Архитектура GCN Благодаря этой архитектуре данная серия отличается невероятной производительностью и потрясающим качеством изображения и становится идеальным вариантом для геймеров, которым необходимо только самое лучшее.
Память с высокой пропускной способностью (HBM) Потрясающая производительность требует высокой пропускной способности. Последняя инновация AMD обеспечивает пропускную способность на ватт более чем в 3 раза выше по сравнению с GDDR5, а также 4096-разрядный интерфейс памяти для новых вершин в мощности и производительности.
Игры в разрешении 4K HD — это прошлый век. Играй в разрешении 1440p или даже в Ultra-HD 4K. Виртуальное сверхвысокое разрешение Получи качество изображения, не уступающее разрешению 4K, даже на экране с разрешением 1080p и наслаждайся своими любимыми играми класса AAA или онлайн-играми благодаря виртуальному сверхвысокому разрешению от AMD.
Технология AMD FreeSync™ Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание и подвисание игр благодаря высокой скорости работы и отсутствию искажений практически при любой частоте кадров.
Программные интерфейсы DirectX® 12, Vulkan™ и OpenGL® 4.5 Полная боевая готовность к применению программных интерфейсов следующего поколения (DirectX® 12, Vulkan™, OpenGL® 4.5, Mantle) за счет оптимизированной производительности. Разработка «с нуля» позволит насладиться новейшими играми сегодняшнего и завтрашнего дня.
Технология AMD LiquidVR™ Окунись в захватывающую реалистичность виртуального мира и оцени игровую производительность, высокую частоту кадров, минимальную задержку с технологией AMD LiquidVR™ на базе нескольких ГП Affinity.
Технология AMD Eyefinity Максимальное погружение в игровой мир благодаря инновационному использованию нескольких мониторов.
Управление частотой кадров Настрой параметры графики с помощью управления частотой кадров в реальном времени, ограничивая целевую частоту кадров во время игры и снижая потребление энергии графическим процессором. Технология AMD CrossFire™ Благодаря выдающемуся масштабированию производительности система с технологией AMD CrossFire™ позволит тебе побеждать в играх, а всем остальным понадобится новое оборудование. Автоматически управляемая эффективность — технологии управления энергопотреблением Технологии AMD PowerTune и AMD ZeroCore Power обеспечивают увеличение производительности, когда это необходимо, и экономию заряда аккумулятора, когда в повышенной производительности нет нужды. Поддержка Microsoft® Windows® Реализация всех преимуществ ОС Microsoft® Windows® 10 и возможность выполнять вычисления по-новому. DirectX® 12 с бесплатным обновлением до ОС Windows 10 в течение первого года от компании Microsoft.
Технология AMD TrueAudio Благодаря замечательной технологии AMD TrueAudio игры теперь звучат столь же хорошо, как и смотрятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
ExugHblu писал(а):
фуре биос надо прошивать для майнинга
она обгоняет 400е но жрет больше
я тут спрашивал на счет того можно ли че-нить с биосом делать в плане таймингов - никто ничего не сказал, нигде тоже не нашел толком: т.е. находил обсуждения, но выложенных биосов или мануалов где там надо тайминги крутить и как - нет.
а про жор, если судить по играм, то всего лишь на 30-40Вт больше жрала фуря чем 470(165вт против 205вт у фури). при этом фуря честно софтово показывает свой жор, а 470 - нет(ватт 50-60Вт крысит), но у меня есть ваттметр
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ExugHblu писал(а):
я лучше вегу за 30к возьму вместо фуры, она будет холоднее и технология high bandwidth cache.
