Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1853 • Страница 89 из 93 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  92  93  >
Здесь смотрели?
TechPowerUp[/quote]
Смотрел, нету(((
gleb1989 писал(а):
поделитесь пожалуйста родным биосом видеокарты gigabyte gv-r938wf2-4gd
Ато я не сохранил родной.
Почитайте комментарии к этому посту: Advanced Tonga BIOS editing.
Можно подобрать bios от видеокарты другого производителя.
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
gleb1989 писал(а):
Смотрел, нету(((
на сайте производителя (удостоверьтесь, что ревизия совпадает)
https://www.gigabyte.com/ru/Graphics-Ca ... rt-dl-bios
Можно подобрать bios от видеокарты другого производителя.[/quote]
С таймингами игрался уже. Тут нужен именно дефолтный биос gigabyte r9-380 на 4 гб (gv-r938wf2-4gd)
Причем в формате .ROM
А так уже ве перепробовал
Задержки на одну и ту же память (одна и таже микросхема) у разных производителей может быть похожей. В одном биосе может содержаться даже два набора для разных м\с (например, hynix и elpida)
Если родной bios не найдёте, то ищите r9 380 с такой же памятью как у Вас. Можно даже strap'ы отдельно вытащить и попробовать в gigabyte зашить.
Если родной bios не найдёте, то ищите r9 380 с такой же памятью как у Вас. Можно даже strap'ы отдельно вытащить и попробовать в gigabyte зашить.[/quote]
Спасибо. попробую еще поковырять
wristmount писал(а):
Если мониторить поведение системы программой HWinfo64, то там есть пункт gpu memory errors. на частоте 1425 ошибок нет(референс частота), на 1475(частота моей карточки в стоке) уже появляются ошибки. Стоит ли гнать и на что влияют эти ошибки, игнорировать ли их? Память эльпида.
У меня hynix. Завод: 1450 МГц. При игре в Control на 1495 или 1515 (и выше вплоть до 1620) сыплются ошибки (от нескольких единиц до нескольких десятков). В Furmark ошибки начинаются с 1575, хотя бывает и такое что на 1620 ни одной не вылезает...
Визуально, на указанных выше частотах, всё в порядке - никаких артефактов.
Ещё заметил, что при разгоне MSI Kombustor не покажет ни одной ошибки в спец. тесте vram, a HWiNFO вывалит несколько десятков.
Вот что пишет разработчик HWiNFO:
Martin писал(а):
Normally, if the GPU is not overclocked and using default memory timings there should not be any GPU memory errors.
Martin писал(а):
Highly overclocked or unstable systems usually accumulate millions of errors in a few seconds.
Дичь и мракобесие: выставил в Mirror's Edge Catalyst текстуры гипер качества и за 4 мин. на заводской частоте словил десяток ошибок, согласно HWiNFO. С мизерным разгоном в 15 МГц (1465) за 10 мин. игры было зарегистрировано почти полтысячи ошибок.
Либо у меня vram крякнула (что маловероятно), либо HWiNFO сам себе на уме. Поэтому он идёт в ж*пу за трату ценных часов моей жизни.
Буду по старинке ориентироваться на наличие\отсутствие визуальных артефактов изображения.
Есть у кого оригинальный bios на xfx r9 380 4gb только не версия X.
Оригинальный не сохранил пришлось брать отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/175 ... 096-150607
а он глючный после его флеша видео карта без установки драйверов нармально работает а после установки не хочет загружаться
AMD Ryzen 5 3500X
Gigabyte A520M K V2
G Skill Ripjaws V F4-3200C16-8GVKB
ASRock RX5700 XT Challenger D 8G OC
Микросхемы памяти какого производителя? По ссылке выше Hynix.
Вот для Elpida: XFX R9 380 4 GB BIOS
Я уже разобрался, память на видео карты от Элпида , а я Зашил bios с памятью от Хеникс вот и тупило у меня
AMD Ryzen 5 3500X
Gigabyte A520M K V2
Приветствую Вас. Умные люди, дайте совет. Купил б/у XFX R9 380 4Gb, но она как-то странно работает. Тест бублик проходит на ура, никаких артефактов. Но многие игры вырубает еще на этапе загрузки, например Metro Exodus, just cause 4, Call of the Sea и другие. Зависает в GTA5. Нормально идет Watch Dogs 2(на низах), CS:GO,Hitman 2 (на низах). Если с низких настройках переходишь на средние, то зависает и сбрасывает. Когда игру сбрасывает, то на секунду видюха останавливается и выходит черный экран. Дрова ставил с оф.сайта. Процессор ryzen 7 2700 ОЗУ 8, БП 750W. Что с этим можно сделать? Сразу дальше продать?
Батек174 писал(а):
Купил б/у XFX R9 380 4Gb, но она как-то странно работает. Тест бублик проходит на ура, никаких артефактов. Но многие игры вырубает еще на этапе загрузки. Если с низких настройках переходишь на средние, то зависает и сбрасывает. Когда игру сбрасывает, то на секунду видюха останавливается и выходит черный экран.
Бублик потребляет мало видеопамяти. Попробуйте другие тесты.
Не на*бёшь - не проживёшь, да?! Ну-ну...
Может пора уже порочные цепи начинать рвать?
А какие?
Батек174 писал(а):
А какие?
Тут обсуждают чем можно забить VRAM. Выбирайте на свой вкус
Добавлено спустя 29 минут 16 секунд:
А файл подкачки есть? Какой размер?
Если нет или меньше 8 Гб, то попробуйте поставить "Размер по выбору системы" или "Автоматически выбирать"
Добавлено спустя 50 секунд:
Что значит останавливается?
Добавлено спустя 24 секунды:
WHQL или beta?
Сейчас попробую.
Экран гаснет, кулеры останавливаются.
AKAmasol писал(а):
WHQL или beta?
Adrenalin 2020 Edition 20.12.1 Optional (WHQL)
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Не помогло
just cause 3 вырубился на загрузке. Вышла ошибка Direct3D Error. A fatal error occurred in the graphics driver. Code : 38
Меняйте в играх отдельные настройки, а не профили целиком (низк. ср. макс.)
Протестируйте видеопаямть.
Чистая установка windows (на другой диск или раздел, например).
Уже переустановил
Unigine 'Valley' Benchmark и Unigine 'Heaven' DX11 Benchmark Все хорошо
GpuMemTest вырубает
GpuMemTest вырубает
Benchmark'и сколько памяти задействовали? (можно смотреть через gpu-z вкладка sensors; может сами они где-то пишут в результатах)
Как вариант, погонять карту у знакомых\друзей\родственников (без переустановки windows видеодрайвер можно удалить с помощью Display Driver Uninstaller).
Вроде нашел причину. Прогой OCCT нагружал видеопамять. Ставил 30% - полет нормальный, 40%- артефакты, 50%- вырубало в черный экран и зависало. Получается всему виной видеопамять? Это лечится или сразу на помойку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
