detected: 1
Card #1 PCI ID: 1002:6939 - 1043:0486
DevID [6939] Rev [00] (1), memory config: 0x500013A9 Elpida
Leakage 0x321 (ASIC Quality 78.3%)
Tonga-class chip with 8 compute units per Shader Engine
SE1 hw/sw: FF010001 / 00000000 [.......x]
SE2 hw/sw: FF010001 / 00000000 [.......x]
SE3 hw/sw: FF010001 / 00000000 [.......x]
SE4 hw/sw: FF010001 / 00000000 [.......x]
28 of 32 CUs are active. HW locks: 4 (R/O) / SW locks: 0 (R/W).
Sorry, all 4 disabled CUs can't be unlocked by BIOS replacement.
Походу да.
dmitry_d писал(а):
HW locks: 4 (R/O)
Там хардварный лок.
Я остановился на 1100/6000 с поднятым лимитом напряжения +20.
Не плохой результат. Как я понял в среднем 380\Х берут +-1100Mhz по ядру и +-1500Mhz по памяти.
Фото: 4
Это без поднятия напряжения, а так выше конечно...
Именно, 1100/6000 МГц покоряемые без проблем частоты.
Radeon R9 380X способен и на большее, но насиловать железо не хочу. Для дальнейшего разгона потребуется повышать напряжение.
Комрады, взял такого зверя Radeon R9 380 PowerColor PCS+ PCI-E 4096Mb по недорогой цене в Регарде http://www.regard.ru/catalog/tovar235369.htm. Вопрос в заниженной штатной частоте ГПУ 918Mhz, это R9 285 перешитая на заводе в R380 или как так? По сабжу карта держит 1100/6000Mhz без поднятия напруги.
Ваша видео карта Radeon на архитектуре GCN.
У меня 380 4гб на 1100 артефачит разноцветными полосками в firestrike. И даже на более низких... Пока остановился на 1055/1500. +75/+25 от стока
Лимит напрядения повышал? Если нет, то повысь на 20%.
Тоже думаю взять, а температура какая рабочая под нагрузкой в разгоне и без, а также в простое? Шумная?
С разгоном температуру выше 60 градусов не видел! Не шумная, вертушки при разгоне почти не слышны в закрытом корпусе! При штатных частотах там вообще все холодно и тихо, корпус zalman z9 plus.
Фото: 5
Kogemyka
Забавно, ведь это тот же самый поверкал 380, что был с крашеным кожухом.
Даже с -50 вольтажом на частотах 285 чип греется выше 60, и это с линейным графиком оборотов 1 градус = 1%. Я уже не раз говорил, что для её охлада частот 380 - много.
Что примечательно, я соскаблил ту краску до того, как появилась эта версия)
Опоздали они с выпуском такой карты. Это был бы относительно смачный продукт, если бы назывался 285 4Gb в то время, когда 300 серии еще не было, как сапфир поступил с 270Х, например. А 380 и 380Х с охладом Myst - ох, как бы вызрасли их продажи. А сейчас с 470/480 Devil вообще не оправдал ожиданий. 480 ускользнула от меня, хотел перемазать пасту и посмотреть, почему с 3 вентиляторами она не лучше (местами и хуже) 2-х вентиляторных версий. Мол, что за бред, ведь позиционируется как у нвидии iChill
Сейчас этот форум просматривают: BoDYRoCK, dezmand07, Procop, Shade Past, XAM и гости: 64
