Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16397 • Страница 819 из 820 • <  1 ... 816  817  818  819  820  >
Обсуждение видеокарт AMD Radeon HD 4830/4850/4870
>>Спецификации видеокарт<<
>>Статьи, обзоры<<
>>Фанатская ветка<<
>>Охлаждение Radeon HD4830/4850/4870<<
>>Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)<<
>>Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ<<
>>Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD4850/4870<<
>>Всё о Catalyst серий 4.x - 10.x<<
>>Ray Adams' ATI Tray Tools<<
>>Выбор среди производителей 4850/4870 + Mini FAQ<<
>>Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ<<
>>AMD/ATI CrossFireX. + FAQ<<
>>FAQ на первой странице<< Дополнения и замечания принимаются в ЛС
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ действуют в полном объеме!
Флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство и обсуждение цен- НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
CRYSIS - кривая игра. Все вопросы по нему отправлять разработчику!
Бублик: Для прогрева карты FurMark.exe нужно переименовать в Mark.exe!
Все вопросы к куратору - отправляем в ЛС.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:39, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление
Господа, без даунгрейда на 7 шиндовс, возможно ли поставить на 8.1 64 бита полноценные дрова для 4850? Шиндовс ставит там wddm инженеринг сэмпл, и ни одно игра не запускается. Амд прога вообще карту не видит, дрова для 7 64 в режиме совместимости не ставятся(
kolyan1980-08-11 это и так понятно, возможно есть какой-то другой способ.
Это нормально что 4870 нагревается через минуту после включения компа до 60, под нагрузкой 80 ?
Фото: 191
Clannfear Возможно вирус, точнее майнер, я такое ловил, только антивирусник их не видит, вывел с помощью ComboFix.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
А может термопаста усохла? :lol:
Фото: 191
Clannfear Если она давно не менялась, то очень может быть.
Через 15 минут сидения в интернете после ночи простоя.
tvk.JPG [ 17.36 КБ | Просмотров: 7221 ]
Фото: 24
Clannfear
у тебя всё горячее :mad2:
у меня материнка 31*С, жесткий диск 32*С
Фото: 191
u.s.e.r Я и говорю похоже на майнер, у меня похожее было.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Clannfear А вообще термопаста то хоть раз менялась?
Правильно видяха все греет, потому и горячее. У меня стенка корпуса напротив видяхи чуть холоднее чем змеевик в ванной :D
Термопасту недавно перемазывал только на проце, было 80-85, стало 50-60
Фото: 191
Clannfear Пробуй сменить пасту на видюхе.
Добавлено спустя 38 секунд:
ComboFix то прогнал? на ХР он должен работать.
Фото: 24
сначала стоит потрoгать радиатор на видеокарте, если он горячий, то смена пасты не поможет!
всмысле что значит контакт есть и СО не справляется?
так у меня и стенка корпуса горячая, хотя она не соединина с видеокартой
Фото: 191
тоже верно
Добавлено спустя 2 минуты:
нет, возможно видюха всё время под нагрузкой, MSI Afterburner случайно не показывает загруженность ГП в простое?
tgpu.JPG [ 41.56 КБ | Просмотров: 7156 ]
у меня 80гр в простое, в играх 83гр гдето, в простое около 25% охлаждение работает, в играх конечно повышается. Так было всегда почемуто, пасту менял, полностью там все разбирал, пластмассу, радиатор продувал, и ничего не изменилось. По инету лазил, пишут мол для 4870 стандартная температура... но хз как оно на самом деле.
Значится до недавнего времени HIS HD 4870 1GB в простое у меня грелась больше 60 градусов, под нагрузкой улетала выше 80 и доходило дело до синего экрана. Спасало только включение кулера на постоянку на 70% через MSI Afterburner. Тогда в простое температура была около 50 градусов, а в напряге около 75. Т.е. более-менее можно было работать. Затем решил почистить кулер и сменить пасту. После разбора был большой шмат пыли прям на входе радиатора перед вентилятором и паста была уже ссохшаяся. Теперь температура упала до 7-8 градусов. Но хочется сказать что сама карта очень горячая и без нормальной организации воздушного потока в системнике, она будет греть вас всю зиму, а летом устраивать сауну. Раскручивайте вручную вентилятор на бОльшие обороты или вообще смените СО на что-то посущественнее.
Вчера взял тестю hd4850. Тестировал у себя. У меня Win10x64. Сначала ничего не делал, т.к. карта в диспетчере устройств вроде определилась. При запуске любой игры получил я дикие тормоза. После этого скачал я последний драйвер для Windows 8. Попробовал поставить автоматом. Все АМД утилиты встали, судя по журналу установки, кроме драйвера дисплея (ошибка). После этого я руками в диспетчере устройств выбрал видеоадаптер, нажал обновить, выбрал установку с диска и указал путь вручную к inf файлу. ОС ругнулась, что драйвер не имеет подписи, я выбрал все равно установить и он установился. После этого игрушки заработали. Думаю, что на 8.1 тоже надо "руками" драйвер поставить и все будет работать.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Видеокарта ATi Radeon 4850 512Mb 256Bit. В FurMark при разрешении в ФурМарке 1920х1080 прогрелась до 89 градусов. Такая температура считается критичной и карта в любое время может выйти из строя, причем нормальная температура не должна подниматься выше 75 градусов?
Думаю в играх надо смотреть температуру. А вообще 89 многовато, имхо...Я тестю палитовскую взял. Соник. Сразу заменил штатный вентиль на 2x92 мм (как раз по длине радиатора) когда тестил (запускал биошок) температура была около 55...
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, MrFail, sem0374, tonygks и гости: 48
