Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
В этой ветке обсуждаются только видеокарты NVIDIA RTX 2060 | RTX 2070 | RTX 2080 | RTX 2080TI (Turing)
В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается: 1. Обсуждение остальных видеокарт; 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"); 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять RTX 2*** или Radeon (для выбора видеокарт существет отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы") 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асус, Асусина, Палит, Геймрок и так далее), это значительно усложняет поиск по теме; 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см.вкладку "Смежные темы") 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните "брак бывает у всех фирм"); 7. Обсуждение СО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"); 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании.
Чтобы потом не возникало вопросов, пишу сразу, что сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам будут удаляться (а автор будет получать устное предупреждение (1 раз)), последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Шапка находится в стадии оформления. Если у вас есть какие-то интересные моменты по работе данных видеокарт, интересные доработки, какая-то статистика, то можете отправлять мне в ЛС, добавим в шапку.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 12.02.2019 13:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2008 Откуда: Москва Фото: 1
Negue не интересно смотреть на такие тесты, лично у меня разница была чуть больше (разгон примерно равный ) если в 4к выставлять супер сглаживание там в память упирается поэтому разница не велика как по вам, но если упора в память нет можно увидеть иную разницу даже в 4к) поэтому я за 2080с вы хотя бы на ртх посмотрите на 2070 там печальная картина
Взял себе 2080ти асус стрикс ос - такой неудачной карты у меня еще не было , выше 2000 вообще не может на 1950 иногда артефакты прохватывают , очень шумная разница температур по сравнению с Гейминг ос порядка 5С память самсунг хорошо идет в целом карта говно (((( нужно быстрее скидывать ее
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2014 Фото: 0
nepranov писал(а):
Конечно, плюс научись фильрами Нвидиа пользоваться, включаеш фильтр "Детализация", Контрол по другому смотрится совсем. Где-то я видос записывал недавно, вот https://youtu.be/jAsFMStgfVA
Так смысл от 1440р? У тебя разрешение рендеринга низкое, даже не FullHD. Т.е., ты играешь в низком качестве.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
nepranov писал(а):
Я то же думал что скоро, а прикинул, минимум пол года ещё, да и смотреть надо, что там выкатят, может пересижу до Super амперов и пропущу первое поколение, а то Хуанг хитёр на разводилово.
insomniatical бывает что чип или память не может справиться с повышенной частотой и в 3д приложениях проскакивают типо солнечных зайчиков (это артефакты от переразгона) а бывают артефакты то что вы и говорите даже без нагрузки на рабочем столе могут полезть разноцветные полосы или иные фигуры (это уже отвал чипа или памяти или котроллера памяти или все сразу)
@Kiper т.е. если я просто возьму карту и не буду ее разгонять, то будет все норм? мне просто нужно вставить и не париться, разгонять не собираюсь, для full hd думаю и так норм будет
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Erhogg писал(а):
на всех ультра настройках с выключенным DLSS - 30, с включенным - 35-55. Разве это нормальные результаты для Palit RTX 2080 Super GameRock LE?
При ultra настройках в бенчмарке с учётом разрешения WQHD вполне, соответствующие настройки это, так сказать, задел для следующих серий видеокарт, поэтому NVIDIA рекомендует использовать игровые сцены в Metro Exodus для тестирования производительности.
К вопросу обсуждения температур в нагрузке - наглядный пример влияния корпусного охлаждения с видеокартой на базе RTX 2080 SUPER серии GameRock на температуры видеокарты в игровых приложениях.
Разумеется, ни о каких "пределах" при запасе по температурам от десяти-пятнадцати градусов относительно целевой температуры RTX 2080 SUPER 83 градуса и максимальной допустимой температуре в нагрузке 89 градусов совершенно не идёт речи, к тому же обороты вентиляторов настраиваются с приоритетом по уровню шума, вполне возможно дополнительное уменьшение температур в нагрузке с пользовательской регулировкой оборотов вентиляторов, которое, впрочем, не требуется.
Michailovsky писал(а):
Gaming X TRIO...существенно холодней.
Разница в температурах с учётом охлаждения в корпусе буквально в несколько градусов, причём в любую сторону, также посмотрите информацию в этой теме: Греется видеокарта .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Товарищи, а кто это говорил - что мол на 2080 Super White Gamerock и обычной черной 2080 Super Gamerock - вентиляторы визуально одинаковые(кроме цвета), но качество мол лучше именно у White и нету щелканий при старте (как у черной)? или это не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2010 Фото: 3
"Милый, ты мне обещал машину подарить. Хорошо, какую ты хочеш? Красненькую..."
ХЗ, как на черной, но у меня ничего не щелкает. Я о проблемах с вертушками только тут читаю.
Dark Knight, заметность эффекта зависит, в основном, от партии вентиляторов, а не от модели видеокарты, хотя по видеокартам на базе RTX 2080 SUPER серии White GameRock отсутствуют такие вопросы от пользователей в почте, в группе vk и на форумах.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Вот если бы лично не владел 2080 и 2070S, то согласился, а так запускаем тест устойчивости Файр Страйк Экстрим и видим 77-79С на Палитре Гемрок при 1600-1700 об/мин, что там на 2080S даже представить боюсь. К примеру Асус Стрикс 2070S держала 61С при 1700-1800 об/мин в разгоне 2100/15200Мгц, МСИ Трио без разгона держит 67С при 1200об/мин, с разгоном 69С при 1250 об/мин, запас прочности СО что у Стрикса, что у Трио просто впечатляет, у Палит его особо нет, если говорить о разумных температурах , а не о 80С и выше. Тем более сейчас у вас пошли карты то с 3мя теплотрубками, то с 4мя.
Сейчас этот форум просматривают: Aboutyourmind и гости: 49
