Куратор(ы):   choco
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18036 • Страница 809 из 902<  1 ... 806  807  808  809  810  811  812 ... 902  >
Всё о GeForce GTX280/260/260(216)
Здесь обсуждаются только GTX280/260 !
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
[*] Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум "Выбор Железа" и тема "Помощь в выборе PCI-E видеокарты"
[*] Блоки питания. Используйте специальный форум и ветку "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
[*] Обсуждение драйверов Forceware ведется здесь (Windows XP) и здесь (Windows Vista/Seven)
[*] Обсуждение результатов различных марков ведется здесь
[*] Фанатствовать можно в фанатской ветке
[*] Проблемы с температурой решаются в этой статье.
[*] PhysX + FAQ
[*] Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на GeForce GTX 260/280/285/295.
Карточки очень горячие! Если температура в загрузке меньше 100С, беспокоиться не о чем!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync.
После длительного постоянного перегрева, кривой разборки или сборки, или еще каких нибудь корявых действий возможно так называемое отслоение GPU от текстолита, на свой страх и риск не сервисные методы лечения ниже, хотя терять практически нечего.
Симптомы примерно такие.
Оживление видеокарт, печка-фен.
Соблюдение правил конференции - обязательно!
Видеокарты выпускающиеся на чипе G200 : GTX260 192 core (65nm)(ref) , GTX260 216 core (65nm)(ref) , GTX260 216 core (55nm) , GTX275 240 core (55nm) , GTX 280 240 core (65nm)(ref) , GTX285 240 core (55nm) , GTX295 240+240 core SLI (55nm) .
Информация по видеокартам GeForce GTX 260 (55nm) !!!
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:47, всего редактировалось 75 раз(а).
edit
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Радиатор преспокойно продувается легкими со стороны выхлопа (у меня дома кот, продувать приходится каждые три мес., иначе начинает сильно греться) Да и проверить, не забиты-ли ребра слежавшейся пылью несложно - ребра хорошо просматриваются напротив яркого источника света.
Если разберешь, могут возникнуть проблемы с раздавленными термопрокладками на VRM. Придется их восстанавливать. Да и при обратной сборке важно не перетянуть винты, это чревато сильным изгибом платы с последующим отвалом ядра
Celebris_GL_6233 писал(а):
Это ужасно. У вас речь садиста.
:D А как же их вы будете просматривать, например на XFX GTX260, а? Там вы только зрением супермена сможете что-то увидеть, не раскручивая кожух видюхи. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
И винты уж никак не перетянутся, у них резьба одинаковая, и вкручивать их надо до упора в любом случае. Зачем же так народ пугать ;)
Фото: 11
разобрал свою 260, полностью пришлось все снимать, сменил темрпасту заодно, все прочистил, собрал и все пучком как и было, температура упала на 15 градусов, живем )) :D
Слава Роботам! Убить всех человеков!
shikola :tooth: знал бы я как тебе его отправить=) Как его вообще выдернуть и от куда... Сейчас вот сижу читаю статьи и познаю основы NiBiTor 5.0 :spy:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И вообще, может я зря всё это затеял... на сколько я смогу (примерно) увеличить частоты карты при увелечение напряжения...? И сколько мне это придаст фпс и производительности... :?:
sorokinv
Ну если профильный проц не разогнан - можете бросить затею с видюхой ;)
Phantom
написано же,что разогнан:
Intel Core 2 Duo E8400@4,0
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Сори, не дочитал :(
Скачай прогу GPU-Z, там в самом верху будет одна единственная кнопка (зеленая стрелка с чипом кажись). Это и есть сохранение биоса видюхи. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Потом отправьте хоть мне, хоть товарищу, который тоже вызвался помочь. Если что, пишите в ЛС. Я помогу отредактировать.
Я что-то туплю вообще :tooth: Как тебе его скинуть-то? :bandhead: Биос 62.00.49.00.03, сохранил его файл GT200.bin тебе его на почту что-ли скинуть?
Можеш скинуть на почту shikola@mail.ru или выложи на любой файлобменник.
sorokinv
Или мне пришли. igor272@yandex.ru Помогу ;)
Прошил биос 62.00.49.00.03 в GPU-Z показывает что 192 вместо 216 чё за фигня, а этот биус от палита точно для 216
urban222 у меня такой родной биос. Показывает 216 конвееров. Попробуй обновить ГПУ-З :tooth:
sorokinvа ты другие какие нибудь биусы прошиал
urban222 Нет, я вот сижу над прошитым биосом с напругой в экстра 1,18В и думаю стоит или нет... "Что-то я очкую Славик" :tooth:
Шей не бойся.Я тоже стремался пока не пошил.Второй биос от моей карты с поднятыми частотами и оборатами кулера
Прошил биус, по всему экрану маленькие зелёные полоски
Вы карту долго эксплуатируете ? Надо-бы скрины выложить как это выглядит . В шапке на скринах ничего похожего нет ?
Вот этот попробуйте http://www.mvktech.net/component/option ... o/id,3047/
Я волна ..... новая волна ... )
Kerosin http://..radikal.ru/F/s57...radikal.ru/i155 ... 8.jpg.html на этом биусе такаяже ситуация
Какая температура? Либо задрали сильно питание, либо частоту (причем в 2D!).
Последний раз редактировалось Phantom 13.09.2010 11:17, всего редактировалось 1 раз.
С температурой всё нормально, напряжение 1.12, частота стандартная 576 1242 999, в 2D 300 600 100, на скрине бублик.
Не знаете в чём проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
