Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20076 • Страница 766 из 1004<  1 ... 763  764  765  766  767  768  769 ... 1004  >
Фото: 3
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось калибр 24.03.2013 21:56, всего редактировалось 45 раз(а).
edit
tenkof писал(а):
WINTER да, но многие жалуются на свистящие дроселя у гиги....у асуса такого не встречается ( по крайней мере я нигде не видел жалоб). так что про качество это вы зря :)
У меня нет статистики по катушкам на гиге, но вполне допускаю и понимаю ваши опасения по этому поводу - только я эти недостатки терплю и вы тоже смогли-бы, наверно особенно на фоне остальных достоинств, а вот осознание факта что контора которой вы отдали предпочтение (вы же общаетесь с кем-то, здесь присутствуете) ставит на платы электронику ну скажем так - терпимо работающую - достаточно неприятно, может отвернуть ваш взгляд от них
Дон Хулио
Многие это где?
Inomey писал(а):
и безопасно ли прошивать утилитой от гиги из под винды или лучше из под доса?
Из под доса
DjBoom используйте GPU-Z последнюю. У меня ASUS GPU Tweak тоже плавающее напряжение показывает, а gpu-z то которое выставил.
Про дросселя - встречал комменты при выборе видеокарты, в итоге выбрал более дорогой вариант.
i5-2310
ASRock H61M-VS
Corsair Vengeance LP @ 1333 (2х4 Gb)
ASUS HD7970 DCII
Thermaltake TR2 600w
ASUS PB278Q
Последний раз редактировалось tenkof 23.12.2012 0:13, всего редактировалось 1 раз.
Fox69 писал(а):
Многие это где?
Х*р его знает откуда всё это берётся
Дон Хулио
Последний раз редактировалось P.tec 23.12.2012 13:10, всего редактировалось 1 раз.
3.14, хер = мат.
Типа,отзывы на маркете
Fox69 а больше негде информацию про проблемы найти :)
i5-2310
ASRock H61M-VS
ASUS HD7970 DCII
ASUS PB278Q
Надо понимать что это небольшой процент особенно социально-активных граждан у которых не в полной мере присутствуют понятия о нормальном функционировании техники. Но поговорить они умеют...
Прошу вас не думайте что я фанат какой-то марки, очень долго сидел на асусе, потом просто ради разнообразия попробовал гигу (я за мать говорю-видюхи были потом) - когда-то я собирал усилители мощности (аудио) и мне очень импонировало качество компонентов International Rectifier (тому кто знает объяснять не надо, хотя любой элемент если постараться можно пробить :) гига пользуется услугами этой конторы в полной мере и дело не только в этом... Ну и чисто человеческий фактор- "нравится"
Дон Хулио
Последний раз редактировалось WINTER 23.12.2012 0:33, всего редактировалось 1 раз.
по версии биоса в этой ветке спрашивать или в другой?
SB 2500k(4600), T-spirit 140, GA-Z77-D3H, 7950(1150),8gb Samsung (2133, 9-10-11-18), 700W ETG ESP-700-14G-P, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Это точно
Inomey писал(а):
залочено на 1.09
Как понять залочено,ФАК читал как можно разлочить
в АВ напряжение не показывается, после замены файлов и версии АВ тоже не показывается, хотя граница разгона памяти и частоты гпу увеличивается. Аида показывает напругу на гпу где то 1.087 в 3д. Утилита ОС гуру от гиги говорит что напряжение 1.09 и оно минимально, опять же его поменять нельзя там. В факе не нашёл по напруге
Inomey
В настройки АВ загляни - галку "разблокировать напряжение" поставь...
оооо спасибо большое
Ребятушки, а я поставил себе adaptec 6405 и теперь у меня ВООБЩЕ ничего не дёргается, может нужно иногда о чём-то другом подумать?
Дон Хулио
WINTER это что такое ? О_о
i5-2310
ASRock H61M-VS
ASUS HD7970 DCII
ASUS PB278Q
tenkof
Ничошный так аппаратный рэйд контроллер :)
не так давно меня кто-то спрашивал до скольки прогревается моя видюха 7970 гига, так вот после нескольких часов батлы3(full hd/ultra) максимальная температура составила 65 градусов, максимальные обороты при этом были 2,2тыс/м
Последний раз редактировалось MoscowStyle 23.12.2012 0:57, всего редактировалось 1 раз.
Advokatvlad Да почти такая, у меня с одним DVI вот. Поставил пока тока метро2033. При 1100/1500(1.187v) поиграл около часа - полет нормальный. Кулер поставил работать в простое 1100об, в нагрузке 1500об - почти идеальная тишина. GPU - 65C, на VRM1 показывал в нагрузке 55C, на VRM2 58C. Температуру памяти не знаю где посмотреть. Никакого свиста дросселей не заметил ( старая 8800GT очень сильно выла).
R5 3600/AC LF-2 420/B550 Tomahawk/2x16GB 3600C16/RTX 3070Ti/Dark Power 12 850W/960Gb Corsair MP510/Phoebus/Phanteks Enthoo Luxe
Последний раз редактировалось N1yStek 23.12.2012 1:06, всего редактировалось 1 раз.
WINTER какой смысл внём? зарыть чистую пятнаху
Весьма ценю вашу заботу обо мне, тока не "зарыть пятнаху" а "нормально вложить в железо". Попробуйте сначала сделать так, а дальше сами всё увидете
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
tenkof писал(а):
это что такое ? О_о
Явно не апгрейд проца над которым (бедным) стоЯт и требуют того, что он не может сделать
Дон Хулио
N1yStek, уж какие-то низкие температуры. посмотрите,в том же АВ не прыгают ли частоты под нагрузкой.
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777, Leshiy2371, Newarrior и гости: 21
