Куратор(ы):   sergtrav
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 81 из 103<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 103  >
Куратор темы
Фото: 21
В данной ветке обсуждаются только видеокарты семейства Fiji, на что явно и недвусмысленно намекает заголовок темы, и ничто иное.
Fury X
Fury
Nano
Особенности
Архитектура GCN
Благодаря этой архитектуре данная серия отличается невероятной производительностью и потрясающим качеством изображения и становится идеальным вариантом для геймеров, которым необходимо только самое лучшее.
Память с высокой пропускной способностью (HBM)
Потрясающая производительность требует высокой пропускной способности. Последняя инновация AMD обеспечивает пропускную способность на ватт более чем в 3 раза выше по сравнению с GDDR5, а также 4096-разрядный интерфейс памяти для новых вершин в мощности и производительности.
Игры в разрешении 4K
HD — это прошлый век. Играй в разрешении 1440p или даже в Ultra-HD 4K.
Виртуальное сверхвысокое разрешение
Получи качество изображения, не уступающее разрешению 4K, даже на экране с разрешением 1080p и наслаждайся своими любимыми играми класса AAA или онлайн-играми благодаря виртуальному сверхвысокому разрешению от AMD.
Технология AMD FreeSync™
Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание и подвисание игр благодаря высокой скорости работы и отсутствию искажений практически при любой частоте кадров.
Программные интерфейсы DirectX® 12, Vulkan™ и OpenGL® 4.5
Полная боевая готовность к применению программных интерфейсов следующего поколения (DirectX® 12, Vulkan™, OpenGL® 4.5, Mantle) за счет оптимизированной производительности. Разработка «с нуля» позволит насладиться новейшими играми сегодняшнего и завтрашнего дня.
Технология AMD LiquidVR™
Окунись в захватывающую реалистичность виртуального мира и оцени игровую производительность, высокую частоту кадров, минимальную задержку с технологией AMD LiquidVR™ на базе нескольких ГП Affinity.
Технология AMD Eyefinity
Максимальное погружение в игровой мир благодаря инновационному использованию нескольких мониторов.
Управление частотой кадров
Настрой параметры графики с помощью управления частотой кадров в реальном времени, ограничивая целевую частоту кадров во время игры и снижая потребление энергии графическим процессором.
Технология AMD CrossFire™
Благодаря выдающемуся масштабированию производительности система с технологией AMD CrossFire™ позволит тебе побеждать в играх, а всем остальным понадобится новое оборудование.
Автоматически управляемая эффективность — технологии управления энергопотреблением
Технологии AMD PowerTune и AMD ZeroCore Power обеспечивают увеличение производительности, когда это необходимо, и экономию заряда аккумулятора, когда в повышенной производительности нет нужды.
Поддержка Microsoft® Windows®
Реализация всех преимуществ ОС Microsoft® Windows® 10 и возможность выполнять вычисления по-новому. DirectX® 12 с бесплатным обновлением до ОС Windows 10 в течение первого года от компании Microsoft.
Технология AMD TrueAudio
Благодаря замечательной технологии AMD TrueAudio игры теперь звучат столь же хорошо, как и смотрятся.
Характеристики, цены и прочее
Теория:
Подробности AMD Fiji: подложка, HBM и GPU
Radeon R7/R9 300 и Fury: какими будут новые видеокарты AMD
Изучаем анатомию видеокарты Radeon R9 Fury X
Новый стандарт высокоскоростной памяти High Bandwidth Memory
Теория и практика, обзоры и тесты:
AMD Radeon R9 Fury X 4 GB
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Fury X: новая надежда
Видеоускоритель AMD Radeon R9 Fury X. Новый флагман AMD с поддержкой HBM
Обзор видеоадаптера AMD Radeon R9 Fury X
Тест и обзор: AMD Radeon R9 Fury X
AMD Radeon R9 Fury Review: Sapphire Tri-X Overclocked
The AMD Radeon R9 Fury Review, Feat. Sapphire & ASUS
ASUS Radeon R9 Fury STRIX 4 GB
Видеоускоритель AMD Radeon R9 Fury: облегченный заместитель флагмана AMD с поддержкой HBM
«Фурия» в квадрате: видеокарты ASUS Radeon R9 Fury X и Sapphire Radeon R9 Fury X в тестах CrossFireX
Обзор видеокарты AMD Radeon R9 Fury (на примере SAPPHIRE Tri-X R9 Fury)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Nano: да пребудет с нею сила
Видеоускоритель AMD Radeon R9 Nano: Миниатюрный вариант Fury X для компактных системных блоков
AMD Radeon Fury X PCI-Express Scaling
Советы, рекомендации, решение проблем:
Разблокирование конвейеров Fury без Х
Редактирование BIOS Fiji (исключительно на свой страх и риск, естественно)
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Последний раз редактировалось sergtrav 07.04.2016 13:08, всего редактировалось 28 раз(а).
