Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16397 • Страница 817 из 820 • <  1 ... 814  815  816  817  818  819  820  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4830/4850/4870
>>Спецификации видеокарт<<
>>Статьи, обзоры<<
>>Фанатская ветка<<
>>Охлаждение Radeon HD4830/4850/4870<<
>>Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4850/4870<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>Ray Adams' ATI Tray Tools<<
>>Выбор среди производителей 4850/4870 + Mini FAQ<<
>>Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ<<
>>AMD/ATI CrossFireX. + FAQ<<
>>FAQ на первой странице<< Дополнения и замечания принимаются в ЛС
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ действуют в полном объеме!
Флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
CRYSIS - кривая игра. Все вопросы по нему отправлять разработчику!
Бублик: Для прогрева карты FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
Все вопросы к куратору - отправляем в ЛС.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:39, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление
ProVisioN, по той ссылке там есть и 4850 на 512. и если вариант в кроссе 4850 х2 512 - в принципе разница между ними не должна быть очень уж большая.
Видяха ATI Radeon HD4870. Поменял термопасту, вставил в комп, включил... За минуту разогрелась так, что сработала защита. Раскалился радиатор весь; поменял опять термопасту, та же картина - начал греться радиатор. Сразу сам вырубил. Может это из за питания?
Добавлено спустя 7 часов 28 минут 44 секунды:
Вообщем связался я с парнем из СЦ, он сказал что её время пришло (7 лет как никак проработала), но можно прогреть, и она проживёт около года если нагрузок не будет, если с нагрузками - то через месяц сдохнет окончательно...
Пришло время новый ПК собрать!
AMD FX8320(4.8ghz)+Asus Sabertooth 990FX R2.0+Zalman CNPS10X Performa Plus+Kingston HyperX FURY 8GB(2133mhz)+GIGABYTE Radeon HD7870 2GB(1270mhz)
ProVisioN писал(а):
ATI Radeon 4850 CrossFire (Советы)
Доброе время суток всем!. . Задаюсь следующим вопросом: "Как себя покажет ATI Radeon 4850 в связке CrossFire по характеристикам по тестам"?.. Суть такова, что одна, соответственно, видеокарта стоит, задумался о покупке точно такой же.. . И вот интересуюсь, как они себя будут показывать, к примеру в соотношении к современным видеокартам в ценовом диапазоне в 1000-1500 гривен (3000-4500 рублей).. . Заранее премного благодарен за аргументированные ответы.. . Спасибо за внимание!. . С уважением!..
Ну если за гривен 100-200 то ради экспеимента можно попробовать.А если на постоянку то затея глупая,много тепла,шума а выхлоп никакой.Будет чтото на уровне ГТХ460 HD 5850 если крос норм будет работать.А из за малого обьема памяти будет вобще тоска-печаль.Лутше ищи чтото посвежей.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Скорей всего криво собрал,и гдето чтото замыкает.Перегрев идет за большого напряжения.В СЦ просто не хотят парится с раитетом.Попробуй пересобрать,возможно ТП плохая и перемыкает на резисторах или пережал радиатор.
А как можно проверить что моросит ядро или память?.
Карта 4850 от HIS, при играх или просмотре видел синий экран.
Имеется Sapphire Radeon 4850. На задней стороне корты около гнезда Кроссфайр имеется переключатель SW2, значения ON и KE.
В общем....он отвалился случайно. Чем чревато? Карта работает нормально, при этом я даже не знаю, когда он отвалился. Заметил, когда стал счищать пыль из компа. На зарубежном форуме прочёл, что этот DIP для разрабов карт, для конечных пользователей он бесполезен.
Картинка под споилером.
Фото: 7
Всем доброго времени суток.
Есть PowerColor HD4870. Работала до прошлой недели без проблем. В 2D - на 200/200, в 3D - на стандартных частотах (750/900).
Последние 1,5 года 99% только в 2D. И вот на прошлой неделе словил 2 BSODа при загрузке системы - винда была не залогинена (при этом если правильно помню - карта работает в режиме 500/900).
После второго BSODа - загрузился и попробовал через ATT Tray Tools изменить обороты кулера - нормально (грешил на кулер и перегрев). Затем стартанул встроенный в ATT Tray Tools 3D тест - весь экран покрылся вертикальными полосками (как вертикальные знаки "равно" ) позади которых виднелся рабочий стол. При перезагрузке - тоже самое уже при старте -> вертикальные полоски по всему экрану, позади которых виднеется инфа bios'а и т.д.
Что бы это могло быть? И как с этим бороться? Либо карте наступил R.I.P ?
Могу предположить, что это отвал чипа. Лечить прогревом. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=334265
Сам так успешно оживлял Radeon HD4870, с похожими симптомами.
