Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1902 • Страница 80 из 96 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 96  >
Фото: 6
В этой ветке обсуждаются только видеокарты NVIDIA GTX 1650 | GTX 1650 Super | 1660 | 1660 Super | GTX 1660 Ti (Turing)
Именно конкретные технические проблемы конкретных пользователей данных видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
В теме введены локальные правила:
1. В теме запрещено обсуждение ценовой политики, сравнение производительности, а так же обсуждение любых других ВК. За нарушение данного правила, нарушителю будет выдана ЖК на срок от 2 недель, до блокировки аккаунта.
В ветке отвечают официальные представители компаний. Можно писать им в ЛС Список официальных представителей
Задающие вопросы без тега [0ff] или [=spoiler] вида: "Чем отличается SJS от GameRock?",
"Что лучше купить, MSI или Asus?", "А хватит ли мощности блока питания?", "В обзоре температура XX, а у меня XY??", "А как обновить BIOS, а где взять его?", "Как активировать код на игру?", "Я купил, оцените!11"
автоматически переходят в список кандидатур на запрет постинга в теме, а сообщения сразу удаляются. Уважайте других и пользуйтесь поиском в теме.
wwr222 понимаю, что обдув слабоват. Но ведь ранее так не грелась карта. Да, в RDR2 ощущался тёплый выхлоп, и винты сильнее раскручивались, но тогда температуру не замерял. И вот месяц назад, винты стали раскручиваться по максимуму, не надолго правда, секунды на 3-4. И так вот периодически, даже в слабых играх.
А конкретно карта эта: https://www.citilink.ru/product/videoka ... o-1131548/
renamed_34 писал(а):
Даже в Diablo II которая намного менее требовательна, чем та же RDR2.
Вот это вот спорное утверждение. Ремастер "жарит" видяхи дай боже.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
TJS возможно. Просто с момента выхода игры, поиграл пару недель, карта так не грелась. Недавно решил опять сыграть, и теперь аж страшно за карту стало.
Здравствуйте, многоуважаемые!
Попытаюсь вкратце описать мою проблему, надеюсь на вашу помощь.
Находился заграницей, купил новую ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER [ZT-T16620F-10L], после приобретения проверил, работала без проблем.
Приехал домой, заменяю старую на новую, подключаю, вентиляторы крутятся, картинки нет.
Отвез в сервис знакомому, говорит, есть вероятность что при переезде была повреждена физически, а именно элемент D654(фото прилагаю).
По словам мастера, теперь нужно узнать номиналы резисторов и диода (если он там был), может кто-то встречал либо имеет данную видеокарту?
Буду рад любому полезному отклику.
Простой пользователь, прошу камнями в меня не бросать.
ФОТО
СО там слабое.Может и паста подсохла.Да и Дьябло не такая и "слабая игра".
Делай даунвольт, пасту меняй.
قلب العقرب
Пока ограничил ФПС через панель управления nvidia, выставил 80. С War thunder прокатило, температура редко доходит до 60, в основном 56-58 держится. А вот с Diablo не сработало, запустил, отошёл на пару минут, вернулся и ужаснулся - температура прям в меню игры была 88...
За Дьябло не скажу,но некоторые игры надо отдельно и в меню фпс ограничивать.Жарить может наподобие фурмарка.
قلب العقرب
Обнаружил что нет драйверов на PCI контроллер памяти и SM контроллер шины. Почитал шо эт такое, оказывается за температуру также отвечает. Может в этом дело?
Кстати, не могу эти дрова найти. Материнка ASUS PRIME H410M-E.
Может в этом дело?
Не может. Драйвера есть на сайте Асуса в разделе материнки. У этой карты отвратный охлад. Как писали выше поможет святой даунвольт путем редактирования кривой частот и напряжений.
TJS даунвольт это всё таки лечение симптома, а хотелось бы убить болезнь.
Почитай отзывы на карты с этим охладом 1660/S/Ti/2060. Температуры около 90 градусов обычное явление. Ограничение fps и кривая - твои друзья на весь срок владения. Увы...
Mostalk писал(а):
Здравствуйте, подскажите толщину термопрокладок для Gigabyte 1660Ti OC (gv-n166toc-6gd)
Не нашёл инфу? Тоже интересна толщина, думаю термопасту менять, на всякий хочу прокладки купить.
На счет термопрокладок. Пересмотрел кучу видосов, конкретно про гигу 1660\ти\супер, не нашел, но, на многих гигах, на память 0.5мм на врм 1мм. Сегодня продувал от пыли, на вид так оно (но это не точно!). Как вариант, использовать прокладки laird Tflex HD90000 + еще на украинских оверах читал, что они ужимаются на 50% Так что, даже если там тоньше чем 0.5мм то ужмется как минимум до 0.25мм ну и 1мм ужмется до 0.5мм
Сам вот думаю их искать, гарантия еще год, а потом думаю менять пасту, прокладки.
Брехня. Под прессом и карта может ужаться на 99%..
Я ставил на 970-ю карту 1мм прокладки от Гелид,очень мягкие.Но нужны были на 0,7мм.В итоге температура на чипе выросла.Не могут 4 винтика сжать термопрокладку.
Вот если вручную их раскатаешь до нужной толщины,тогда другое дело.
قلب العقرب
Прогоните кто-нибудь бенчмарк Horizon Zero Dawn (последние версии) на максималке, 1080р. Карта хоть 1660ти,хоть 1660супер.
قلب العقرب
Видеокарта 1660 super от asus. В играх ближние объекты четкие красивые, дальние же размытые или будто резкости не хватает. Проблема в видеокарте? Монитор новый odyssey g7 27
Фото: 5
Это божественный Жираф, с фейковым FPS.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
непонял?
JohnnyCerezo Это просто фанатик ХОЧУ В БАН что-то выжал из себя.
По вашей проблеме - нужны скриншоты или видео. Как должно быть нормально и как у вас, не нормально.
Купил новую palit 1660 to stormX. До неё стояла 1050 ti Palit. И не крутится кулер на новой видяхе. При запуске компа, или в играх по настроению вообщем.температура дошла аж до 95 градусов, а кулер и не вращается. утилита от Palit не может управлять, пишет проценты вращения а он стоит, т.е никак не управляется.. что делать? Биом прошить для начала?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], crazyman и гости: 89