Фото: 25
ExugHblu а нафига ты снял бэкплэйт? там термпорокладка небольшая есть и так - врм и так ему тепло передает(конечно не супер эффективно, надо больше термопрокладок+ сдирать пленку с бэкплэйта), но все же. Под гпу дырка тоже есть - размещай так что бы и туда и туда дуло и все. Ну, а если уж снял бэкплейт то и термопрокладку эту отдери, она так только хуже делать будет когда темпо никуда не передает - просто закрывает обдув части области врм(притом самой жаркой)
зы а так, да, походу она еще и плавится помалясь у тебя))) ну, я помню в стоке карта у меня при 40% куллера могла прогрется до 90°+ по ВРМ, например в ashes of singularity(там дикий жор вообще, нигде такого нет - паузишь в начале любой сингл миссии в самом начале - 250Вт при моем даунклоке), еще только в главном меню Mass Effect Andromeda на ультрах такое же и жрет столькоже, притом в самой игре уже все нормально, как и обычно в других играх в пределах 200Вт, редко где скачет выше, но бывает, конечно. В среднем все же 180-200Вт вижу. При обычном жоре было 75° по ВРМ и где-то 65° ГПУ
Ну, так, вот, после того как я добавил туду побольше термопрокладок и содрал эту пленку - ВРМ стал ниже ГПУ по температуре, ну кроме этих 2х мест, там выше, но стал че-то в р-не 75° уже :writer:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
да все в кваке шума даже меньше чем в Доте и это без обдува. то что было в Думе это кошмар там писк свист и неработающий вулкан.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
без бекплейта лучше в моем случае
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
система ниппель :lol:
20170422_121738.jpg [ 2.04 МБ | Просмотров: 1438 ]
ExugHblu писал(а):
система ниппель
C таким засильем вертушек и треск дросселей не страшен, лол :)
Есть тут истинные самураи, кто переехал на райзен? Не открылось у фурьки второе дыхание?)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
ExugHblu
Шайбы в первую очередь для того, что бы не царапать текстолит, лучше пользоваться конечно.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Едет еще)) Если бы почта хоть чуть-чуть работала...по предыдущему опыту должен уже был все собрать в ПТН...Но до сих пор хрен знает где моя посылка(((
Как я уже изнемог ждать)))
MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
В синтетике разницы нет, даже чуть меньший результат показывает (скорее всего погрешность) чем на 3770к. Из этого делаю вывод, что 3770 полностью раскрывает потенциал данной видеокарты.
пентиум g3258 раскрывает r9 fury и 1080 и что дальше не покупать i7 или ryzen 5\7?
пора бы забыть о фразе раскрывает или не раскрывает в 2017.
Пришла наконец моя ПроДуо.
8 дней с Москвы до отделения везли...жесть(((
Правда запустить комп все равно не могу))) Посылку с процем тоже где-то возят до сих пор....
Коробка огромная раза в 3 больше чем та же 390Х. И даже запечатана, Что конечно успокаивает)
Вопрос только возник - в коробке нет чипа...Того что типа как брелок
Место есть а чипа нет.
Их перестали вкладывать? Или имеет смысл писать в Сапфир и требовать сатисфакции?
Продавец
и в чем смысл в 2к17 покупать топовую карту с 4Гб VRAM? да и кросс много где не работает либо работает криво, увеличивая задержки и фрэйм таймы. кароче лучше бы взяли GTX 1070 или GTX 1080Ti если денег куча.
Фото: 44
Дурак чтоли? Человек который может себе позволить такую карту берет железо которое ему интересно потестить, а не то на котором игрушки будут идти чуть лучше. 1080Ti конечно быстрее, но с технической точки зрения скучная карта.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Карточка только для истинных фанатов AMD! У меня такая же, правда от XFX. Пришла неделю назад.
В Time Spy сток 9500, 1060 мгц - 10100 баллов. То есть в бенчах выходит уровень тишки (которые сейчас только убогие рефы, а тут отличная водянка)
В игорях производительность где-то между 1080 и 1080ти. Для моего 1440p/75гц монитора хватает с запасом.