Попалась в руки референсная 4850 от сапфир
До смены пасты грелась в 2d до 67гр. при 50% куллера, а под нагрузкой даже не проверял. После смены термоинтерфейса карта сбросила в простое до 37-38гр, зато куллер теперь шпарит 8000об/м. ТО как только запустил систему, то даже перед post'ом турбинка закрутилась на 100%. Естественно регулировка в трикс и афтере не "алё". Скрин RBE прилагается
Возможно во время съёма СО что-то надорвал в проводках питания вентиля? Что может объяснить работу вентиля на полную? Поменял только смазку :bandhead:
4850.PNG [ 171.64 КБ | Просмотров: 5110 ]
4850 rbe.PNG [ 43.1 КБ | Просмотров: 4403 ]
DIasT писал(а):
Не получается запустить Wolfenstain New Order на 4850 512Mb. Драйвера последние из доступных для данной видеокарты 13.9. При запуске проигрываются стартовый ролик и вылетает на рабочий стол. На том же компьютере с Radeon 6570 и драйверами 14.4 проблем нет, но он значительно слабее 4850. Кто сталвивался, получилось ли решить проблему? Или пора старушке на свалку истории? Первая игра в которую не получилось сыграть на ней (ну кроме Crysis 3 =) ).
Отвечал в другой теме, но продублирую на всякий случай полностью и здесь.
ChiefOver писал(а):
Для тех, кто хочет запустить на видеокартах Radeon HD семейств 2000, 3000, 4000.
Под Windows 8 на текущий момент для этих карт последняя версия Catalyst 13.4. С этим драйвером игра вылетает. Под Win7 доступен Catalyst 13.9, но и его принудительная установка на win8 не помогает.
Игру удалось запустить под Windows XP 64bit. Странно, но только под Windows XP AMD недавно выпустила Catalyst 14.4. Интересно, что Windows XP 64bit (так же как и Win Vista) согласно официальным системным требованиям (со странички в стиме) игрой не поддерживается.
Для тех, кто запускает без стима: если будут проблемы, пробуйте fix от 3DMGAME.
DIasT писал(а):
Игра запустилась на Radeon HD 4850 с этим советом (на windows 7 вылетает после вступительных роликов).
Игра бегает бодро, на низких и средних настройках тормозов не заметил. Только нельзя включить в опциях отражения - игра сразу зависает.
Ещё словил глюк с текстурами, между ними видно промежутки из чёрных линий - выглядит жутковато (см. скриншот). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ChiefOver писал(а):
Чтобы убрать чёрные линии, попробуйте через консоль игры принудительно отключить (или выставить на 2x) анизотропную фильтрацию. http://www.game-debate.com/news/?news=12767
Нужны дрова под Windows 8.1. Где то видел сторонние дрова с поддержкой Windows 8.1 для видео карт Radeon HD 4xxx и ниже, вот только не помню в каком ресурсе.
AlarmZone13 http://steamcommunity.com/app/231160/di ... 616339808/ там в начале коментов есть совет с инструкцией. Попробуйте..
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Если я правильно понял, в инструкции указан способ установки системных драйверов от Microsoft. Они и так нормально устанавливаются. Мне же нужны модернизированные драйвера от AMD. На сколько я помню, на 3DGuru были эти драйвера.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 19 секунд:
Вяоде бы нашел, то что искал.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=372799
Вот такой модный кулер я прикрутил ) Грелась как ПЕЧ и ревела, а теперь и тихо и холодно!
sps
Доброго дня всем.Ребят помогите советом как вывести звук с sapphire hd4870 1gb через DVI-HDMI на телевизор.Собрал компьютер для мультимедии и такая засада с звуком.Я так понял можно обойтись изменением в драйвере но сам очень далек от понимания что делать в хексе. Драйвер каталиста последний 13.9 для WIN 7x64.Подскажите что в нем изменить.
С HTPC надо звук выводить на ресивер или усилок, а не на телевизор.. )
Это вобще к чему? вопрос в другом как вобще звук вытащить. А на ресивер яму 471 у меня другой комп пашет в зале.Этот именно на ящик в спальне будет, если смогу победить.
Ребят подскажите поставил 4870 powercolor, а в MSI Afterburner 4.1 нет ползунков поменять чего-нибуть, даже обороты кулера не ригулируются?
Почему?В настройках разгон разрешил.
Не думаю, что на дефолтных MS драйверах будут доступны все настройки, ставь catalyst.
Ставил 12-10_vista_win7_win8_64_dd_ccc_whql_net4 и 13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc, не чего не меняется.
Даже панели управления нету или как там она у амд называется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
