Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) и конкретные технические проблемы с ними. Все остальные вопросы, включая цены, выбор и приобретение, майнинг, решаются в других темах:
Смежные темы. Вопросы обсуждаемые в них, в данной ветке не обсуждаются!
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей Приз наиболее активного и ценного саппорта достается Palit support
ASIC на картах Pascal не считывается!
На Windows 10 версии ниже 1511 не ставятся драйвера для Pascal!
Задающие вопросы вида: "Чем отличается SJS от GameRock?", "Что слышно о редакторе/прошивальщике биоса?", "Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "А как обновить BIOS, а где взять его?" - автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме!
Информация и BIOS'ы от производителей, ответы на актуальные вопросы смотрите в -=\ FAQ /=-
Код:
Sigma957 писал(а):
свистят на 100-144 фпс это нормально?
Свист - плохо.
Sigma957 писал(а):
Свист не сильный, больше похоже на жужжание
А вот это нормально, возможно еще от БП зависит. У меня на паскале не было ни одной карты, которая бы не жужжала при работе с высоким fps, но не во всех играх так
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
В принципе если Палит сделает толковый 2 слотовый вариант с ребрами как у MSI параллельными, а не перпендикулярными слоту, чтобы хоть какой-то воздух выдувался,
У перпендикулярных тоже плюс есть - если в системнике в двери вентилятор, то он как раз свежий воздух в видюху задувает. 2,5 слота проще сделать эффективное СО, чем в 2. С другой стороны, даже SLI материнки пошли с промежутком в 3 слота для x16. Если двухслотовую впихивать вплотную при SLI, то верхняя крайне плохо охлаждаться будет.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
N1ghtwish писал(а):
а как дела у палита со свистом дросселей при относительно не высоком фпс (60-120)
Как у всех, зависит от экземпляра, хотя по здешней статистике у большинства видеокарт относительно прилично, да и обращений в техподдержку по дросселям немного, причём, в основном, курьёзные типа майнинг-вирусов, которые, кстати, достаточно эффективно выявляются шумом дросселей в простое.
weaponman писал(а):
не слишком ли оно высокое для таких частот и постоянного использования
Карта GeForce GTX 1070 GAMING X 8G. Разогнать удалось всего на +105MHz по ядру и 250MHz по памяти (бустит до ~2025MHz).
Понимаю, что лотерея, но можно ли подобный разгон считать нормальным для данной карты? По обзорам и комментариям не совсем понятно, у кого-то +60MHz максимум у кого-то за 2100 переваливает. И не понятно кто как стабильность измеряет...
И второе, эффективность разгона как-то зависит от его метода (Fixed / Curve)? Опять же, где-то пишут да, где-то нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
l0ader писал(а):
Хочется выжать максимум
Да, хочется) Я вот так и не могу выбрать какую 1080 брать. На какую модель можно прошить биос без побочных эффектов и получить хотя бы 1.2в? А то тут разгон пишут для 1.05в, это как-то слабо) Может из-за техпроцесса там всё перегревается и повышение не даёт сильного прироста, но это не повод не пробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Да тут поголовно разгон 2000-2100Мгц. У меня 2050Мгц, тестирую играми.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
ancemin писал(а):
и не узнал бы, если бы один товарищ не стал бы доказывать что проц у меня ну очень уж убогий для этой игры
Открою страшную тайну, он давно убог практически для любой игры, 1080/70, да и 970/980 на нём - деньги на ветер, года полтора назад поменял 930й сначала на xeon5670(@4ггц) - практически шило на мыло, потом уже взял 6700к, менять с подвигло как раз просадки фпс до 30-40 кадров, и вовсе не обязательно ядра проца будут на 100ку грузиться, вообщем на вскидку из того во что играл в то время профит раза в 2 по мин, самому важному фпс: pcars, Vermintide, coh 2, Next Car Game: Wreckfest, Killing Floor 2, DiRT Rally и т.д и т.д, вообщем в 90% игр камень проваливал мин фпс до 30-40, когда скай в тех же местах на радиках 280х и затем 290х была держил 55-60, про гта 5 и арма 3 вообще молчу, там прирост раза в 3 при выкрученных ползунках
Main Character
Mikanoshi AFAIK из коробки все карты одинаковы, отличаются дизайном, размерами, шумом и температурами СО. Разгон без модификаций целиком зависит от удачности чипа. Стандартное напряжение зависит от ASIC (не проверить), но где-то 1.05-1.06, через AB поднимается до 1.09 (надо еще настроить кривую, т.к. обычно для напряжений после 1.05 частоты одинаковые, а драйвер всегда выбирает минимальное напряжение в таком случае, т.е. надо будет занизить частоты для более низких напряжений). Есть волшебный биос от асус, который дает в районе 1.25v (см FAQ), для воздуха это слишком много, профит по разгону около +100mhz. Вообще, паскали плохо реагируют на напряжение. Удачные чипы даже на воздухе берут за 2.1ghz со стандартным (а иногда и заниженным) напряжением, а рекорды с азотом и 1.4v+ (нужен аппаратный мод) - где-то 2.5ghz, т.е. совсем рядом.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex Strix XOC биос 1.24в, но там статично. Да, это уже слишком для воздуха) Ещё и второй DP порт он вроде отключает на некоторых видяхах. Нет чтоли биосов выше 1.1в вообще? +50МГц тоже разгон) небольшое поднятие напруги как минимум может стабилизировать текущий разгон
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Щас пробовал андервольтнуть, как вот тут писали https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14132846#p14132846 Кривую сделал практически такую же, запускаю хеван, показывает напряжение 1.012 вместо старых 1.050, НО температура осталась точно та же, обороты вентиляторы тоже такие же! Как так?
