Куратор(ы):   Wogga
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1690 • Страница 84 из 85<  1 ... 81  82  83  84  85  >
В данной ветке обсуждается Только двухглавый монстр GTX 590 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этой видеокарт.
Для GTX 590 нет альтернативных воздушных СО.
Выбор воздушных СО ведется тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=201874
Выбор компонентов СВО, водоблоки на видеокарту тут Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2
FAQ
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: Wogga
Тема для фанатства:
- Тут
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
оскорбления, фанатство и обсуждение цен- недопустимы
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 11.12.2011 0:59, всего редактировалось 17 раз(а).
edit
Фото: 59
Объединил свою GTX590 (https://market.yandex.ru/product/786432 ... track=char) c GTX580 (https://market.yandex.ru/product/651074 ... track=char), поставил 590 в 1-й слот, 580 в 3-й, объединил мостиком из комплекта материнки (все есть на фото). Хочется чтобы они в SLI работали, но что-то не так - читаем далее.
SLI режим, он как я понял включается только на двух gpu 590й карты, 580 просто стоит и задействована в автоматическом режиме панелью nvidia как physX. При этом два чипа в игре GTA5 загружены процентов на 70-80 а память на всех трех чипах под 95%, в игре в настройках видно что типа добавилась память стоит 4.5гб.
Понять бы как GTA5 пользует в данный момент 580:
1. Неужели physx настолько прожорлив что под 95% памяти карты использует?
2. Или physx просто на этом чипе работает, а игра использует также для игры память с этой карты, но при этом gpu не использует?
3. Как же все таки задействовать режим 3-WAY SLI, чтобы 3-й GPU тоже использовался в играх?
Фото из тех что успел пока сделать:
ASRock X299 Taichi XE | Core i9-7960X | DDR4 128Gb (2933MHz) | Gigabyte Aorus RTX 3070 | 1000W.
ТГ канал Технарий
kostyanuch
Не будет 3-way sli.
В панели управления НВ выставь физикс на 580.
Фото: 59
насколько сильно это разгрузит 590ю? Не могу в инете найти толком как же реализован physX в GTA 5? Насколько он грузит видяху?
ТГ канал Технарий
kostyanuch NVIDIA PhysX от А до Я #13494097
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
ребят а почему у меня в играх работает только один чип ?Просто gpu1 греется до 71, а gpu2 до 38
а в настройках Nvidia режим мульти gpu включен?
Quis custodiet ipsos custodes
Фото: 4
Vigfuss, либо мульти, либо альтернатива, зависит от игры.
я просто поиграл в БФ3 , вроде норм и первый и второй чип показывают 66-67 градусов,но когда поиграл в world of warplanes там работал только первый чип.
Фото: 4
Vigfuss, у меня буквально вчера в Дивинити оба норм работали, сегодня через час игры заметил что первый не пашет, поставил "альтернативное построение 2", и все стало норм.
незнаю, это мне нужно зайти в geforce experience?
Фото: 4
Vigfuss
#77 #77
Vigfuss
#77 #77
ставить nvidia рекомендует ?
Фото: 4
Vigfuss, да
Добавлено спустя 1 минуту:
А если будут проблемы в каких-то играх, то уже в программных настройках варьировать.
Vigfuss, да
все разобрался ,пасиб !!!! :D
за сколько сейчас можно продать gtx 590?
Фото: 59
В продолжение истории получилось таки объеденить эти две карты в SLI, с помощью differentSLI http://talkers.ru/showthread.php?t=134242 - таким вот методом. Но разумеется есть НО: во-первых если присоединить монитор к карте 590 - то возможен SLI только на двух чипах 590й карты, если воткнуть моник в 580ю - то возможен SLI между 580 картой и 1 чипом с 590й карты, вот и все, мне кажется тупик. Получается смысла в этом нет никакого, можно одной 590й пользоваться. =(
Фотоотчет #77
ТГ канал Технарий
Фото: 4
Играю в DA инквизицию. Комп систематически намертво зависает, а в логах ошибки выдает - "Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен.". Покурил гугл, вроде как причина в нехватки напруги.
Я правильно понял - без модификации бивиса напругу не поднять?
У меня в 590 накрылся один чип, есть ли способ как-то его отключить программно или аппаратно, и работать на одном рабочем чипе?
Никак. Его можно восстановить, если, конечно не сколоты углы
Как именно его можно восстановить?
Ребол чипа уже делали, после чего видеокарта проработала еще 3 месяца, и снова начались артефакты.
Сейчас этот форум просматривают: A224, anaconda747, exhumator и гости: 31
