Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: UA
LiGhTMan писал(а):
Чем проверить карту на стабильность? От фурмарка толку 0, качал разные версии, переименовывал exe, в нём всё норм, но как ток игру включаешь - почти сразу виснет драйвер. Надо же как-то разгон потестить...
STALKER Call of Pripyat. Макс настройки, обязательно включить SSAO. Загрузиться на рассвете в 7 утра на "болотах"(когда видны лучи солнца) и начать топтаться в луже Ничто так не греет ATI, как эта процедура. Заодно и будет стресс-тест всей видеопамяти
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Блин, все таки косяк с зависанием не пропал. Имею странную ситуацию: Бублик гоняю, все ок работает, играю в CS:GO и в другие игры, все ок. НО, виснет в меню CS:GO, виснет при проверке индекса производительности в винде, ощущение, что подвисает на чем-то особенном, типа в меню CS:GO применен какой-то эффект, который и вешает видеодрайвер, в самой игре никаких проблем. Снес дрова, поставил древние 11.2 каталист, не помогло, убрал весь разгон, не помогло, видео зависает в виде артефактов на экране, при этом все работает, далее драйвер винда восстанавливает, если еще раз пробую, падает в синий экран с надписью atikmpag.sys умер бла-бла..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Резко упала производительность и появлялись артефактыв играх. Так как это для меня не в первую, решил проверить пропускную способность PCI-E, GPU-Z и прочие проги показывали х1. Уже привык, то что моя видео карта работает в х8, но с х1 ещё не сталкивался. Открыл корпус, вынул карту, почистил контакты, всдул пиль с PCI-E слота, вставил и включаю, вуаля, родные х8.) Только что закончил процедуру. Если не разберусь с проблемой, не успакоюсь, пока не сделаю.) В х8 уже несколько лет работает, руки никак не дойдут проверить чья вина, мат. платы или видео карты. Вот, так вот.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2009 Откуда: USSR
yuri230382 писал(а):
Вопрос: на официальном сайте AMD для карт HD4850 выложен каталист 12.8. Но драйвер видеокарты не обновляется. Означает ли это, что поддержка карты HD4850 прекращена?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2009
Помогите. Есть 4870 от сапфир, проблема началась летом, карточка греется безумно, поменял терможевачку на кпт-8, проблема не исчезла, снял охлаждение поставил снова, опять бойда 108 градусов в нагрузке при 100% оборотах вентиля, разобрал снова мб перекос какой собрал опять таже байда, снял радиатор с системы питания поменял термоленту на новую, не помогло. Замучавшись в конец взял видяху брата у него 4890, ставлю его охлаждение на свою 4870 и снова температура пипец. Что это может быть, скажу сразу это не глюк датчика ибо в играх реально фризы с артефактами.
geka3250 сегодня снима СО и фото сделаю, а то мб для меня нормальный а вы скажете что пипец). Вентиль крутится норм, проблема именно либо с контактом, либо сам чип наелся хз бывает вообще такое?
Блин, а у меня ситуация такая, пере установил винду, вроде все норм было, но через какое то время перестало крутить 2 кулер на видеокарте. То есть иногда крутит, иногда нет, переустановка дров не помогла.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Киев
Вопрос к владельцам Сапфировского нереференса 4850 (биос 11X-B50102-X06 ) Удавалось ли кому менять напругу в нагрузке? Друг попросил снизить напругу (повысить на этой карте только хардварно), что ни выставляю в RBE (Radeon BIOS Editor) влияет только на 2Д/легкое 3Д, в нагрузке остается 1,123V хоть убей.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2010 Откуда: Москва
Вопрос экспертам. Нужна помощь! подрубил 4870 через HDMI кабель к ЖКтелеку LG: картинка есть а звука нет, до этого звук шел со встроенной аудиокарты. Тем не менее зв.устройство карточки видит, пишет подключено... Помогите пожалуйста советами, спасибо!
Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд:
В общем выяснил в чём дело: нужен лицензионный переходник от амд dvi-hdmi а все потому что амд не хотят(или не хотели) выплачивать лиц. отчисления с использование стандарта, вот.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
На всех переходниках так. А мануал почитать слабо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