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 640
Вы "ломаете" человеку убеждённость в собственных "фактах" ,ну раз "камень" "нормальный" для такой карты,то что поделать
"100 раз" тут объясняли ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ, что счётчик загрузки "гпу- цпу"-величина не абсолютная, и если "движок" игры "кривой" в 1.5-ра потока, то как "он" сможет эффективно утилизировать мощность цпу? Что на гпу загрузка в играх гомогенная?- "какие" вызовы отрисовки шлёт цпу, и с какой скоростю за еденицу времени- то видеокарта и "рисует" и с "такой" скоростью.
При прочих равных условиях, одно ядро 6700k очевидно не медленнее одного ядра 920 , и поставить его в пару с 1080 это Личное дело каждого конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Самая главная убежденность это мои глаза, которые видят плавную игру во всех играх что я играю, естественно на максимально возможных настройках, а вы там утешайте себе целесообразностью потрачивания полтоса минимум рублей на новый процессор.
Процессор мне этот обошёлся в скромную сумму тысяч 12- 13 до обвала доллара, уже не помню сколько точно-и этот "камень" нужен был сугубо для моих личных задач, а не для "тщеславия" или "понтов". Что касается ваших глаз-я верю вам, но на практике я знаю-что при прочих равных-6700k обеспечит более плавный "на глаз" вывод кадров- по очевидным причинам. А уже потом я купил 1070 когда устарела 670. Какую глупость я бы точно не сделал - не "потратил бы полтос" на топ карту - чтобы заведомо поставить её в паре с процессором который её не "прокачает"-и в итоге переплатив в пустую штук 20-25 за видеокарту.
Вы увидите разницу когда поменяете цпу,то что люди вам говорят для вас не имеет значения.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Cyborg39rus писал(а):
Gigabyte, Asus, EVGA типо фуфло
Есть принципиальная разница? сейчас по потребительским качествам-Evga , Palit, Msi, выглядят хорошо, Evga Ftw я бы посмотрел на охлад и разгон из коробки.
[off]Типа ценник овердохрена, а преимущества над тем же палитом никакого нет, ибо те же 3 года гарантии, те же температуры. Видюха это не Б\П и не мат.плата, от которых зависит жизнь и здоровье остальных комплектующих. Подохнет видеокарта - пошел вернул деньги, купил новую.[/off]
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2016 Откуда: Москва
Здравствуйте, прошу вашего совета по поводу такой ситуации. Новая вк gtx1070 не даёт изображение на мониторе с vga (через переходник DP to VGA). Не нашёл определённого мнения по данной проблеме, кто-то пишет, что переходники-адаптеры работают с новыми картами, кто-то пишет что нет, от чего это зависит ? У меня при подключении новой вк на экране застывшая картинка биоса (не реагирующая на клаву), а через минуты 3-4 - черный экран с окошечком "Некорректный сигнал. Разрешение 1280х1024 60Гц". Сама карта светится, вентиляторы крутятся.
Это всё-таки проблемы несовместимости с vga или проблема видеокарты ? Проверить карту где-то ещё сейчас не могу. Со старой гтх680 монитор работает с тем же переходником.
Есть ли смысл искать переходники-конвертеры или всё это дохлый номер для старого монитора 4:3 с vga и вк гтх1070 ?
