В данной ветке обсуждаются только GeForce GTX 560/560Ti (GF114) а так же 560 TI 448 Cores (GF110) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Посты содержащие смысл фразы: "GTX560(GF114) это переименованная GTX460(GF104) - зачем её покупать?" премируются ЖК! nVidia официально заявила, что 560 это не разогнанная 460, а обрезок от 560Ti, по энергопотреблению и разгону явно видно, что 460 и 560 - разные платы, а 560 и 560Ti близкие родственники. Ответ на вопрос: "У меня очень хороший и сильно разогнанный 2-3х ядерный\2-3модульный процессор на 775\АМ2(+)\AM3(+) сокете, почему почти все игры и бенчмарки работают не быстрее чем на старой видеоплате?" имеется в FAQ, обсуждение не желательно. Флуд, флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство, пренебрежение правилами русского языка (включая транслит на латинице) и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
Дабы не было лишних вопросов "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставимMSI Afterburner(как настроить/разогнать)и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
При обсуждении температур ваших видеокарт крайне желательно подтверждение скринами с MSI АВ, EVGA Precision, GPU-Z, HWmonitor или HW Info - особенно если они оказываются уникально малыми или ненормально высокими. Для исключения непонимания друг друга и возникновения любых конфликтов, сообщения о проблемах пользователей с незаполненным максимально подробно профилем рассматриваться не будут, а в большинстве случаев - будут удаляться без предварительных уведомлений. В случае напоминаний о себе, подобно "Мне никто не ответит что-ли?", "Ну помогите же мне!", "Я не знаю что у меня за конфиг, но что-то глючит!" будут приниматься конструктивные меры, но исключительно в рамках Правил Конференции.
------- Пожелания по редактированию FAQ и "шапки" в обязательном порядке присылаем в Л.С. Кураторам раздела.
Последний раз редактировалось ANDRONFRAG 30.07.2015 8:27, всего редактировалось 96 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
FreySteinar писал(а):
C недавних пор по частотам чипа и памяти замерла на минимальных значениях (50 по чипу и так далее) и никакой нагрузкой до родных частот не вырастает.По прежнему 4 фпс в FurMark и постоянная загрузка GPU на 0 по всем мониторам.
У меня Gtx 460 v2 (на Gf114) 1Gb от Palit, бодрая старушка, но не держит нагрузку в играх. Через 5-10 минут игры или сбрасывает и блочит частоты на низкой производительности, либо (что чаще) приложение виснет или вылетает с ошибкой. Прошивал биос, знакомый перепаял несколько конденсаторов, которые из строя вышли, но проблема сохранилась.
Буду благодарен, если подскажите, где искать решение.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Проверьте видеокарту с другим блоком питания, на другой конфигурации и с драйверами версий 347.88 и 362.00, попробуйте уменьшить частоты и/или увеличить напряжение в Palit ThunderMaster или MSI Afterburner, также если прошивали версию BIOS от другой модификации, пришлите в приват или в почту фотографии или описания текстом по инструкции в этом сообщении, запрошу заводскую версию.
Установка 362.00 драйвера НЕ помогла, установка 347.88 ПОМОГЛА. Вылеты пропали, карта работает стабильно.
Биос прошит с сайта Techpower, какой точно - не помню. Вскрыть карту сейчас нет возможности, если нужно - сделаю это завтра и опишу компоненты.
Фото карты прилагаю, но к сожалению кусок номера оторван.
Приятель, который карту вскрывал, утверждает, что маркировка чипа gf114-300-kb-a1 .
Здравствуйте,
Собственно, в более актуальных версиях для этих видеокарт разве что поддержка DX12, которая при таком уровне производительности имеет больше формальное значение, чем практическое.
ketic1 писал(а):
если нужно
Это уже решайте самостоятельно . Если посчитаете целесообразным, присылайте информацию, фотографировать не обязательно, достаточно описаний текстом, серийный номер в этом случае не обязателен.
Тут все упирается только в вопрос работоспособности карты. Субъективно, производительность карты на старых драйверах ниже, чем на свежих (в редкие моменты стабильности на пониженных частотах). Если прошивка биос на заводской поможет с решение проблемы - этим стоит заняться. С другой стороны - у меня не было возможности уделить достаточно времени полноценному тестированию.
В любом случае, если я буду снимать радиатор, я перепишу и вышлю Вам нужные данные.
P.s. Еще раз спасибо за Вашу работу. Буду обновлять железо - на Palit обращу особое внимание.
Всем привет. у меня такая проблема.при включении пк винда запускается а монитор черный. Сначала это происходило при перезагрузке кнопкой или при сбое элекропитание. если оставить 5 мин потом включить то всё работало как надо. Потом постепенно эта время увеличился 10. 15. 20. 25мин.и длилась это около полугода А шас не включается. Пока хоть как-то работала проверял видеокарту на другом пк. Все было идентично. Визуально на видеокарте никаких проблем не обнаружил. А самое интересное, если включится то хоть весь день играй в танки на максималках или в гта 5 все работает как надо. Подскажите что с видеокартой и можно ли его оживить? Пк испарвно работал око 6 лет Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 560 Мат GIGABYTE GA-Z68P-DS3 Оп. Память Kingmax ddr3 2gb 2штук Блок пит. foxconn fx 500
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2017
Приветик На досуге решил сравнить gtx 560ti twinfrozr II и gtx 750. Ну карты обе с одни гигабайтом памяти. Ненавязчиво сравнивал. первую выставил 900/4200, а второй 1440/6200 результаты перед глазами
Присылайте фотографию по примеру в сообщении по ссылке выше, запрошу по визуально доступным маркировкам, тем более данные с чипа выше указаны.
Пришлю завтра или послезавтра.
Переустановил ОС с нуля (форматировал диск С, накатил win 10), карта стала вести себя странно. Игры не вылетают, в меню все ок, но при нагрузке зависает изображение - в слепую можно взаимодействовать, но изображение неподвижно. Если закрыть-открыть приложение происходит то же самое.
Драйвера пробовал как актуальные 384.94, так и 347.88 (удалял через DDU в безопасном режиме, чистая установка), поведение одинаковое.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2017 Откуда: Москва
Господа, подскажите пожалуста, у меня видюха с заводским разгоном, хочу прошить биос просто на ti, подскажите, какой биос шить, уже каша в голове ??? Видеокарта у меня asus gtx 560 ti top 1gb
Gtx 560 twin frozr 2 начались серьезные артефакты в один миг. Видеокарта всегда была в идеальном состоянии (не гнал, менял термопасту раз в год, чистил пыль). Артефакта с самого запуска ПК, если трогать тыльную сторону видюху, то там где находится ГП - место холодное, а там где находится видеопамять - сильно горячее.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Если правильно помню, то вы там MX-2 или MX-4 раз в год меняли. Не делайте так лишний раз, это хорошая паста не требующая регулярной замены. Если чипы памяти горячие но не обжигающие, то это нормально. Попробуйте сильно уменьшить частоты, паверлимит, поднять напряжение в простое. Вероятно или чип отваливается или с памятью проблемы. Скорее всего ремонт нерентабельный - продавайте на разборку.
