ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК! Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
Кураре писал(а):
Я совершенно недавно в этой теме проводил исследование влияния PL на производительность. PL ограничивает энергопотребление карты. Поэтому при стоковых частотах увеличение PL не приводит ни к какому результату.
Не совсем так, есть приложения, в которых PL режет частоту даже в стоке, и нужно добавлять
например вот
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
Marti писал(а):
Не дает уменьшить частоты чипа.
А если Reset нажимаете - ползунки тоже не реагируют? В Каталисте OverDrive отключен? Вообще, можно предположить, что после установки MSI Afterburner вы не сделали перезагрузку - а это обязательное условие нормального функционирования данной софтины. tsaMolotoff +1, перезагрузка (а то и переустановка Afterburner, с удалением настроек на этапе деинсталляции - если перезагрузка не поможет). P.S. Кстати, у вас не включено "Apply OC at system startup" - предпочитаете каждый раз при запуске системы вручную включать разгон в АВ? Почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2013 Откуда: Белый город Фото: 64
Большие температуры видеокарты возникают при поднятии Power Target до 130% (тобиш энергопотребление 30%), при тестировании в FurMark (Burn-in 600000 ms, замечу не Xtreme burn-in) == VRM1 = 112°; GPU = 92°. Причём, о разгоне даже и разговора не ведётся. Такова реальность Asus и дефолтной системы охлаждения. Замечу, старая Сапфир спокойна весь свой срок эксплуатации отработала на + 70 на Чипе и столько на памяти. Карандаш толком не спасает, всё ровно карта трещит на повышенных оборотах куллера (где то за 80%), спасают только наушники) Из вышесказанного следует - Выход только один: Менять дефолтную систему охлаждения к чёртовой бабушке и забывать как кошмарный сон, именно у Asus она получилась неудолетворительная! Считаю очень рациональным решением компании MSI, в комплектации дополнительного радиатора на VRM, фирмы производители могли бы и позаботиться о своих пользователях дабы исключить лишнюю головную боль покупателей их продукции, в поисках удолетворительной системы охлаждения. А не комплектацией дополнительных наклеек, а то детский сад, ей богу, какой то получается. Да, ценовой диапазон бы вырос, но товар ещё больше стал пользоваться спросом (ЭКОНОМИКА) Забота о покупателе! ИМХО...
Добрый вечер. Проблема с xfx 290 и Win8.1. Карта не хочет сбрасывать частоту памяти в простое, держится на уровне 1250мгц, бывает что после запуска системы карта сразу нагружена на 100% и гпу и память. Дрова последние 15.5 бэта. После перезагрузки как повезет, загружена либо полностью карта, либо частота памяти на макс. Ставил начисто систему уже 3 раза, ничего кроме дров на чипсет и видео не ставил. В Win 7 такой проблемы нет. Система на ssd, файл подкачки на hdd. Биос матери сброшен на дефолт. К видео карте подключены 2 монитора 1920х1080. Помогите разобраться пожалуйста.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Проверить на вирус, может майнер какой словил. Еще можно Raptr удалить, если устанавливался с драйверами. Если не поможет, то откатиться на WHQL версию драйверов, Catalyst 14.12 или 14.9, посмотреть, как там. Если и это не поможет, то удалить последнее обновление Windows, иногда с ними приходят проблемы... Причин много может быть!
По идее при подключении 2-х мониторов частота памяти и не должна сбрасываться. У меня windows 7, тв + монитор, частота памяти постоянна.
Ну так на семерке все нормально и с двумя мониторами.
14.9 ставил, тоже самое, ладно спасибо, попробую еще другой дистрибутив Win8 поставить
Сейчас этот форум просматривают: Lanchinski и гости: 60
