В данной ветке обсуждаются только GeForce GTX 560/560Ti (GF114) а так же 560 TI 448 Cores (GF110) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Посты содержащие смысл фразы: "GTX560(GF114) это переименованная GTX460(GF104) - зачем её покупать?" премируются ЖК! nVidia официально заявила, что 560 это не разогнанная 460, а обрезок от 560Ti, по энергопотреблению и разгону явно видно, что 460 и 560 - разные платы, а 560 и 560Ti близкие родственники. Ответ на вопрос: "У меня очень хороший и сильно разогнанный 2-3х ядерный\2-3модульный процессор на 775\АМ2(+)\AM3(+) сокете, почему почти все игры и бенчмарки работают не быстрее чем на старой видеоплате?" имеется в FAQ, обсуждение не желательно. Флуд, флейм, оффтоп, оверквотинг, оскорбления, фанатство, пренебрежение правилами русского языка (включая транслит на латинице) и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ и удаляются без предупреждения!!!
Дабы не было лишних вопросов "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставимMSI Afterburner(как настроить/разогнать)и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
При обсуждении температур ваших видеокарт крайне желательно подтверждение скринами с MSI АВ, EVGA Precision, GPU-Z, HWmonitor или HW Info - особенно если они оказываются уникально малыми или ненормально высокими. Для исключения непонимания друг друга и возникновения любых конфликтов, сообщения о проблемах пользователей с незаполненным максимально подробно профилем рассматриваться не будут, а в большинстве случаев - будут удаляться без предварительных уведомлений. В случае напоминаний о себе, подобно "Мне никто не ответит что-ли?", "Ну помогите же мне!", "Я не знаю что у меня за конфиг, но что-то глючит!" будут приниматься конструктивные меры, но исключительно в рамках Правил Конференции.
------- Пожелания по редактированию FAQ и "шапки" в обязательном порядке присылаем в Л.С. Кураторам раздела.
Последний раз редактировалось ANDRONFRAG 30.07.2015 8:27, всего редактировалось 96 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2017 Откуда: Москва
Remarc Оказывается и твердотельники тоже теряют емкость, и кстати, если по верху пальцем провести, то верхушка у него на ощупь отличается от нормальных !
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
ketic1 писал(а):
Что из этого нужно запретить, для отмены обновлений?
Посмотрите другие варианты, например, здесь: http://remontka.pro/disable-driver-auto ... indows-10/ и попробуйте уменьшить частоты графического процессора и видеопамяти в Palit ThunderMaster или MSI Afterburner, в обновлениях драйверов возможно увеличение нагрузки на графический процессор, также можете попробовать заменить термопасту между графическим процессором и теплораспределительной крышкой примерно таким образом: https://www.youtube.com/watch?v=ghUwOSyHHJ8 , обязательно используйте качественные термоинтерфейсы - Arctic Cooling MX-2, Arctic Cooling MX-4, Zalman ZM STG-2, GELID GC-SUPREME, GELID GC-EXTREME и т. д.
Да уже все получилось. К сожалению, по гайду на ремонтке (через запрет на обновление с помощью групповых политик/реестра) способ вызывает глюки и падение производильности. Разбираться сил не было уже. Драйвер обновился даже с удаленным GeForce Experience и отключение автоматических обновлений в центре управления ОС (Win10). Я просто через диспетчер устройств откатил его и на этом все - пока работает.
По температурам до 70-75С, немного настройки в играх снизил. Паста сейчас КПТ-15, но тонко нанесена. Сменю, как будет возможность.
Здравствуйте,
ketic1 писал(а):
Паста сейчас КПТ
Имеет смысл сменить, разница с качественными термоинтерфейсами может быть до десяти градусов и больше, если, конечно, теплопередача в этом случае не упирается в эффективность термоинтерфейса между графическим процессором и теплораспределительной крышкой, впрочем, температуры уровня 70-75 градусов в нагрузке для таких видеокарт вполне приличные, так что это по усмотрению.
Возможно, но меня в целом устраивает текущее положение. Понизил частоты чипа/памяти до 675/1800 (уровень обычной gtx 460), вольтаж до .987 (дефолт 1.12). Температуры в пределах 70С, при вполне комфортной производительности для моих задач. Единственный вопрос - нужно ли было занижать память и какие настройки лучше задавать вольтажу?
Здравствуйте,
Если с точки зрения влияния на температуру графического процессора, то влияние частоты видеопамяти несущественное, если при штатной частоте видеокарта функционирует корректно, можно увеличить до штатной частоты.
Напряжения подбираются экспериментально в зависимости от экземпляра видеокарты и целевых приложений.