за 30к - заверните две! мечтать не вредно - думаю на данный момент подходящие слова. HBC - это ж они по новому память обозвали, типа это теперь не "память", а "кэш" - че она от этого лучше работать стала?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2014 Откуда: Санкт-Петербург
Ну я плотно занимался этим вопросом) В редакторе Фиджи в отличии от Полярисов, тайминги не правятся. Там надо в отдельной теме их править (блин забыл как эта фигня называется)))) типа HED...или как-то так) Не заходя туда никак не узнать правлены тайминги или нет. При этом после правки пропадает возможность корректировки памяти по частотам. Никаких модифицированных БИОСов с правленными таймингами для экспериментов я не нашел((( Долго лопатил профильную тему на овер.нет...ничего путного... Да есть интересная теоретическая часть, но ничего для практического применения. Пару скаченных БИОСов вообще не смог обновить на карте - выдавало предупреждение мол какое-то несоответствие... Хотя БИОС написан что от Наны... Так что тема с таймингами осталась не раскрыта))) А жаль))
PS Кстати моя ПроДуо в разгоне жрет просто невероятно!!! При 1090/520 и PL=100% потребление легко переваливает за 900Вт)))
_________________ MSI X370 ХP G Titanium | R5 1600X+Kryos XT .925 | Sapphire ProDuo | 256Gb Kingston HyperX Savage + 4Tb WD Se | Corsair AX1200i
короче надо было ставить обороты на вк не 800-2000 а 1650-2000 тогда видеокарта участвует в продувке корпуса а не тупо выбрасывает горячий воздух в корпус благодаря этому я смог снизить обороты вентилятора проца до комфортных ушам и даже закрыть верхнюю крышку частично что тоже глушит шум!
Это такой, Питерский летний режим. На лютой напруге и ни разу не стабильном разгоне. П.С, Никакой информативности в посте, просто захотелось поделится радостью обновления контура. П.с.2 жижа зеленая потому что термагент только такого цвета бывает.
ты сравнил конечно 115х платформу и ам4. понимаю если бы был 2011 там да схожий tdp.
Лютым офтопом конечн, но у меня есть под боком у приятеля билд на 1800х, не горячее он моего замученного 4690к. Да и не сравнивал я в своем посте ам4 и 115х)
Коллеги нужен совет) Появилось тут желание и свободное время и я решил продолжить изыскания со своей Продуо... Закачал с ТечПовера биос от ФуриХ. Мысль была что раз она в стоке рассчитана на большие частоты, то тайминги там зашиты более эффективные. Прошил через ATIFlash нормально 1-й чип. Но когда стал перепрошивать 2-й - Прога написала про какое-то несоответствие. Перегрузил комп - черный экран. И ни в какую... Подключил моник к другой карте - все норм. Открываю ATIFlash, чтобы прошить обратно старый БИОС, а программа больше не видит чип с измененным БОИСом Переключил рычажок на карте на другой БИОС - все нормально запустилось...
Собственно вопрос - как-то восстановить доступ к неправильно прошитому чипу возможно?
Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд: Ну и заодно выложу свои рез-ты по разгону. Может кому интересно будет)
Итак разгон я мониторю через одну майнинговую прогу - она показывает и температуру чипа и производительность и реальные частоты на каких карта работает. И вот что интересно: 1. Разгон по памяти никак не влияет на прирост производительности. Правда мой экземпляр карты больше 522 разгонять не позволяет. На 523 уже все крашится. 2.По энергопотреблению. В дефолте система потребляет - 150 Вт. На стоковых частотах и ПЛ- 0% при запущенном майнинге - уже 500Вт. Если докрутить ПЛ до +100% и чутка поднять частоты (1050 например) то энергопотребление взлетает аж до 900-950Вт. 3. Вообще разгон без поднятия ПЛ оказался не состоятелен от слова ВООБЩЕ. Чип в задушенном состоянии просто не берет заданные частоты. Соответственно и результатов нет. Например: -при установленных 1000/500 и PL+25% на чипах мы имеем всего 922/910 -прибавка PL до +50 дает нам уже 981/966 - и только при PL +70% мы наконец достигаем установленных 1000мГц Прирост производительности при этом составляет примерно 10-12% 4. Температура при этом возросла с 