Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты Radeon RX 4x0 и RX 5x0: AMD Radeon RX460, RX470, RX480, RX 550, RX560, RX570, RX580, RX590
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 6. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Q: Насколько RX 480 быстрее RX 470 при одинаковых частотах ГПУ+памяти? A: В среднем 4.3%. Но есть игры где разница достигает целых 10%! На практике на RX 470 многие производители ставят меньше фаз и более хилое охлаждение. Так что "в разгоне" и 24/7 преимущество у RX480 будет явно больше.
Q: Какие лучше ставить драйвера? A: Желательно сначала установить стабильные WHQL-драйвера с сайта AMD и только потом, по мере необходимости, устанавливать новые драйвера, NON-WHQL. Удалять драйвера от предыдущей карты рекомендуется с помощью DDU (Display Driver Uninstaller). Если ставите новую карту после Nvidia, то делаем в таком порядке: - удаляем драйвера с помощью DDU и выключаем компьютер (жмем "Удалить драйвер и выключить компьютер для последующей замены видеокарты"); - вынимаем GeForce; - вставляем Radeon; - загружаемся в ОС; - ставим драйвера Crimson (Adrenalin) с сайта AMD.
Q: Карта вылетает из игр / моргают текстуры / падает драйвер / ошибка "dxgi error device hung" что мне делать? A: Почистите драйвера DDU поставьте самые свежие с сайта AMD (см предыдущий пункт). Пример: проблема и ее решение.
Q: Постоянно скачет частота памяти (или не снижается) в простое. A: При броузинге интернетов используется аппаратное ускорение - повышаются частоты чипа и памяти на некоторое время. Так же если у вас ДВА монитора, то частота памяти не будет снижается. Аналогичная ситуация для 144Гц мониторов.
Q: Моя карта в фурмарке вместо 1290МГц держит только ~1100. Идти сдавать карту? A: Furmark (особенно без сглаживания) крайне сильно и нетипично нагружает карту. Очень сильно повышается энергопотребление! Карта дабы вписаться в лимиты потребления вынуждена сильно снижать частоту. В реальных играх и любых других бенчмарках подобной ситуации не наблюдается. Если некоторые карты и снижают частоты, то незначительно! По этому тестировать карты Polaris в фурмарке и делать на этом основании выводы не рекомендуется.
Q: Как сильно влияет частота/напряжение на потребление карты? A: Суммарное потребление карты очень сильно зависит от напряжения чипа и незначительно от частоты (при одинаковом напряжении). Не забываем, что с увеличением частоты, увеличивается и прошитое напряжение в Р-состояниях! При разгоне/даунвольте крайне рекомендуется подбирать минимальное напряжение для стабильной работы карты.
Q: По мониторингу напряжение на GPU немного отличается от установленного. A: Реально напряжение выставляется кратно 6.25 и округляется в большую сторону. То есть, если Вы выставили 1137, то реально у Вас будет 1137.5, а если выставили 1138, то уже реально будет 1143.75 мВ.
Q: Какое напряжение на чипе и контроллере памяти(КП) должны быть? A: Напряжение на чипе должно быть не меньше напряжения на контроллере памяти. Ваттман (и прочие утилиты) регулирует напряжение на КП, хотя написано что это напряжение на памяти!
Q: Чем мониторить температуры? A: MSI Afterburner, GPU-Z. Если нужны VRM и мониторинг в играх то HWInfo + Rivatuner Statistics Server.
Q: Температура в простое на рабочем столе 50° в игре 65°. Это нормально? A: Да, нормально. Почти все вендоры реализовали технологию остановки вентиляторов при 2Д нагрузке: рабочий стол, серфинг в интернете, просмотр видео. Видеокарта охлаждается пассиво и не шумит! Она запускает вентиляторы лишь при достижении определенного порога температуры. У некоторых карт это может быть 45° и вентиляторы делают старт/стоп часто, а у некоторых 63-65° и вентиляторы вообще не запускаются в 2Д т.к. полностью хватает пассивного охлаждения.
Q: Как сделать чтоб вертушки на ВК начали крутиться при 30-40 градусов, и плавно набирали обороты по мере нагрева? A: Использовать MSI Afterburner или Sapphire Trixx. Важно помнить, что нужно использовать только одну программу для разгона/регулировки карты.
Q: Карта греется нетипично сильно в играх. Что делать? A: Проверить прижим радиатора к чипу; нанести свежую термопасту, если в нынешнем виде уже засохло; поднять % оборотов вентиляторов в драйвере/утилитах; снизить напряжение на GPU, поскольку в большинстве случаев с завода оно завышено.
Q: Температура 70/75/80 при любых манипуляцих - нормально ли это? A: Зависит от СО и типа нагрузки, в тяжелых играх это приемлемо. Если другое, см. пункт выше
Q: Вылетают драйвера в играх. A: Влияние кривого разгона памяти и реже ЦП; реже конфликт с конкретной игрой или версией драйверов
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
несколько раз дергаешь частоты в афтербунере и начинает падать производительность. так можно в биосе прописать частоту 1400 с напряжением 1,17 и частоту памяти 1900? на тахити гораздо адекватнее все было.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
LAVя удаляю драйвера в винде, потом с DDU в безопасный режим и чищу систему, затем загружаюсь и ставлю дрова, все ок, частоты в норме. да и в хроме. если используешь, отключаем аппаратное ускорение.
Здравствуйте, приобрел видеокарту ASUS DUAL-RX480-O8G и столкнулся с проблемой. В Ведьмаке вылетает после 5 минут игры с зацикленным звуком, в гта при попытке повысить настройки возникает темно-зеленый экран и компьютер перезагружется (при увеличении используемой видеопамяти выше 3700), в Rainbow Six: Siege автоопределением выставляются минимальные настройки графики. При этом в программах GPU-z, асусовской GPU tewak II, показывает номинальные частоты 1300 Mhz. До этого стояла MSI R7 370 2G. Драйвера удалял перед тем, как переставить видеокарты, ставил новые с сайта амд и пробовал с сайта асус. Блок питания AEROCOOL VX-500 Материнская плата ASUS M5A78L-M/USB3 Процессор AMD FX 4300 Память KINGSTON HyperX FURY Red Series HX316C10FR/4 Накопитель SSD SILICON POWER Velox V60 SP120GBSS3V60S25 Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2017 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Попытался прошить BIOS своей MSI 480 X8G через ATIWinFlash274 В процессе прошивки экран выдал монотонный экран. Спустя пару минут я ребутнул комп Теперь картинки нет ATIFlash -i из-под DOS выдаёт сообщение Adapter not found Вопрос, это конец? Или у MSI Gaming X есть второй биос? Если есть, как на него переключиться, визуально никаких тумблеров не вижу (может оно под охлаждением, что было бы весьма странно)
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: Я, кстати, сейчас, кажется допёр, почему половина BIOS, снятая с помощью ATIFlash - пустая... UPD1: Dual-BIOS, наверное, всё-таки есть, но его надо прописывать самому... UPD2: хотя нет, раз тумблера нет, но там распаяна микросхема на 512kb под Dual-BIOS, поэтому и нули.
Alex_Smile Вторая карта и 2 PCI-E у меня у самого есть. С флешки гружусь, atiflash выдаёт сообщение, что карта не найдена Вот я думаю, это совсем конец (велком ту СЦ и 40 дней ожидания) или же есть шанс её оживить...
