Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1516 • Страница 76 из 76 • <  1 ... 72  73  74  75  76
Фото: 11
PNC, про ограничение в 30 см Дмитрий ничего не говорил. Естественно, что чем короче, тем лучше.
Смерть искренности в упрёке.
PNC
Я соединял voodoo graphics и кажется s3 trio таким длинным кабелем, проблем в 3д не было, но в 2д на экране муть. С коротким не пробовал, наверное, будет лучше, но вообще, это все ужас конечно и не имеет особого смысла т.к. вуда 3 под агп не дефицит.
5element писал(а):
PNC
да про вуду 3 понятно, мне хочется именно первую завести)
т.е. я спокойно беру в сити этот кабель 1.8мб и не парю себе мозг, отлично!
теперь проблема найти материнку под вуду1, она зараза агп 2х, собственно как и вуду 100 велосити, а мамки у меня все с агп 4х и 8х (в1.5) а агп 2х зараза 3в
PNC
voodoo graphics - она же первая, под PCI, voodoo2 то же. И они не имеют поддержки 2д, это чисто 3д-ускоритель.
http://www.ixbt.com/video/itogi-video-velocity100.html
- то что есть у вас? Это обрезок от 3 вуды, причем тут кабель? Он не нужен ей. Или у вас 2 карты? Тогда понятно. Однако, лучшее применение первой вуде нынче - в рамку и на стену, никаких преимуществ по сравнению с более поздними изделиями, на мой взгляд, у нее нет.
С AGP 2x и поддержкой 3,3В на нем это чипсеты KT333 - socket A, intel 815ep step B - socket 370 и я не знаю какой под с478, на KT333 плату найти проблемно, я нашел, перепаял кондеры, и положил на полку, мечта идиота сбылась, дальше неинтересно.
да, все верно первый монстр и вуду 3 велосити 100
не могу на авито найти с агп 2х, все 4 либо 8х( На полке виа кт400 но она не катит(
И еще вопрос обязательно ли искать 30см кабель или можно длинный покупать и соединять с3+ вуду 1, срочно ХЭЛП)
вот нашел 1.8 м VGA m > VGA f подойдет? https://www.citilink.ru/catalog/compute ... les/45603/
Скажите а в эти материнки можно установить Voodoo велосити 100 ? карточка агп 2х, 3.3В а эти мамки
p1 asus a7vbx-x
asus p4p800-x
22.jpg [ 44.25 КБ | Просмотров: 3709 ]
агп -4х\8х (( им будет хана?
PNC
Нет. Там и еще и слот обычно по-другому выглядит.
Подойдет, чё бы он не подошел?
А можно вообще без кабеля - игруху запускаешь и шнур из основной вк в voodoo перетыкиваешь.
KVM можно взять и вход переключать.
Voodoo 3 была на руках и она ничем не хуже первой и второй.
Гонится слабо, трансформаций не считает, слабее следующих карт. MDK 2 на ней уже тормозит.
К ней можно поставить и первый Вуду и два вторых и шнурки родные короче, можно найти, или перепаять.
7800X3D/7900XTX/85"
Фото: 44
Интересно зачем? Насколько я понимаю все глайд игры которые идут на 1-2 вуду, на 3 темболее запустятся без проблем. Или это не так?
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Версия глайд , которую поддерживает V3 отличается от версии для V1/2 . Игры запускаются не все! запускал turok , tomb raider 1 на voodoo3 , но в квэйк2 картинка , которую дает первая вуда- лучше.
Нашел плату на soc 478 , p4-2800, agp 1.0 ( на чипе sis ) погонял voodoo3 в анреал , но поставил в систему v1 обратно- нравится больше картинка, а вуду2 нет у меня- хочу найти,но ценник кусается.
Плата asus p4se.
Фото: 5
denissimo63, это всё из-за настроек гаммы и LOD. А для игр, чтоб шли на V3, нужны патчи.
А что такое LOD ? При использовании V3 в квейк2 бросилось в глаза отсутствие какого-то особого "свечения" . В шахтах проявляется особенно- там светящиеся кристаллы и на первой вуду они распространяют красноватое свечение вокруг себя, а когда вуду 3 ставишь - просто стены окрашиваются в красный цвет, а эффекта излучения не видно. Если мне надо поправить параметр LOD- где его найти?
Фото: 44
А нафига собственно Вуду для Q2 ? Игра поддерживает полноценный OGL и идет с аппаратным ускорение на любой карте, в том числе и современной.
Это для изначальных Glide игр Вуду использовать желательно, обо эмуляция не дает нормального изображения, а Q2 сам работает через OGL враппер, тоесть именно запуск на Вуду в данном случае костыли.
Фото: 104
denissimo63
Level of Detail
раньше в риватюнере все его крутили для больших попугаев ))
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 5
denissimo63, в кваке свечение прописывается из командной строки. Доберусь до компа - посмотрю.
З.Ы.
https://www.gamez.ru/sol/663_17.htm
Параметр gl_flashblend
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 69
