Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16484 • Страница 819 из 825 • <  1 ... 816  817  818  819  820  821  822 ... 825  >
В данной ветке обсуждаются только GeForce GTX 560/560Ti (GF114) а так же 560 TI 448 Cores (GF110)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ
Драйвера для Видеокарты
Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.17(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.6.4 - ASUS ROG SKIN(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT 4.1.0(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.14.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Вопросы которые обсуждаются в других темах:
Биос версии для 560TI
Все вопросы, попадающие в вышеозначенные темы, в этой считаются оффтопом, в случае интенсивного обсуждения - удаляются и поощряются ЖК.
Правила конференции в данной ветке никто не отменял.
Обязательно к прочтению и ознакомлению.
Посты содержащие смысл фразы: "GTX560(GF114) это переименованная GTX460(GF104) - зачем её покупать?" премируются ЖК!
nVidia официально заявила, что 560 это не разогнанная 460, а обрезок от 560Ti, по энергопотреблению и разгону явно видно, что 460 и 560 - разные платы, а 560 и 560Ti близкие родственники.
Ответ на вопрос: "У меня очень хороший и сильно разогнанный 2-3х ядерный\2-3модульный процессор на 775\АМ2(+)\AM3(+) сокете, почему почти все игры и бенчмарки работают не быстрее чем на старой видеоплате?" имеется в FAQ, обсуждение не желательно.
Флуд, флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство, пренебрежение правилами русского языка (включая транслит на латинице) и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
Дабы не было лишних вопросов "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
При обсуждении температур ваших видеокарт крайне желательно подтверждение скринами с MSI АВ, EVGA Precision, GPU-Z, HWmonitor или HW Info - особенно если они оказываются уникально малыми или ненормально высокими.
Для исключения непонимания друг друга и возникновения любых конфликтов, сообщения о проблемах пользователей с незаполненным максимально подробно профилем рассматриваться не будут, а в большинстве случаев - будут удаляться без предварительных уведомлений. В случае напоминаний о себе, подобно "Мне никто не ответит что-ли?", "Ну помогите же мне!", "Я не знаю что у меня за конфиг, но что-то глючит!" будут приниматься конструктивные меры, но исключительно в рамках Правил Конференции.
Пожелания по редактированию FAQ и "шапки" в обязательном порядке присылаем в Л.С. Кураторам раздела.
Последний раз редактировалось ANDRONFRAG 30.07.2015 8:27, всего редактировалось 96 раз(а).
update soft & utilites
Agiliter писал(а):
Если правильно помню, то вы там MX-2 или MX-4 раз в год меняли. Не делайте так лишний раз, это хорошая паста не требующая регулярной замены.
Если чипы памяти горячие но не обжигающие, то это нормально.
Попробуйте сильно уменьшить частоты, паверлимит, поднять напряжение в простое.
Вероятно или чип отваливается или с памятью проблемы. Скорее всего ремонт нерентабельный - продавайте на разборку.
Да, MX-4.
Моё мнение, что проблемы с видеопамятью (т.к. чип вери холодный и ему ок).
А можно ли как-то уменьшить частоты/напряжение у видеокарты в биосе? Просто у меня биос какой-то "урезанный" что ли, там минимум настроек. Спрашиваю потому что в биосе хоть и есть артефакты, но не такие сильные как при загруженном виндовсе (там весь монитор один сплошной артефакт).
Спасибо, что ответили.
да при чем тут биос на доске,если речь про видюху...блин если нет даже базовых знаний и вообще хоть какого-то понимания что ты делаешь,то не надо никуда пытаться лезть и что-то там делать наугад...все карта сломалась и теперь нужна новая :facepalm:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Привет! Подскажите пожалуйста лучшие из последних новых драйверов под Вин7 для 560Ti 1gb?
Рекомендовали 347.88, но на Ютуб и в играх стал появляться черный экран.
Тут говорят, что все что выше 378.92 заставляет работать видеокарту на пониженных частотах
https://forums.geforce.com/default/topi ... ow-levels/
Получается 378.92?
Посоветуйте пожалуйста что лучше под Вин7 или Вин10?
интересно,надо будет проверить
Странно. Перепробовал несколько дров. Везде был черный экран после нескольких минут в 3д. Начал копать. Заметил, что после загрузки пк каждый раз слышен звук как будто происходит подключение нового устройства. Все дрова ставил так - сам драйвер+физикс, больше ничего. Решил удалить физикс и перезагрузить комп - результат черный экран пропал и нет звука подключения устройства. Пока остановился на 378.92
Фото: 113
вообще замечено было раньше,что начиная с 300 серий дровов выше 999 МГЦ частота GPU не идёт.. будет написано в GPU-Z хоть 1100 МГЦ по ядру, но если мониторить скажем афтербёрнером, то частота будет 999 МГЦ... по крайней мере так раньше было, как щас не знаю...
