Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1853 • Страница 82 из 93 • <  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 93  >
Holle писал(а):
в самом ватмане можно повысить вольтаж немного и немного разогнать. от разгона памяти толку ноль практически.
от разгона ядра буст линейный -его и гнать. 16.11.5 и trixx нормально пашут. в биосе еще powerlimit 100 прошит у меня.
desdechado писал(а):
какой блок питания и сколько ему годиков?
corsair cx600 пару лет.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 47 секунд:
Хм , если включить вертикальную синхронизацию в думе температура падает с 80 градусов и 60% оборотов до 69 градусов и 49% оборотов.
норм. у меня в думе на вулкане тоже всинк -плавные 60fps.
Заметил, что ни одна из утилит не реагирует на изменения частот: они сбрасываются на дефолтные(только для самих себя, разгон по ваттману остается на установленных значениях и не меняется). И не читают корректно то, что выставлено в ваттмане(т.е. показывают только дефолтные частоты). Но утилита сапфиров позволяет менять напругу и PL, они вроде и впрямь меняются, судя по мониторингу. Но частоты - нет, сброс на дефолт. Не проверял с АБ, смотрел через ОС гуру 2 и Trixx. С чем это может быть связано? Пробовал переустанавливать драйвер и менять частоты, не заходя в ваттман - такая же петрушка. Как-то не очень удобно получается - напругу крутить надо в Trixx, частоты менять в ваттмане...
ЗЫ
Нашел неплохую(на мой взгляд) программу с оверлеем для мониторинга - PlayClaw 5. Бесплатна для указанных целей, а для записи видео есть релайв.
Пока было время - погонял Heaven, пресет Extreme. При 1100\1500 - 1271 балл, при 1100\1625 - 1319, напруга +60mV, разница в температуре минус два градуса в пользу первого(65-66 vs 67-68). Делал по два прогона, выбран наилучший результат. Разница, как не трудно посчитать, составила порядка 4% в пользу более высокой частоты. То есть, в принципе, какой-то смысл гнать память есть, во всяком случае выше 1600. ЧСХ, разница подтверждается в встроенном бенче RotTR, там было 76 vs 79.
Holle писал(а):
на 17.3.3 -trixx нормально выставляет напряжение(по hwinfo64 видно) и powerlimit.
Частоты через Ватман только. Может trixx/афтебенер обновят под ватман. но лучше пока так, чем без разгона куковать :D
не дружит ватман с trixx-зависон словил :lol:
поставил 1000 по ядру, 1400 по памяти, играть стало комфортнее. меньше просадок по фпс.
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Народ а у всех r9 380x sapphire VRM не показывает? датчика что ли нет или это чисто у меня такой баг?
датчика нет на нитро. питальник в меру греется -хотя и не холодный :D
Вообще какие температуры у этой видеокарты должны быть?
А то 77-80 градусов при 60% оборотах мне кажется многовато , думаю мб корпус поменять,сейчас стоит antec p183.
до 85 сделай на тихие обороты -выше на громкие -в trixx/afterburner -зачем уши мучить.
переднюю дверцу сними с антека -чтоб нормально задувало. с открытой боковой еще поглядеть на температуры.
Добрый вечер всем,подскажите для MSI R9 380 Armor 2X в играх температура 80-85 это нормально? Всё в стоке кроме частоты,поднял до 1050 по ядру
Фото: 246
Роман77 писал(а):
температура 80-85 это частоты,поднял до 1050 по ядру
В более менее продуваемом корпусе?
У меня MSI R9-380 4G gaming в полностью закрытом корпусе, с выключенными корпусными кулерами до 73гр. греется, но разумеется я жалею железо, поэтому в играх с 2 включенными кулерами (на минимальных оборотах) и открытой передней дверцей максимум 65-67 гр.
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
У меня MSI R9-380 4G gaming в полностью закрытом корпусе, с выключенными корпусными кулерами до 73гр. греется, но разумеется я жалею железо, поэтому в играх с 2 включенными кулерами (на минимальных оборотах) и открытой передней дверцей максимум 65-67 гр.[/quote]
Да корпус не большой,но одна 120ка на вдув спереди другая сзади на выдув.Разобрал систему охлаждения поменял термопасту эффекта ноль(
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Надо мне ещё сначала сообщения научится цитировать))
Написал в службу поддержки MSI что темп.80-85,сказали что эта нормальная рабочая температура данной видеокарты,не желательный нагрев от 95 градусов,вот так вот))
Фото: 246
ну им виднее, что смогут выдержать их продукты :D Моей видеокарте пока и месяца нету с момента вскрытия упаковки, пока температура не дойдет до 85-90 я даже и думать не буду менять термопасту.
ну им виднее, что смогут выдержать их продукты Моей видеокарте пока и месяца нету с момента вскрытия упаковки, пока температура не дойдет до 85-90 я даже и думать не буду менять термопасту.
MSI R9-380 4G gaming холоднее,у неё охлад лучше,так что вряд ли увидите такую температу
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я даже крышку корпуса снял ради интереса,всё равно 79-83
Фото: 246
а в простое сколько?
39-40 на MSI R9 380 Armor 2X вентили не стопятся,они работают на 1030 оборотах в простое,но я через автобёрнер 600 выставил
Сейчас этот форум просматривают: matocob, NikeFreak и гости: 46