Кросс отлично пашет во всех приличных тайтлах, а в индюшатине там и одного чипа с головой хватит.
Пока только играл в Stalker OGSE мод, Mad Max, Far cry 4/primal, Wot - все на ультрах, кросс работает как надо, фпс не ниже 75 (поставил лок на 75, просадок нет, температуры 55-63 и шум в норме).
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
У меня тоже без брелка, обидно. Наверное отбраковки были только в первых партиях
Если ему сказать, что я на неё чуть позже еще fullcover буду вешать, то совсем крышу сорвет у человека))))
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А выше не пошла? Или уже шум некомфортный от помпы? ВИОС модифицировали?
Пробовал на 1080 не пошла, скидывала частоты и продолжала тест на стоке.
Гнал на утилите Asus gpu tweak 2, в биос не лазил - оно мне и не надо.
Ну интересно же)))
Обзоров по карте нет, оно и понятно. Но ориентируясь на Nano - я жду что-нибудь 1100/530
В общем отчитаюсь, когда почта перестанет мою психику испытывать на прочность)))
В принципе есть нюансы, карта в Time Spy и FarCry 4/Primal выше 1060 скидывает частоты, зато в Stalker OGSE играется при 1100 - то есть каждая игра или приложение требует индивидуальный подход!
В этом и есть секас с AMD :D
А уж про настройки - то меня 2 профиля настоек частот и 3 профиля настоек вентилятора, к передней стороне радиатора я присобачил еще и 140мм крутилятор от нокты на реобасе
Какой лок энергопотребления на один чип? Даунвольт пробовали?
Тот же вопрос, что и выше. Видно, что упирается в лок энергопотребления. Расширять его (если еще не расширили ползунком), дальше если частота продолжит садится - эксперименты с даунвольтом, дабы дать чипу гулять на высоких частотах больше. При чем тут "секас" именно с амд, не очень ясно, турбо нвидии так же работает, разве что чуть больше внимания обращает так же на температуру чипа. На фурях же с СЖО до температур, где начнется падение частот из-за нагрева, очень далеко.
Индивидуальный подход требуется не к каждой игре, а к тому, сколько потребляет чип и что можно выжать из стоковых лимитов без редактирования БИОС.
Сразу скажу я еще тот нуб.
Если игра выдает 75 фпс при стоковых частотах и разгон не нужен, повышаю повер лимит на 10%. Заодно и ставлю более агрессивный профиль оборотов вентиляторов
Если потребуется требуется разгон (до 1060), повышаю повер лимит на 15% и увеливаю напругу на 20-30mv. Обороты задаю на постоянку, 50-60% в зависимости от приложения. При этом температуры 58-63 градуса.
В принципе с повер лимитом разобрался, хватит и 10-15% чтобы были постоянные стабильные частоты.
А с вольтажом пока разбираюсь
С большой вероятностью они не нужны для частоты в 1060, а еще может быть как раз обратная возможность открутить напругу в минус.
выше вольтаж - больше упора в лимит. Без разлоченного биоса напругу вообще смысла в плюс крутить ноль. На просадках потерей будет больше, чем гипотетического профита от разгона. И будет, как в некоторых "гениальных" обзорах на нану - результаты под разгоном ниже, чем без него.
Немного потестил: даунвольт -72mv при PW 15% сток 1000мгц. держит идеально. При -96mv происходит перезагрузка видеодрайвера.
Частота 1060 идет на -24mv при PW 15%. В обоих случаях чипы греются поменьше, буду замерять разницу энергопотреблений.
Буду тестить на 1100 при 0mv и PW 20%.
В стоке ProDuo в игровом бенче FarCry primal 1440p : 4600 баллов, для сравнения gtx1080 2050мгц: 4000
Очевидно Fiji получились с высокими токоутечками и чтобы удержаться в заявленную производительность AMD сильно повысили напругу на чип для достижения небходимой частоты. (фура и фура х)
Потом начали выходить отборные чипы с меньшими токоутечками и их стали ставить в нану и продуо. Но почему AMD тогда не понизило для них напругу?
На такое народ надеялся, но на практике нет.
В моем случае нана со сток напряжением 1.265 что даже для разгона с повышением напряжения близко к потолку.
Фуры х часто берут на сток 1050 даунвольт больше -70mv, так что про отборность чипов спорно все, к сожалению.
А как у продуо с шумностью от цепей питания?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