Godlike66
там у людей так показывает
GPU core clock is showing 50.6 mhz
Memory clock 67.5 mhz
Shader 101.0 mhz
UPD
про свой черный экран опять
в общем опять нарвался
полез щас переткнул видуху и ее провода питания(все вытащил и вставил обратно) все работает опять, может за 5 лет где то контакт отходить стал, в общем погляжу еще
Добрый день. Буквально сегодня появилась проблема на 560 TI. В рандомные моменты (серфинг в Хроме, вход в систему, игры) экран идет артефактами и лагает звук. Так длится секунд 5 после чего экран гаснет и в некоторых случаях проигрывает звук отключения устройства. После чего картинка появляется и все работает дальше. Ошибок не выскакивает, 43-ей в устройствах нет, перегрева чипа нет (никогда не грелся выше 75).
В чем может быть проблема?
Видеочип отслаивается.
http://overs.nm.ru - HTML для новичков
Всем привет,что такое "Окружение ГП"?имеется старая (около 6 лет) GeForce GTX 560Ti,система у меня слабая,в требовательные игры не играю,но сегодня с другом зарублся в WoT,под пивко так хорошо поиграли,наверное около 3-х часов,слышу карта сильно шумит,думаю дал я ей простраться,зашел посмотреть температуру и вот что я увидел,это нормально,может почистить ее и термопасту заменить?
♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
Palit support писал(а):
Здравствуйте,
Присылайте фотографию по примеру в сообщении по ссылке выше, запрошу по визуально доступным маркировкам, тем более данные с чипа выше указаны.
Данные с крышки затерты, её полировали. По информации, которую предоставил приятель, маркировка была gf114-300-kb-a1.
Маркировка памяти - hynix H5GQ1H24BFR T2C 130A
Вокруг чипа на белом фоне мелкие маркировки - G1 114 2 A N (по часовой стрелке).
Ну и на всякий случай фото:
0-02-04-c1a8c00448fc2eb9deea82d49153d5491ae555aa12c2689c2d3f8b88eb1fd46f_full.jpg [ 215.65 КБ | Просмотров: 3144 ]
kamar писал(а):
Всем привет,что такое Окружение ГП
обычно это система питания видюхи-vrm,судя по датчику она кипит
Официальный представитель
Здравствуйте,
ketic1, отправил запрос, отпишу по результатам.
ru_support@palit.com
Здравствуйте,
Большое спасибо, буду ждать.
P.s. шить прошивку обычным nvflash?
Именно так.
Именно так.
Ок.
Когда примерно стоит ждать прошивку? И есть ли шанс, что на нормальном биосе не будет проблем с приложениями?
Здравствуйте,
ketic1 писал(а):
Когда примерно
Файл BIOS во вложении, ситуацию с приложениями в этом случае проверять экспериментальным путём, причина может быть аппаратной.
8783-46V225H001.zip [45.53 КБ]
Господа, поделюсь своим решением проблемы: часто выходило "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен " замерил все конденцаторы в цепи питания, один оказался не в допуске, перепаял на новый, после этого проблема ушла ! Asus gtx 560 ti TOP !
mag106 там же твердотельники,брак что ли?
Здравствуйте,
Прошился успешно, проблема сохранилась. В 2д режиме никаких проблем, при нагрузке в играх - изображение виснет намертво, при этом звук идет и сама игра тоже (можно в слепую тыкать кнопки).
Я в отчаянии =(
UPD: Удаление через DDU и установка 347.88 версии помогли - хотя температура поднимается до 80C при кулере 70%+, но держит стабильно 60 fps в dota2 на максимальных.
UPD2: драйвер автоматически обновился до 382.00, без всяких уведомлений и запросов. Игра опять повисла. Можно с уверенностью сказать, что проблема в драйвере. Как надежно запретить ему обновляться?
UPD3: запрет через групповые политики по коду устройства вызывает баги - игра не вылетает, но произовдительность упало сильно и визуальные артефакты. Возможно я запретил что-то не то. В диспетчере устройств, для видеоадаптера указаны следующие ID оборудования:
PCI\VEN_10DE&DEV_1205&SUBSYS_00000000&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1205&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_1205&CC_030000
Что из этого нужно запретить, для отмены обновлений? Или может есть другой вариант?
Сейчас этот форум просматривают: Dimko, Mogoll, RAD и гости: 51
