Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16397 • Страница 766 из 820<  1 ... 763  764  765  766  767  768  769 ... 820  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4830/4850/4870
>>Спецификации видеокарт<<
>>Статьи, обзоры<<
>>Фанатская ветка<<
>>Охлаждение Radeon HD4830/4850/4870<<
>>Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4850/4870<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>Ray Adams' ATI Tray Tools<<
>>Выбор среди производителей 4850/4870 + Mini FAQ<<
>>Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ<<
>>AMD/ATI CrossFireX. + FAQ<<
>>FAQ на первой странице<< Дополнения и замечания принимаются в ЛС
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ действуют в полном объеме!
Флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
CRYSIS - кривая игра. Все вопросы по нему отправлять разработчику!
Бублик: Для прогрева карты FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
Все вопросы к куратору - отправляем в ЛС.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:39, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление
Аглямов П.С. писал(а):
Можно прошить из под Windows с помощью ATIWinflash. При прошивке шкала прогресса может зависнуть, надо подождать минутку и перезагрузить копмьютер.
Спасибо большое :-) , а можно по пунктам...
Запускаете ATIWinflash там кнопочка Load Bios - указываете ваш новый биос,а дальше жмете кнопку program далее вам предложат перезагрузку и все.Для сохранения образа с карты -есть кнопка save -жмете и текущий биос вашей карты сохранился в файл-редактируете и прошиваете..проще пареной репы.
Спасибо...
Я только не понял, почему у скаченного образа Тип файла: BIN , а у сохраненного ROM (обратно, если не получиться смогу вернуть) ???
Спасибо...
Это одно и тоже..но если смущает откройте bin редактором RBE и сохраните как rom
Fidel_kastro
У меня точно такая же видеокарта. Выставление в биосе для 3д 1,158В добавило +20МГц к разгону.
Fidel_kastro
спасибо.А какие при этом частоты выставляли на чип и память?
Fidel_kastro
Чип по моему даже на 730 работал, память 1080. Сейчас уже более эффективные методы вольтмода применены.
Fidel_kastro
Спасибо.Попробую сейчас..аж руки зачисались :-) !
Fidel_kastro
И ещё, от повышения вольтажа в биосе, температура поднялась на 5 градусов под бубликом, в принципе можно и с родным охлаждением так делать.
Fidel_kastro
Не получилось..поставил даже 700 на 1080 при 1,158 В прошил ..запустил мега тест от Кризиса :-) с кучей инопланетян и вот они опять артефакты и висалово...вернул.Может это краточка такая..хотя всю свою долгую жизнь (2 года) проработала без разгона (только месяц назад решил ее немного погнать -т.к. нехватает ее).Охлад у меня хороший -даже в очень сильных играх GPU не прогревается выше 53 градусов-Залман 1000 +2х90мм делают свое дело...вот только карточка гонится с артефактами.Максимум мой-это 650 по чипу и 1050 по памяти...
рисуй вм, погонится
Fidel_kastro
Залман 1000
А на питании карты радиаторы стоят? Может они перегреваются :?:
Fidel_kastro
Стоят синенькие от комплекта Залмана вообще карта сейчас под вот таким вот
#77#77
Может напруги добавить? Промониторил -карта в 3д ставит себе 1,12В под 650/1050
Последний раз редактировалось Fidel_kastro 01.11.2010 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Fidel_kastro
Сейчас у меня 1,36В и 770МГц. Попробуйте карандашиком по чиркать, как здесь http://people.overclockers.ru/SlaYur/record3
На деле там больше, 1,2 вроде с оригинальным биосом и 1,25 с биосом, в котором 1,158 выставлено. Мерил мультиметром.
Fidel_kastro
А максимально допустимое напряжение (без ВМ) какое? 1,3V?
Fidel_kastro
1,25
Fidel_kastro
1,25
А могло ли причиной неудачного разгона явиться разгон по PCI-E со 100 до 110? Если ручками выставить в биос например 1,2 -это будет хард софт мод?
Fidel_kastro
В биосе только выставляется до 1,158, а это 1,25 на деле. Может и разгон PCI-E помешал, у меня всегда он был 130МГц, после вольтмода и разгона чипа за 700, пришлось снизить обратно на 100, других значений не пробовал.
Fidel_kastro
А почему пришлось снизить ? Артефакты?
Fidel_kastro
3DMark вылетал. У меня никогда карта не артефачила, она просто зависает.
Сейчас этот форум просматривают: Hump, Prometheuz, ScorpionicK и гости: 44
