Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20674 • Страница 809 из 1034 • <  1 ... 806  807  808  809  810  811  812 ... 1034  >
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
юрец 79 писал(а):
и почему со старым монитором такого не наблюдалось ?
Он был подключен к тому же разъёму карты, что и новый? Видеодрайвер пробовал переставить?
Сравнивать референсное охлаждение с нереференсным-это крайне не уместно.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 Twin Frozr III/OC, подключено 2 монитора. Один 1280х1024 подключен по DVI, второй 1360х768 по D-sub. Температура в простое 50 градусов. Это нормально или нужно что-т сделать для уменьшения?
Ramstor По графику смотри какие частоты в простое. У Нвидиа фича не скидывать частоты в 2D при подключении двух мониторов. Отсюда температуры несколько завышены. В FAQ про это есть. Ориентируйся на температуру в нагрузке.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Вот тут нашёл вроде как можно понизить частоты в простое , http://nvidia.custhelp.com/app/answers/ ... /related/1, но не могу найти где эта опция в Панели управления NVIDIA. Хотя как я понимаю при подключении двух мониторов частоты всё равно поднимутся.
Может нужно создать профиль с пониженными частотами?
Скинул все ползунки на минимум теперь 45 градусов, всё равно как-то многовато
Ramstor См. FAQ. Там есть ссылка на Nvidia inspector. Программа решает проблему.
Нет он был подключен через DVI, но новый моник я через DVI тоже пробовал подключать тоже самоею
скачал, скинул всё на минимум, температура та-же. Не понял нужно-ли как-то сохранять в ней внесённые изменения
А сколько в нагрузке температура и какие частоты в простое получились. И да, температура больше от напруги зависит, чем от частот.
В играх около 70 градусов. А вот как понизить в простое непонятно.
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
А вот nvidiaInspector показывает что вроде ничего и не поменялось :shock:
двиганье ползунков чот ничего не меняет
Ramstor Да не, вроде по AB скидывает. Графики частот нужны, те что в AB слева, чтоб совсем убедиться. В играх температура нормальная. Судя по инспектору в простое напруга 0.963. Тоже нормально. Значит забейте. 50 гр.это вообще не критично.
Т.е понизить уже никак не получится?
Подключен моник и телек (по hdmi) см проф., простой 35 гр(+ - пару гр.)-в 2d vid 0.959 в 3d vid 1013..Я к тому что когда снова взял зеленую карту был приятно удивлен сим фактом, что с тэмпой все нормально при двух мониторах, ибо на радике при подключении второго моника(телека) частоты в 2d взлетели и темпиратура в простое соответственно с 30-35 до 47гр! но как объяснили на красном форуме-это норм явление для мультимониторной системы..
Коллеги нужна помощь.
Вот уже с пол года верой и правдой мучаю свою GV-N570SO-13I на 950 при вольтаже 1,135 и тут вчера на втором часу макс пейна произошел вылет драйвера. На поверку оказалось, что при указанных настройках видяха виснет с вылетом драйвера. Убрал разгон - все нормально. Дрова на всякий случай обновил. Выставил 950 - опять виснет. Посокльку действо имело место быть уже далеко за полночь, особо проверить не удалось, но беглый тест на 930 не выявил вылетов дров. Может ли это быть деградация чипа?
Hemul
да не, у меня карта новая практически и мучениям не подвергалась особым, в пейне тоже чудит.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
везде на 861 без увеличения напруги пашет, а в пейне нет-нет и на 851 виснет, у тебя может не деградация чипа, а деградация пасты или прокладок где нибудь))))
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Так и бф3 стал виснуть :( Пейна я прошел до 10 главы на разгоне. Суть в том, что именно с какого-то момента 950 как отрезало - виснет в бф3, максе, комибустере.
Hemul мб дома температурный режим изменился или в системнике, а может софт поменялся вместе с пейном, дх библиотеки и т.п
Ничего не менялось. Может ли это быть деградация?
Hemul а ты проверь на чистой системе без пейна, с пейном ставятся дх библиотеки и куча софта.
Hemul да нет там деградации, не та напруга. Под водой у людей на 1.2 пашет без всяких. Правильно написали, условия эксплуатации могли изменится. Температура, допсофт с игрой и т.д. Значит разгон был на грани. Откатитесь на 930 и живите спокойно.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, DmItRiJ, ekawa и гости: 136