52/58 гр до 60/67 на чипах 5. Дальше я поднял частоту чипа до 1075 при PL+75% Температура подскочила до 63/69 (выше уже не идет у меня), реальные частоты стали 1075/1020. Как видим 2-му чипу всегда чего-то не хватает - и температура выше и частоту берет хуже. При этом АСИК у него значительно лучше. Скорее всего дело в недостатке охлаждения. Водоблок полного покрытия думаю решил бы эту проблему, но не до него пока) 6. Дальше я стал даунвольтить карту)) Итоги оказались для меня немного странными... -Стабильной работы удалось достичь на -48мВ. Это никак не отразилось на снижении энергопотребления системой. Как "жрала" она 900Вт, так и продолжила)) -Зато наконец 2-й чип смог взять заявленные 1075мгц. Что "с разбегу" я не могу обьяснить... -Температура упала на приличные 5градусов - стало 58/64 - ну и самое значимое - прирост производительности) карта выдала в таком состоянии примерно +20% к стоку
Двух-чипы всегда были странными картами, к тому же все эксперименты вы делаете на "необкатанном" Ryzen'e )
1) А он и не будет - писал - страп по частте активируется при 523 МГц, до этого прироста не будет, а у вас сразу КраХ на 523( 2) с 500 Вт до 900 Вт? Это +200 Вт на чип. Много. Забыть про это и не трогать. 3) Вы прав, карта задушена. 4) +400 Вт на СВО, мало, что температура возросла всего на 5-10*С 5) Чипы правильно определили? Может они наоборот? 6) Даунвольтить желательно, как и гнать, каждый чип отдельно а не все вместе
P.S. По перепрошивке все просто - загружаем систему на рабочей микросхеме BIOS, загрузили Windows. "На горячую" переключаем на убитый чип, пробуем шить. Фури не убивал, как восстановить не подскажу, стараемся понять что/как/зачем и почему
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Все вполне логично. Карта в любом случае задушенная, даунвольтом только отодвигается планка частоты,на которой чип упрется в лимит. Ну и да, наибольший прирост дает как раз расширение лимита.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2017 Откуда: Россия
для продуо вроде там есть свой биос отличный от фури х на сток вольтаже 1080 мгц на оба чипа при ПЛ 100% стабильный гейминг
система охлада очень хороша, главное чтобы ничего не мешало выдуву, никакие панели там кожухи и выставить вручную обороты вентиля: у меня 1200-1400 при гейминге, 1800-2000 при эфирке (<60C)
Al39 писал(а):
для продуо вроде там есть свой биос отличный от фури хна сток вольтаже 1080 мгц на оба чипа при ПЛ 100% стабильный гейминг
Семейство карт одно, но ФуриХ рассчитана на более производительную работу. Добиться этого простым изменением вольтажа и частот невозможно - нужно править тайминги. Вот и была задумка использовать его.
Поднятие Пл автоматически увеличивает энергопотребление карты. Вопрос не в счетах за эл-во, вопрос что мы же тут оверклокеры))) Вроде)) Можно получить больше рез-т потратив меньше ресурсов.
Забыл твои инструкции. Каюсь)) Потом так и сделал. В итоге 1075/500 и 65%ПЛ/-48мВ на первом чипе и 80%/-54мВ на втором на 1080 уже есть нестабильность ВОт бы что-нибудь с разгоном памяти еще сделать...
Так, ну, че оживим тему! Поставил себе фуру@3840sp реф-TriX, сижу, вот) Вчера подбирал напргуи, ковырял биос(разлочил как раз). Для 1000мгц выставил 1137мВ(карта сама 1206мВ подбирала), реально 1094-1106мВ скачет, ну, стандартный 36мВ vdrop, короче. Оффсета нет, а на Нитре был как раз 6х6.25)) По производительности 1000мгц+3840sp примерно на 1% медленнее 1050+3584sp, только жрет ватт на 35-45 меньше. Правда у этой карты ASIC 61.2%, а у нитры был 56.4% Но если разогнать до 1050Мгц, то на 5% быстрее уже. Ну, и еще ВРМ у нее больше греется (до 68°): скорее всего сказывается компактность платы - на ней его тяжелее охладить, да и бэкплэйт короче и сл-но хуже охлаждает если его "включить" в систему охлаждения добавив термопрокладки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2015 Фото: 1
Vesdaris Предложи обладателям мониторов с фрисинк. Эти могут заинтересоваться реально. Меня, недавно, долго трясли на предмет продажи. Но.... Не продал.
