Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8594 • Страница 85 из 430<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 430  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Мемbеr
Фото: 19
Как не надо тестировать Вегу 56 Asus ROG Strix
https://www.overclockers.ua/video/asus- ... 8g-gaming/
:lol:
Ну и пара комментариев, один из которых от владельца рефа 56 - й:
"Не пригадую, щоб у мене в Wolfenstein II ФПС падав нижче 100.
895МГц для пам’яті, це звісно дуже мало, напевно Hynix і тут поступається Samsung. Хоча перевірити можливості чипів Hynix можна було б перепрошивкою БІОС від Вега64, який збільшує напругу на пам'яті з 0.95 до 1.05.
Виставляти частоту у WattMan потрібно цифрами у стані 6 та 7, а не відсотками. Напруга 1.16 та 1.175 для досягнутих частот є неадекватною, що підтверджують надвисокі температури у тестах. В мене референсна Вега56 спокійно працює на частотах близько 1600 з напругою 0.95, при цьому температура ГП рідко досягає навіть 70 градусів, з піковим енергоспоживанням 220Вт (середнє 90-150Вт). Невже так важко було почитати мануали з розгону Веги?
Ще один аматорський «розгін» Веги від горе-тестерів". :facepalm:
"Надо было автору тестов на руоверы заглянуть там норм "патанцевал" раскрыли. При адекватной настройке потребление будет на уровне 1080 как и производительность, а не как тут кипятильник с задраными частотами а толку от них 0".
nikolas2009 писал(а):
После этого я с легким сердцем заказал фулкавер)
А можно поподробнее если не трудно? Можно в личку ссылку
immortal3000 писал(а):
Внимание вопрос:
Будет ли работать freesync - при том - что реднерить тишка будет?
Это работает
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
вернусь к своеё проблеме, тут видимо только нагрев и майнинг обсуждают))
Собственно откатил на 18.2.1-feb1 поверх 18.2.2-feb12 стандартным средством от АМД (на чистую), и вот уже весь день всё отлично...
Не все DDU одинаково полезны видимо)) как и дрова от АМД))
И самое главное конечно же пропал этот глюк с жестким зависанием Танков и системы полностью, и пропало понижение частоты памяти...то есть выставлено в профиле 800мгц так и держит 800 пока игру не закроешь, а на 18.2.2-feb12 частота памяти от 167, 300, 500, 800 прыгала, не зависимо от профиля, жила своей жизнью.
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Очень странно и глючно работает этот самый FreeSync, в ноябрьских дровах вроде в них, разрывов в играх не было при включенном фри синке, и выключенной верт.синхронизацией в играх, потом в очередных обновах сломали, включаешь фри синк и выкл синхронизацию разрывы есть, тут посоветовали и то и другое включать, одно другому не мешает...но как бы по факту от 48 до 75 должен работать и без синхронизации?
Уже много раз обсуждалось на форуме как нужно правильно использовать FreeSync.
Итак, включаем FreeSync в драйвере (раздел "Дисплей"). Включаем FreeSync в настройках монитора (если это меню есть, у многих мониторах его нет и FreeSync работает всегда).
В играх принудительно выключаем вертикальную синхронизацию. В настройках профиля конкретной игры (и в глобальных настройках в драйвере) отключаем вертикальную синхронизацию. У меня стоит режим "Выкл. если приложение не врубит принудительно".
Всё. Вот именно в таком режиме у вас не будет инпут лага, тиринга и статтаринга.
Однако, если монитор поддерживает частоты, например, 75 Гц, или 90 Гц, можно столкнуться с тем, что видеокарта будет выдавать больше FPS, и если FPS будет выше, чем максимальная герцовка монитора, то в этом случае FreeSync будет автоматически отключатся, а монитор будет работать в обычном режиме (появится тиринг и статтеры). В этом случае гораздо эффективнее (и правильнее с технической точки зрения) ограничить FPS через драйвер используя функцию FRTC. У меня монитор 144 Гц, я ограничил максимальный FPS на значении 140, хотя можно и на 143. В общем, ограничить нужно на значении FPS, который будет минимум на 1 единицу меньше, чем максимальное значение Гц монитора. Если у вас это 75 Гц, то ограничить можно на 74 FPS. Таким образом, вы получите всегда работающий FreeSync без сурового инпут лага и прочих удовольствий программной вертикальной синхронизации. Однако, хочу напомнить, что FRTC при значениях менее 100 (личные ощущения на моём железе) всё таки даёт некоторых инпут лаг, хотя и в гораздо меньшем виде, чем традиционная вертикальная синхронизация.