При частоте .987v и частоте 675 под нагрузкой виснет изображение, но 600 по чипу держит нормально. В принципе, мне и этого достаточно для текущих задач (лол), но попробую все-таки термопасту поменять и разогнать до номинала.
Еще я написал в тему gtx 650, буду признателен, если посмотрите. Замеры температур скину чуть позже.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2017 Фото: 3
Всем привет. Подскажите кто кто знает, почему на видеокарте закипает конденсатор на входе питания? Началось с того что товарищ принес карточку со взорвавшимся кондером (на фото нижний). Поменял на более мощный (из того что было), работает, но только без нагрузки. При запуске FurMark, мгновенно нагревается, палец не терпит, поэтому аварийно выключаю. В процессе нашел битые мосфеты, поменял, все также. Поменял ШИМ, то же самое. Поменял оба конденсатора на 16 270 (как и должно быть), теперь быстрее закипает второй. Куда дальше копать? P/S/ Может быть они и должны разогреваться, градусов до 70 например?
С данной видеокартой с самой покупки появились проблемы. В режиме 2D -все впорядке. Но если запустить 3D приложение или игру.То через некоторое время (от 5 сек до часа) изображение пропадает.Звук зависает.Помогает только перезагрузка вручную. Причом, чем требовательнее игра к видеокарте - тем быстрее происходит сбой. После нажатия кнопки Reset система сразу же загружается и все нормально, до следующего запуска 3D приложения. Если снизить частоты GPU и памяти процентов на 20, то подобного практически не происходит. Касательно температуры, то она в пределах допустимого.В 3D режимах под большой нагрузкой 85-87 градусов. Блок питания, и материнская плата, да и вся периферия отпадает.Проверял уже на пяти и более компьютерах, с блоками питания от 450 до 700 Ватт.И материнскими платами под AMD и Intel. Замерял напряжение питания GPU.Все в норме. Все четыре фазы работают. Для верности был заменён NCP5392 контролер.- Без результатно. Конечно же перепробовал множество драйверов.-то же безрезультатно. Тестировал память видеокарты программой VMT. Тест прошел без ошибок. Артефактов на любых режимах не наблюдается. Хотел перепрошить биос, но подходящего ни где не нашёл.На TechPowerUp не то.(дамп родного примерно 130 kB. а на сайте по 62) новсё равно пробовал штук пять.то артефакты, то BSOD-ы. Прошу помощи.Помогите понять что с видеокартой? Буду очень признателен. Видеокарта конечно не первой свежести, и не очень производительная по современным меркам, но очень хотелось бы для себя, разобраться с этим вопросом.Заранее огромное спасибо за помощь.
Видеокарта GeForce Asus GTX 560 Ti 1Gb. Имеется проблема с вылетающим видео драйвером - "драйвер перестал отвечать и был восстановлен". Временно решил проблему понижением частоты GPU до 800 мгц и поднятием вольтажа до 1.1в, кроме того откатился на очень древние драйвера Nvidia Forceware 275.33. Но столь древние драйвера не позволяют запускать ряд видеоигр. Собственно прошу посоветовать наиболее стабильные последние свежие драйвера для видеокарты. Пока что на других форумах вычитал что самые проверенные временем - 314.22, в этой ветке кто-то отписывался про 378.92. В видео по проблеме с падением драйвера фигурировали драйвера, предшествующие официальному драйверу, посвященному GTA V - 347.88.
Собственно другие пользователи аналогичных карт - поделитесь версией своего стабильного проверенного драйвера.
У меня дрова 382.53 проблем нет, да и не было никогда хотя переставлял много разных версий. Да, система на компе с GTX560 у меня win7. Восьмерка тоже стояла и с дровами тоже проблем не было. Но именно 8, не 8.1. а для них дрова разные...для 8 же от 7 подходят.
Здравствуйте, имеется ASUS GTX 560 TI, при запуске и разворачивании GTA SA происходит некая штука, ссылку на видео https://yadi.sk/i/Ll68RX4S3Q8bkP прилагаю. В самой игре никаких проблем нет, карта выше 70 градусов не греется, в простое ~ 33. Никаких ошибок, синих экранов и тд нет. Но эти недоарты слегка напрягают, кто знает, что может вылезти в будущем. Понижение частот не влияет. Тест видеопамяти ошибок не выявил. Что это может быть? Драйвера установлены последние с оф. сайта. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Проблема не обязательно аппаратная, если больше нигде и никак не проявляется. В будущем она сдохнет, обязательно, а вот когда... Если не хотите головную боль то продайте её и купите что-то новее, например 1030. Тогда не придётся задумываться сколько она ещё проработает.
