Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53129 • Страница 875 из 2657<  1 ... 872  873  874  875  876  877  878 ... 2657  >
Фото: 6
Модификации рефа
Код:
Дампы BIOS от участников темы
FAQ
- вынимаем GeForce;
- вставляем Radeon;
- загружаемся в ОС;
Q: Вылетают драйвера в играх.
Lawliet писал(а):
totikk Насколько я знаю, когда 6 пин блок питания подаёт только 75Вт, а когда добавляется 2 земли (8 пин) блок питания понимает, что надо подать 150Вт. Разве на 6 пин он подаёт 150Вт?
Да большинству (чтоб не говорить всем) БП совершенно без разницы.. У них 1 физический источник +12В., и все +12В кабеля, исходят из одной контактной площадки на плате. И, если бы не ограниченные возможности самого провода, по одному единственному проводу +12В можно взять хоть 500W. (Как частный случай - БП с разделением на "виртуальные" линии +12В от 2х до 6ти штук, там каждая линия подключена через шунт, на котором измеряется падение напряжения, благодаря чему БП ограничивает(точнее уходить в перегрузку при превышении) ток этой линии)...
А так всё решает Видеокарта. Либо ей вообще без разницы 6 или 8 пин, либо видя что подключено 6пин, она ограничит ток как думая что это 6-пин кабель с 2мя жилами, а не тремя. Или вообще не заведётся, требуя честный 8пин(замыкания крайних GND контактов разъёма)
CodARM писал(а):
С перепрошивкой в 580 все ок?
Если есть 2 биоса на карте - то можно пробовать.
Если один - то с кирпичем есть шанс на длительное и незабываемое развлечение :D
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Да. На референсе RX480 как раз никакого ограничения, кроме софтового, не было. Если бы они все фазы vcore подключили к 6pin разъёму, то тянула бы карта эти 110Ватт (+50% = 165Ватт) через 6pin кабель. Главное, чтобы БП нормальный был и площадь сечения у проводов не как на дешёвых китайских "переходниках".
Думаю, маловероятно, что RX580 будет ограничивать потребление, если не будет упираться в софтовый повер лимит. Так же будет тянуть всеми фазами оттуда, куда физически подсоединена.
Vasilis писал(а):
какое там питание 8пин или 2 разъема?
1x8 пин.
В полку прибыло, 570-ю за вкусную цену урвать не успел, поэтому плюнул и взял MSI AMD Radeon RX 470 GAMING X. Чип и память в стоке 63С/70С - 10 минут кэфироварения, при оборотах в 825.
Ведьмак 3 (15 минут), 33% оборотов, всё остальное сток - 64/74С.
Ярко выраженное шипящее питалово - присутсвует.
Память Hynix.
Но совсем забыл каким размером биоса её шить - 256кило?
Биос - MSITV341MH.210
Z87 Sabertooth, i5 4670k, MSI RX 570 GAMING X 4Gb, MSI RX 470 GAMING X 4Gb, Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4Gb, Sapphire RX 480 NITRO+ 4Gb
Art_2012 Размер не важен, лишь бы не меньше 256к, у меня на обоих гигах родной 512к сливался, с сайта гиги 256к, там нули в конце просто.
Уже нашёл оригиналы на их форуме. Влил MSITV341MH.214, не окирпичил, сейчас таймингами займусь.
Поставил таймы от 1350, дала 27,2 маха, при 1070/1900. На 1950 есть ошибки. Ледяная карта - всего 44С, против 62-65 С у 480-х, что у меня в подписи.
Биосы нашёл тут - https://forum-en.msi.com/index.php?topic=283354.0
Шить только тем, кто понимает как.
Последний раз редактировалось Art_2012 27.04.2017 11:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет!
Есть вопрос:
Собираюсь прикупить монитор Samsung Curved C24F396F и увидел что он поддерживает AMD FreeSync, в связи с чем встал вопрос "а не заменить ли мне старую видюшку" ПЕЧ460_1024. Т.к в игрушки "на ультрах шоб всё литало" особо не играю, присматриваюсь к АМД 460 на 2 или 4 ГБ (пока остановился на Асус Стрикс 4Гб с доп питанием) и интересуют реальные отзывы владельцев мониторов с AMD FreeSync - оно работает? как ощущения с и без? а если подрубить два монитора (один с, а другой без) работать будет? а то может и нет смысла брать новую видюшку.
D1mmON писал(а):
Всем привет!
Есть вопрос:
у самсунга ужасная реализация FreeSync, моргает и диапазон маленький
смотрите LG
смотрите LG
LG 23MP68VQ-P ?
Биосы 580х на свой страх и риск: https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
Свой RX 480 IceQ X2 Roaring OC [HS-480R8DCBR] прошил этим от msi https://www.techpowerup.com/vgabios/191334/191334 полёт нормальный.
Вентиляторы работают, прирост есть. Скрины не выкладываю, платформа на данный момент помойная.
Фото: 7
D1mmON писал(а):
LG 23MP68VQ-P ?
Не бери эту линейку проблем не оберешься.Под FreeSync не выйдешь в биос ,если что-то глюканет придется DVI шнур подрубать чтобы посмотреть что там.На оф .сайте амд/поддержке LG не помогли.Как я понял проблема именно когда фрисинх через HDMI.У других моделей с подключение через DP нет такой фигни.
Intel Corei7-6700K|Asus Z170Pro Gaming|MSI RX480 GAMINGX 8Гб|ОЗУ CRUCIAL DDR4-2x8Гб2133|SSD Crucial_CT256 MX100|Samsung 980pro1tb|Монитор LG27MP68VQ-P
Ага, значит ЛЖ с дисплей портом искать ?
Отлично блин, всё что с ДП до 200уё на TN матрицах, всё что с нормальной матрицей в два раза дороже...
Чувствую или я куплю монитор но FreeSync использовать не буду(зачем тогда мне видюху менять?) или не куплю монитор :cry:
Фото: 7
Например у Dell все сразу работает без танцев с бубном.. подрубил HDMI и Freesync сразу работает даже ничего включать не надо.
Dell S2418HN ?
Для любителей экстрима очень хороший пост по подстановке таймингов от другого типа памяти (самсунг)!
http://miningclub.info/threads/razgon-s ... ost-125194
Актуально для карт на Hynix последнем в 580.
Фото: 7
D1mmON Лучше сюда пиши Выбор Full HD ЖК-монитора
Я только за мониторы которыми пользовался могу сказать). Другу брал DELL SE2717H там с фрисинх все в норме.
Фото: 13
Интересно, а как я это делаю и почему нет проблем(как и полосатиков которые есть у некоторых), разные все же ревизии что ль? А так да, если 68я без серьезных скидок есть http://technopoint.ru/product/5eeafd531 ... 9g-p-sale/ чуть дороже но и чуть больше и с DP(если учесть что DP родной и HDMI на карте обычно один - для телека то доплатить стоит)
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Фото: 7
unhurtable На форуме амд уже писали об этой проблеме решения нет до сих пор.
О какой проблеме? Выйти в БИОС с включенным FreeSync?
unhurtable если не трудно гляньте сообщение в профильной ветке - Какой монитор выбрать с FreeSync? #14723263.
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 48
cron