AMD Ryzen 7 5800X3D, Gigabyte B450 AORUS PRO, 2х16 гб ОЗУ 3600 mhz, ASRock RX7800XT Challenger, Creative Sound Blaster ZxR.
Можно пожалуйста ткнуть меня носом где написано как увеличить частоту SOC? Не нашёл в ссылке на оверклок.нет из шапки темы что именно надо делать.
Vega64SoftPowerTableEditor
там же и готовые пресеты есть
Это уже не актуально.
Начиная с каких-то там версий драйвера частота SOC сама увеличивается, если память разгоняется выше 1100Мгц.
У меня память 1150Мгц SOC 1199Мгц и всё, что я сделал, это выставил память на 1150Мгц, SOC с 1107Мгц до 1199Мгц поднялся сам.
решил всё таки попробовать помайнить эфир на 56-й с биосом от 64-й,в итоге победил,но пока непонятная ситуация - если я ставлю в утилите частоту 920-950,то зачастую карта работает на частоте <900 и при этом тдп ядра 200Вт,если пощёлкать туда сюда,то частота становится нормальной(какую и ставил) и тдп снижается до 130-140Вт,НО самое интересное в том,что в первом случае карта спокойно работает с частотой памяти 1100мгц/1.1В,а во втором даже на 950 мгц сваливается за пару минут :?: в чем прекол кто знает?Дрова последние(нафиг блокчейн дрова,меня бомбит от их кривости)
в power лимите
в power лимите
почему карта потребляет 200Вт на <900 мгц и 140Вт на 950мгц? :bandhead: тем более же это потребление ядра :?: лимит тдп то не меняется глобально, её заклинивает что ли?)
Вы забываете про память и soc, то что пишет в софте - потребление ядра - еще не значит что это только ядро.
Ранее я писал - при PL -45 карта на частотах памяти 1080 - уже не стабильно, максимум 1050, а вот при PL -30 - спокойно держит 1120, При PL0 - держит 1150 по памяти - выше не пробовал
интересно получается :?:
но в любом случае это не ответ на
Тут вам вероятно - никто не ответит.
Слишком многго факторов влияет на данный показатель, напряжение, нагрузка, температура, частоты остальных компонентов..
Здравствуйте товарищи.
Возможно есть в теме инфа, но подскажите есть ли охлаждение (воздушное) что бы заменить референсное VEGA 64.
В 4К как то шумновато хотя корпус отличный)) да и температуры беспокоят.
Фото: 7
присоединяюсь к вопросу
Фото: 63
Skeypgreys, palibit, MORPHEUS II CORE EDITION
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Господа водянщики нужна подсказка.
Vega64
Была заказана и установлена водянка.
По мониторингу hwinfo есть температура vrm1 и vrm2. Разница между ними составляет ~15 градусов. Температура самого горячего vrm примерно равна
Gpu Hot Spot.
Какой врм более греется сказать не могу.
Т.к. hwinfo показывает 2 блока информации для врм. В этих блоках показания врм меняются местами.
Собственно вопрос - это нормально?
Разбирать Ватерлблок и проверять прижим термопрокладок?
nikolas2009
vegaaio.PNG [ 37.55 КБ | Просмотров: 1305 ]
Ok, приеду после смены в gpu z прогоню и выложу
Да и один нюанс, у меня фулкавер. Не медный, но тем не менее)
ЕК A240R и дополнительный радиатор 120.
Сейчас этот форум просматривают: Deyren, lucul, Vlad60, vr1995 и гости: 16
